  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Слева по ходу авто .
  2. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Всем привет!
    достала спорадическая ошибка
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    _
    до этого решалась пробрызгиванием контактов желтой фишки под водительским седлом, сегодня целый день её тру и брызгаю фишку жидкостью для контактов, не помогае, может не там брызгаю, или вообще не то делаю у кого было что то поделитесь где рыть???
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Все эти компоненты завязаны на один пред 15-ти амперный в коробе ЭБУ ...
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А при чем тут разъем под сидением если ошибка по подушке в руле ???
  5. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    раньше выскакивала я ездил на СТО и они эту фишку промывали все проходило, я думал и теперь поможет)))))
    так что где копать? окислы искать или это что то с пиропатроном на самой подушке?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Скорее всего что то в пирапатроне ,хотя разъем проверить не лишнее .
  7. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    А пиропатрон он ничем не лечится? только заменой? хотя чему там ломаться? я снимал его летом, подушка точно живая.... и ошибка вылетает раз в год стабильно:shock: блин как она мне дорога уже со своей душой эта машина... что ей опять нето, может в церковь её свозить:laugh:
  8. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    поменял сегодня датчик холла..двс стало по ровнее работать.но нет прежней тяги после 3.5тыс.оборотов .....(( и когда с утра заводишь обороты не поднимаются как положенно( а стоят на 900об/мин.как будто она уже горячаяя.. может это с чем то связанно??? помогите уже голову сломал.:cry:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если на улице холодно обороты и не должны подниматься ,это норма . Отвези машинут грамотному диагносту .
  10. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    на улице (-).придется...( :(
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Проверь для верности значения датчика G62 ,сравни с реальными значениями температуры .
  12. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    а где его найти??:confused:
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Была у меня такая проблема. Шлейф под рулём разобрал-собрал и всё прошло.
  14. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Спасибо, Влад.
    короб ЭБУ - это чтобы добраться в который надо дворники лобового стекла снимать?
    Гуглил инет решение таких ошибок находят в окислении клемм, после зимних моек или предохранителях.
    Спасибо, Влад!
    Желаю успехов в наступающем году и развития предприятия :)
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    помогите и мне пожалуйста.
    Вот такие нестираемые ошибки.
    Sunday,25,December,2011,22:00:47:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.LBL
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Software Coding: 01040010180F0120
    Work Shop Code: WSC 00102 935 17700
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    Fault Codes have been Erased
    2 Faults Found
    012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 142533 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 58.0°C
    Temperature: 19.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 12.446 V
    004248 - Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336): Open or Short to Plus
    P1098 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 142533 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 58.0°C
    Temperature: 19.0°C
    Voltage: 12.446 V
    Readiness: 0110 0101
    Почитал форум. Судя по всему, что-то с дроселем. К слову. Когда менял толкатель тнвд снимал и частил заслонку. Плюс разобрал корпус заслонки. Проверил не набилось ли туда грязи. Колесики пластиковые внутри снимал. НО поставил все наместо. Если надо какие-то базовые установки венуть - скажите как пожалуйста. Как адаптация дроселя делается? в блоке измерений ввожу 060 канал. В последнем окне написано адапт.ОК. слов "идет адаптация" не появляется, как было на гольфе к примеру. Я что-то не так делаю?
    Из нареканий по авто: трубки pcv поставил наместо, теперь дергается при разгоне намного слабее и реже, и только пока авто не прогреется хорошенько. ТО есть спустя минут 10-15 после того как стрелка встанет на 90 дергане пропадает. СОбственно эта хрень за неделю до замены толкателя тнвд вылезла,
    думал с ним связана, а там и толкатель и вал как новые:(
    из-за предпраздничной суеты совем нет времени куда-то съездить сделать туже опресовку:( пробки+подарки=новогодний ужас.
    помогите:(
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ошибки взаимосвязаны. Что надо поднастроить?ааа:(:(:(:cry::cry::cry::cry::cry:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Проблема не с дросселем а с заслонками впускного коллектора... В принципе в теме есть описание работ по ним . В худшем случае замена привода заслонок .
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4368310&postcount=2253
    Влад, подскажи как стелать базовую установку?
    пойду тест исполнителей в двигателе запущу.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а что жто? где оно стоит? проблема серьезная? что надо сделать?
    попробуй перелопать тему в столько страниц:(
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а это может быть причиной рывков при разгоне?
