  1. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    абс у меня сдох...(он то работает то не работает.но это не важно куплю блок абс.мой развалился.(метки на распредвалах стоят точно.на счет грм не уверен...но было все ок до этого...а давление масла как проверить?и у меня масло кастрол 10/60... Может из за масла?
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    БЛОК АБС РЕМОНТАБЕЛЕН!
    ну по крайней мере в Москве мне за 3000р починили
    если что дам котакт человека!
  3. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    спосибки дружище:rock: я пробовал сам разобрать его отверткой не чаян:shuffle:но долбанул по плате.. так што ему досвидание наверно..
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    когда абс работает всё хорошо? потом отключаеться?
    может можно починить
    только ехать с питера долековато!
    а так можно и без него ездить со снятым
  5. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    когда работает тогда норм все .а вот только в ямку на едешь и все:) блин кто по мотору подскажет сижу в гараже уже все проверил(
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    починят практически 100% уверен
  7. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    спасибо если что я тебе отпишусь.:hi: просто сейчас голова болит о движке..:)cry::cry::cry:
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а что у тебя с ним?
  9. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 3B0 907 551 AT
    Component and/or Version: 2.8L V6/5V G 0050
    Software Coding: 07202
    Work Shop Code: WSC 59631
    VCID: 75EAE38A239B20B4
    5 Faults Found
    18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction
    P1606 - 35-00 - -
    18098 - Malfunction Indication Light (K83): Electrical Malfunction
    P1690 - 35-00 - -
    18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction
    P1676 - 35-00 - -
    16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low
    P0112 - 35-00 - -
    17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
    P1340 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 1101
    где находиться датчик G42 для чего он?и что могло с ним случиться? и датчик распредвала .... это датчик холла я так понимаю??машинный датчик скорости G28. что могло случитьься с ними(((?? уже вторую неделю копаю не чего не получается.... не тянет и нет тяги вообще после 3х/тыс...( чуть не ровно работает... и лампочки на приборной панели не горят.. не горят- чек,акоммик,ни масленка,ни есп...... с начало они горели норм потом в пол накала потом потухли... думаю масса пропала?
    не понятно что то,, почему ехать она перестала..(боюсь что то серьезное сломалось...сегодня метки грм сравнивал правая шестерня если смотреть на глаз на зуб каким то образом проскачила.... я менял грм месяца 2-3 назад..и снимал шестерни расспредвалов..и при снятии правой она сломалась..поехал купил б/у.поставил все отлично а сейчас ппц((((( :dash::dash::dash::facepalm:
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Датчик температуры воздуха на впуске во впускном коллекторе.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С датчиками G28 и G40 у тебя все нормально ,они работают и говорят что скорее всего у тебя не верно установлены фазы ГРМ .
  12. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    вы были правы на счет меток!:beer:сегодня разобрал морду и правда метки как то сбились....(((выставил заново все правда на глаз...стала на много бодрее)) а вот если я чуть на распредвалах бы ошибся ошибка бы загорелась?и вот думаю как это они так сбились...(:)shock: С Наступающим новым годом мужики!!!
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #5593 micke, 31 дек 2011
    день добрый! Искал поиском, не нашел! может кто подскажет!!!
    После активации блютуза на машине Ауди а6 2010 г.в. (стоит мми 3г радио плюс) появилась ошибка:
    03276 - Please Check Software Version Management
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 20
    Mileage: 29879 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.31
    Time: 13:16:01
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.30 V
    и блютуз перестал работать! Самое интересно эта ошибка стирается через VCSD, но появляется снова! Пробовал через ведомый поиск используя китайский VAS 5054,,, ВАС спрашивает SVM код и он-лайн соединение!
  14. Audi Latgale
    Audi Latgale Новичок
    17 июн 2011
    14
    A4/B6 2.0 FSI 2003
    ЕГР валве рипэйр
    Melkon не знаешь, кто нибудь ремонтировал ЕГР валве? Сам привод работает, идет движуха когда адаптируешь, видимо сам клапан сломался, забился, хотя его чистили, может можно заменить сам клапан, а не весь привод?
    Может что слышал?
    Спасибо.
  15. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    парни на А6 двигвтель ALG 2.8 ошибка
    16716 Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала
    сбрасывал ошибку - не помогает , опять потом появляется
    что с этим делать?? и на что эта ошибка влияет??? разъём вроде в норме
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит сам клапан сломался ? Он на фото закрыт ,при тесте исполнителя должен открываться . Там в приводе есть еще потенциометр который показывает положение заслонки мог он накрытся . Ремонт еще не видел этой приблуды .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На сколько мне понятно необходимо изменить адаптационные значения 15 канала перед этим расчитав их .
  18. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #5598 micke, 2 янв 2012
    Спасибо!:)
  19. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Всем привет!
    Помогите пожалуйста с ошибками.
    Авто А6 4F 2010 г.в
    Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
    Компонент:: B-B-ER H56 0040
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 348D 0A7544833
    Кодировка: 01000000010281ED21000705E76700030300
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 234FF8FC22CEE76
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Компонент:: DU6 Basic H43 0306
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
    Компонент:: Bedienteil MM H01 0060
    2 ошибок найдено:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 26261 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2011.12.29
    Время: 14:44:01
    Биты: 10000000 00000000
    Биты: 00000000 00000000
    02169 - Передний правый микрофон-R141
    011 - Open Circuit
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 26261 km
    Дата: 2011.12.29
    Время: 14:43:55
    Напряжение: 14.80 V
    Спасибо.[/QUOTE]
  20. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    Мужики подскажите какой именно - каждый день парковка в гараж мука
