  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я ваще такой ошибки в GFS не нашел :shock: Не только в 8Е искал но и в 4F например :rolleyes:
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это значит надо проверять термостат и его проводку .
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это термостат электронный...... С электронным управлением то есть.... я бы сказал псевдоэлектронным.
    Там фишка есть к термостату двухконтактная....
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как оно работает :
    Может работать как обычный термостат с одним исключением - температура открытия 110 гр.
    В рабочем режиме открывается по сигналу ЭБУ мотора с помощью подачи напряжения на встроеный термоэлемент.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть мысль, что я поймал ее в момент обучения брелка путем неких манипуляций с дверным замком и кнопками на брелке - возможно пропала бы и сама, но я не люблю когда в мозгу машины мусор и стер вручную :dead:
    одновременно нашел вот что:
    01034 - Electric Window Thermal Protection Active: Driver
    35-00 - -
    думаю что вживую тоже нечасто такое видят (хотя это в гфсе должно быть - но даже смотреть неинтересно :) )
    это сообщение вообще скорее всего само пропадает
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если ошибка спородаическая, вероятно придётся менять термостат. На моей а/м было такое. Замена убрала ошибку.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С этим все ясно более менее . Срабатывала термозащита стеклоподъемника . Кто то примерзшее окно пытался открыть :D
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #548 michфуд, 3 авг 2009
    угу - спецом в холодильник заехал и водой дверполивал :)
    кстати замерзшее стекло не даст такой ошибки.
    когда стекло примерзло - мотор отключается по току имхо - т.е. сразу думает что уже внизу и отключает подачу тока - а вот если его гонять вверх-вниз - вот тогда запросто
    (ты ж знаешь что я супербарыжный девайс конструирую :D )
  9. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Да, спародическая. Выскочила только 1 раз.
    Сторого доит замена ?
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Да, как я написал, что ошибка периодически появляется, просто:rofl::rofl::rofl:
    Прям сейчас не отвечу, сколько стоит. Честно говоря забыл. Вроде в районе пары тысяч:shock:
    Менял у Базарова по весне.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так коллега ! Ты значит своим ахтунгдевайсом задро...ил блок комфорта до того что он начал ошибки непонятные выдавать. А нас тут от дела отвлекаешь :hospital::rofl:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я вас принудительно обучаю новым ошипкам :laugh:
  13. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    У тебя эта ошибка сколько раз появлялась ?
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Много, не считал:nod::D
  15. Нахаленок
    Нахаленок Новичок
    14 окт 2008
    52
    s4 2.2t avant 1992г.
    Помогите разобраться. Есть ошибки
    Климат-Контроль
    01270-электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
    42-10-слишком велико отклонение частоты вращения-Спорадическая
    Двигатель
    00561-адаптация смеси
    13-00-выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела(под нагрузкой)
    К чему готовится, куда лезть смотреть? Машина Ауди 100 S4 2.2t SMS
  16. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    Audi A6/C6 3.0tdi-2005г
    помогите и мне что с этим делать как решить проблему
    001025 - Система EGR: Малый поток
    P0401 - 002 - Нижний предел достигнут
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01110010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 7
    Километраж: 164624 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2009.06.02
    Время: 19:27:10
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1638 /min
    Тяга: 117.0 Nm
    Скорость: 70.6 km/h
    Рабочий цикл: 78.7 %
    Рабочий цикл: 20.9 %
    Кол-во воздуха / Обор.: 440.6 мг/цикл
    Рабочий цикл: 36.3 %
    005445 - Контроллер дросселя: Неисправность
    P1545 - 002 - Нижний предел достигнут
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 254
    Километраж: 165102 km
    Дата: 2009.06.05
    Время: 10:19:22
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1008 /min
    Тяга: 0.0 Nm
    Скорость: 37.0 km/h
    Вольтаж: 14.14 V
    Рабочий цикл: 93.9 %
    Двоичн.: 001
    Кол-во воздуха / Обор.: 511.1 мг/цикл
    машина ехать не хочет тупая стала
    мужики помогите незнаю как исправить это кто поможет
    лог вот
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 7
    Дата: 2009.06.02
    Время: 19:27:10
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1638 /min
    Тяга: 117.0 Nm
    Скорость: 70.6 km/h
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 254
    Дата: 2009.06.05
    Время: 10:19:22
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1008 /min
    Тяга: 0.0 Nm
    Скорость: 37.0 km/h
    Вольтаж: 14.14 V
    Двоичн.: 001
    машина а6 2005 год 3.0тди
    сылки с фото где найти этот клапан и этот дросль
    чтоб их почистить или заменить
    спасибо заранее
    где в москве и за сколько можно это устранить
    может при помощи ваших советов можно как то самому решить
    ключи умею крутить и мозги на месте
  17. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Вот такие ошибки что с этим делать?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 959 433 T
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T5B 0619
    Программный код: 11788
    Код Сервисцентра: WSC 63351
    Доп. информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Доп. информация: 8E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Доп. информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Доп. информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0002
    6 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Ошибки которые не включена блокировка замков может надо кодировку на блок комфорта поставить чтобы двери
    при 15км/ч блокировались? У меня эта блокировка не стоит! Если из за неё то как блок кодировать?
    А 01331 что это вообще не понятно? А может всё это из за того что неправильно распознан узел?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мили в километры переведены - вот и ошибки твои по замкам появились :umnik:
    А вот 01581 это ваще прикольно !
    Вот что указано в ГФС :
    Для Канады и США замки с приводами Safe не устанавливаются.
    Если блоки дверей закодированные "бех функции Safe" распознают какой то из замков в состоянии Safe то записывается ошибка 01581 -"распознан неправильный компонент " :rolleyes: Могу только предположить что одна из дверей или один из блоков дверей у тебя заменен на европейский/ю.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  20. Нахаленок
    Нахаленок Новичок
    14 окт 2008
    52
    Спасибо! Вчера уже все сделал! :drunk2:
