  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо :nod:
  2. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Привет,Влад!
    По итогам - в коробе ЭБУ не подавалось питание на 2-а 15А предохранителя, при проверке 2-х реле, которые находятся в коробе, оказалось что причина кроется в реле питания компонентов двигателя J757.
    После разбора данного реле, визуального осмотра, протирки контактов и обработки "0-кой" - реле поставилось обратно, а питание на предохранители пошло. И всё заработало. Множественные ошибки по двигателю пропали.
    Спасибо, что подсказал правильный вектор решения, возникшей у меня неисправности.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ох ! Не офтопьте колхозом в теме :lol:
  5. Shadows
    Shadows Новичок
    17 апр 2011
    7
    А4 1.8/8D APT 2000
    Привет Всем!
    Приобрел адаптер и вот что выдало:
    Тип авто: 8D - Audi A4 B5
    Сканировать: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Контроллер 01: Двигатель Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 8D0 906 018 Q
    Компонент:: 1.8L R4/5V MOTR 0002
    Кодировка: 04001
    Код сервиса:: WSC 06435
    VCID: 351D313A1C4F
    2 ошибок найдено:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Периодически
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 25: Иммобилайзер Labels: Нет
    Контроллер: Bit teA dre ssv
    Компонент:: e 17 eingeben
    VCID: D0D3E0AE03ED
    Ошибок не найдено
    или ошибки не поддерживаются контроллером
    или возникла ошибка связи
    Получается что каких то файлов не хватает?
    А в остальных блоках все в порядке.
  6. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    08:18:07 Группа 004: Fuel Level Sensor
    4.0 l Fuel Display (1st Sensor)
    233 Fuel Sensor (1st Sensor)
    36.0 l Fuel Display (2nd sensor)
    67 Fuel Sensor (2nd sensor)
    у меня такая проблема на полном баке ,как я понимаю гонит датчик на насосе, а я его год назад менял хз что делать ошибок нет
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5567 052, 28 дек 2011
    В файл 8D-01.lbl зайдите
    и редирект пропишите для вашего APT/ARG мотора, тогда и будет работать. Лейбл этот много раз клали
  8. Shadows
    Shadows Новичок
    17 апр 2011
    7
    А4 1.8/8D APT 2000
    Спасибо за информацию.
    Посмотрите я правильно редирект прописал там в первом блоке
    REDIRECT,059-907-401-AKE.LBL,8D0-906-018-D ; APT/ARG: (8D)
  9. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Клубни, помогите с ошибками:shuffle:
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот так , вроде., если вы кладёте в папку с лейбами файл 8D0-906-401-D.LBL
    REDIRECT,8D0-906-401-D.LBL,8D0-906-018-Q ; APT/ARG: (8D)
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тут надо эльзу и соединения can блока гейтвея j533 прозванивать.Длинное кодирование Coding: ECFE73C41B0104 пересчитывать неохота, скорее не в нём дело.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #5572 Zlodey, 29 дек 2011
    Починил:lol:
    вчера освободился пораньше с работы, еще светло было, открыл капот, взял фонарик (который не пригодился). Щупаю рукой и одновременно глазами выискиваю механизм управления заслонками. нашел. а на нем разъем не надет. Смотрю где эе он, ах вот он, завернут мною же во время замены толкателя, чтобы не мешался при съеме трубки вкг. Надеть сооответственно забыл, в заканчивал в темноте, не увидел. В этом же жгуте идут провода для трубки абсорбера, его разъем тоже не надел:lol:
    вставил все наместо. Дрож на хх пропала. За вчерашний день ни одного рывка и снова самолет:):)
    Записывайте в лузеры:D:D:D:D:D
  13. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    А как их прозвонить и чем, я просто в этом деле новичок :shock: думал, что в этом логе все видно
  14. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Подскажите какие логни снять по моей машине. Что бы картинка о ней ясная была.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В тему логи группы 003-010-011 по наддуву и нагрузке.По топливу диагностить сложнее, даже и с НФ.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад нарисуется, может из эльзы схемы подкинет по гейтвею.
  17. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    #5577 xelax, 29 дек 2011
    Всем привет!
    Помогите пожалуйста с ошибками.
    Авто А6 4F 2010 г.в
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
    Компонент:: B-B-ER H56 0040
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 348D 0A7544833
    Кодировка: 01000000010281ED21000705E76700030300
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 234FF8FC22CEE76
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Компонент:: DU6 Basic H43 0306
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
    Компонент:: Bedienteil MM H01 0060
    2 ошибок найдено:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 26261 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2011.12.29
    Время: 14:44:01
    Биты: 10000000 00000000
    Биты: 00000000 00000000
    02169 - Передний правый микрофон-R141
    011 - Open Circuit
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 26261 km
    Дата: 2011.12.29
    Время: 14:43:55
    Напряжение: 14.80 V
    Спасибо.
  18. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    #5578 толик), 30 дек 2011
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 3B0 907 551 AT
    Component and/or Version: 2.8L V6/5V G 0050
    Software Coding: 07202
    Work Shop Code: WSC 59631
    VCID: 75EAE38A239B20B4
    5 Faults Found
    18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction
    P1606 - 35-00 - -
    18098 - Malfunction Indication Light (K83): Electrical Malfunction
    P1690 - 35-00 - -
    18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction
    P1676 - 35-00 - -
    16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low
    P0112 - 35-00 - -
    17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
    P1340 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 1101
    где находиться датчик G42 для чего он?и что могло с ним случиться? и датчик распредвала .... это датчик холла я так понимаю??машинный датчик скорости G28. что могло случитьься с ними(((?? уже вторую неделю копаю не чего не получается.... не тянет и нет тяги вообще после 3х/тыс...( чуть не ровно работает... и лампочки на приборной панели не горят.. не горят- чек,акоммик,ни масленка,ни есп...... с начало они горели норм потом в пол накала потом потухли... думаю масса пропала?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Совет - для начала отключи разъем от блока АБС совсем и посмотри на поведение машины . Померяй давления масла срочно и проверь метки на ГРМ и цепях .
  20. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    Engine (BDW)
    Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Component: 2.4l V6 MPI
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Revision: 00H12000 Serial number: 11820516601513
    Coding: 0201006
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 244CEECED881E93C
    1 Fault Found
    01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 70
    Mileage: 154599 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.08
    Time: 22:41:36
    не могу понять какой именно датчик, выручайте!
