  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Трудно сказать ... Возможно ...
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а можно номер детали на bwe, чтобы хоть примерно знать что это за деталь?
  3. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Это тот который вокруг руля намотан??? короче надо снова руль снять все пролить жижей для очистки контактов, может полегчает, спасибо!!!
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    06F133482E или A2C59511696 по VDO (стоит в два раза дешевле ) . Желательно по ВИН пробить т.к. есть два варианта до 22.08.2005 и после . Эту хрень 06F133247 тоже надо поменять ...
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо.
    честно говоря,думал,чтоцена вопроса тысяч 20-30... еще бы точно знать пропадет проблема рывков или нет, эх:(
    wauzzz8e46a119400
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #5526 Zlodey, 25 дек 2011
    Мелкая вещь, может реально можно почистить? или я может контакт забыл надеть???
    хотя вроде не трогал... надо на нее посмотреть
    И еще: проблема требует скорейшего устранения?
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Буду рад если поможет.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Разъем посмотерть стоит ,возможно что и в нем проблема . Но при снятии ТНВД обычно его не трогают. Проблема не первостепеная в принципе но ехать машина хуже будет . К работам по заменен думаю стоит присовокупить работы по снятию и промывке коллектора с заслонками и клапанами .
  9. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 002 - Превышен нижний предел
    раньше была такая ошибка, после опрессовки и полной замены ВГК, стала появлятся такая:
    P1297 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    и вот эти ошибки я как понимаю вытекают из преведущей, ведь так?
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
  10. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
  11. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Влад, проверил предохранители в коробе ЭБУД - там 4 шт. 15А, 1 шт. 20 А - все целые.
    Подскажи, пожалуйста где ещё проблему искать.
    Машину ставил в теплый бокс, чтобы высохла от влаги.
    Машина заводится, горит лампочка неисправности ДВС.
    Ошибки:
    Monday,26,December,2011,05:56:02:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E1 910 115 B HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
    Software Coding: 010C0010180F0020
    Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
    7 Faults Found:
    001112 - Evap System Purge Control Valve (N80): Short to Ground
    P0458 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116294 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 216 /min
    Load: 72.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 28.0°C
    Temperature: 13.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 11.049 V
    000052 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit: Low
    P0034 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116294 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 216 /min
    Load: 72.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 28.0°C
    Temperature: 13.0°C
    Voltage: 11.049 V
    000581 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
    P0245 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116294 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 216 /min
    Load: 72.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 28.0°C
    Temperature: 13.0°C
    Voltage: 11.049 V
    008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Open Circuit
    P2294 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116294 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 216 /min
    Load: 71.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 28.0°C
    Temperature: 13.0°C
    Voltage: 11.049 V
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116294 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1298 /min
    Load: 46.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 29.0°C
    Temperature: 11.0°C
    Voltage: 13.843 V
    000049 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit: Short to Ground
    P0031 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116294 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 803 /min
    Load: 25.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 45.0°C
    Temperature: 12.0°C
    Voltage: 13.843 V
    000054 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P0036 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116294 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 789 /min
    Load: 23.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 63.0°C
    Temperature: 13.0°C
    Voltage: 13.716 V
    Заранее благодарен.
  12. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Где-то разрыв цепи произошёл, да так, что отрубило стазу много клапанов и лямбды. Только вот где такоё разрыв может произойти, что сразу столько девайсов стали недоступны для ЭБУ.
    Предохранители в коробе всего 5 шт. Все целые.
  13. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что тест по 46 группе вообще не запустился? Если да, что почему? Из-за недостаточно высокой температуры катализатора?
    [CUT][​IMG][/CUT]
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    разъем снял, надел, провода наместе, внутри не видно, что был плохой контакт. Если я вообще правильно понял где эта з.ч. стоит. Смотрел если по ходу движения авто то справа сзади двигателя, прям впритык к акб на клапанной крышке. Рядом с тнв, только тот слева. Правильно смотрел?
    Чтобы поменять эту з.ч. надо коллектор снимать?
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да она уже едет хуже. Помимо того, что дергается, еще и бензина вроде больше стало уходит, а отдачи меньше:(
  16. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #5536 Энерджи, 26 дек 2011
    Я так понял, ЭБУ опрашивает данные девайся, ошибки по которым вылезли, на момент кручения стартером "211 оборотов/минуту" но с ними нет связи.
    Влад подскажи по предохранителям в коробе ЭБУ - я нашёл их там всего 5 шт. = 1 шт. (желтая 20A), 4 шт. (синие 15A).
    К настоящему сообщению прикрепил, схематический рисунок предохранителей. Подскажи, пожалуйста, какой из них отвечает за клапана с которыми нет связи.
    Заранее благодарен.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты что сам туда полезешь ? Пускай электрик берет схему и ищет обрыв . Питание на преде проверяли (до него ,после ) ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 1.8Т 249 клапан ваще не пришей кобыле хвост ... Так что либо байпас ,либо оопрессовывали не так .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тест в 46 группе запустится только при выполнении массы условий . Для начала надо провести все тесты по лямбдам начиная с 034 гр ..это как минимум .Так же не должно быть ошибок по ним соотвественно . Ну и тесты делаются в базовых а не в измерениях . Т ката тоже имеет значение как ты правильно догадался :umnik:
  20. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Спасибо, понято.
