  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Клубни подскажите!
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
    P0642 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 136930 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 48.0°C
    Absolute Pres.: 970.0 mbar
    Voltage: 12.192 V
    012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
    P3137 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 136930 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 48.0°C
    Voltage: 12.192 V
    008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    P2004 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 136933 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 80.0°C
    Temperature: 37.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 12.700 V
    Readiness: 0000 0000
  2. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Думаю это моторчик впускных заслонок!
  3. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Сколько схемы по Audi не искал, ничего не находил.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Эльза в помощь.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Правильно думаешь . Заклинили заслоннки и базовая регулировка не выполлнена . Так же падение опрного напряжения на одном из датчиков.
  6. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    В чём это проявляется и на что влияет?:confused:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если совсем немного воспользоваться поиском то можно найти что буквально вчера Zlodey спрашивал то же самое http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5968744&postcount=5516
  8. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    У него другие ошибки:shock:Машина валит:rock:как влияют эти ошибки на поведение мотора:confused:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5549 052, 26 дек 2011
    По поводу одного из трёх стабилизаторов A ,B и C опорного 5В для работы датчиков.Ваг сделал для облегчения поиска неисправностей на новых блоках(EDC16 и т.д)
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    до снятия логов сегодня торчало 3 нестираемых ошибки.
    Monday,26,December,2011,22:52:33:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Software Coding: 01040010180F0120
    Work Shop Code: WSC 00102 935 17700
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    Fault Codes have been Erased
    3 Faults Found
    012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 142588 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 815 /min
    Load: 20.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 63.0°C
    Temperature: 7.0°C
    Voltage: 14.224 V
    004248 - Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336): Open or Short to Plus
    P1098 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 142588 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 820 /min
    Load: 20.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 63.0°C
    Temperature: 7.0°C
    Voltage: 14.224 V
    001092 - EVAP Purge Control Valve (N80): Circuit Open
    P0444 - 004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 142588 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 801 /min
    Load: 20.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 63.0°C
    Temperature: 7.0°C
    Voltage: 14.224 V
    Readiness: 0110 0101
    после снятия логов
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5972702&posted=1#post5972702
    висела только одна р3193
    пока доехал до дома (500 метров) в супер спокойном режиме опять висели три ошибки.
    что за новая ошибка? (вчера она тоже была, но стерлась со 2ой попытки.)
    люди, помогите:(
  11. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.106
    Allroad ABT,2.5TDI
    Всем привет!
    Ситуация:
    Автомобиль Allroad 2.5 TDI Двиг. - AKE 2003 г.в.
    С машиной ничего необычного до проявления ошибок не делал. Приехал на работу и припарковался. Через пару минут охранник приходит ко мне в кабинет и говорит что у меня сработала сигнализация (моргает аварийка), я вышел открыл закрыл авто, и опять ушёл в офис, через 2 мин. тоже самое и так ещё раз 15, в итоге оставил машину открытой, надоело бегать). Через пару часов поехал в магазин, завёл авто, всё нормально, дальше выяснилось что на горячем двигателе высокие холостые обороты примерно 1000 - 1050, иногда падают до нормальных 850. Короче плавают, видно по стрелке тахометра. Плавают независимо и в каком положении селектор АКПП - D , N или P. Я бы даже сказал не плавают а в большей степени чуть выше риски в 1000 оборотов, а изредка падают ниже.
    После поездки в магазин припарковался, проблемы с сигнализацией вроде пропали. Холостые обороты неровные и высокие.
    Подключил ноут и считал ошибки, результат ниже.
    Vag к блоку двигателя не конектится (не видит)!!! :help:
    Подскажите в чём может быть дело?
    Поиском смотрел, но конкретно такого случая не нашёл, я так понял, что это может быть связанно с окислением контактов на ЭБУ?
    Заранее спасибо.
    еред тем как ехать домой, подклюсил комп чтобы стереть ошибки, без проблем вошёл с первого раза в контролер двигателя и считаал ошибки.
    Вот:
    00546 - Повреждён провод передачи данных
    35-00
    Перед отъездом домой стёр все ошибки описанные ранее, в том числе и эту. Возле дома прочитал ошибки на парковке - ОШИБОК НЕТ :shock:
    Двиг работает на холостых ровно- как швейцарские часы.
    Через пару часов вышел съездить по делам, и опять на холостых 1000 и звук неустойчивой работы двигателя, потом опять вырповнялся. Ноута с собой не было.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Те же яйца ... Заслонки передвигаются как раз на режимах частичных нагрузок .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Похоже на скачки по питанию на блоке EDC . Уж что виной тому надо искать . На клеммы аккума посмотри для начала . Дальше к электрику .
  14. PashaA4
    22 авг 2008
    1.106
    Allroad ABT,2.5TDI
    Спасибо.
    Знать бы ещё где найти хорошего электрика понимающего чо и где искать в при данном раскладе.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    логично, что надо менять
    и проблема уйдет?:):):)
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты по сети диагноз хочешь ? :cool:
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    :nod:
    я хочу быть увереным. Менять все по кругу методом тыка не про меня:)
    Как бы Ты провел диагностику, чтобы убедиться, что эта хрень колупает мне мозги?
    (руки есть, знаний не хватате:) ) инстументы и приспособления всякие разные тоже:)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Менять ее придется 90 % ... Подвигай в исполнителях .Сделай адаптацию заслонок и посмотри положения их после . Если будут вылезать за пределы значит как вариант снять коллектор и помыть . Потом снова адаптация и покататься ... Если вылезет снова (сразу или чуть позже ) то замена ... Замена решает вопрос . Мы их уже много поменяли и на продольниках и на поперечниках . Последний раз на Шкоде 1.8ТСИ ваще коллектор пришлось менять . Но там другой принцип немного ...
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тест исполнителей вчера включал. там по многим позициям меняло "on/off" и счет секунд шел, иногда проценты. И я не шибко в англ. языке разбираюсь, чтобы понять что эе это было. Для того, чтобы поменять нужно снимать коллектор? (это я стоимость работ исчисляю), а то может проще (чтобы два раза не ездить) сразу менять и мыть ,чем снячала снимать мыть, потом снимать менять и 2 раза платить за снятие. Ибо цена новой 2500 примерно. Снять поставить коллектор дороже.
    Как адаптируются? дросель в 060 канале тупо "go", а эти заслонки где?
    И еще: если это реально виноваты заслонки, то во время дерганья в 15-16 группе пропуски должны появляться? или авто их видет только когда искры нет или форсунка не льет?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Адаптируется в 142 канале . Снять поставить можно и без снятия коллектора, но как там заслонки тогда останется вопросом . Пропуски это дело отдельное .
