  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    01543 Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний Н-15
    31-00- обрыв цепи/к.з. на массу
  2. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    прошу прощенья, а простым языком куда лезть и чего менять? Заранее благодарен
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5603 melkon, 3 янв 2012
    Машина по ВИН какого года ?
    Короче ... Если вопрос куда лезть ,то -
    Нас интересует номер 5 на рисунке .
    Смысл выкорчевывания в файле ниже :
  4. lifecity
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    VIN: WAUZZZ4F26N042002
    а/м 2005. модельный 2006
    насколько понимаю его сразу под замену- номерок не подскажите? геморройно менять?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5605 melkon, 4 янв 2012
    Пробей ВИН в ветке у ребят в разделе Ауди б\у и сам глянь или файл кинь мне ... У меня нет такого ВИН .. По логике это 8E0919279 ,но лучше проверить . Для замены же ясно что надо ,все написано в файле .Надо снять облицоовку стойки задней левой .
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Уехал в тулу, город посмотреть. Ездил почти неделю в москве, сюда доехал, тут катались много, даже забыл про дерганье уже. Сейчас собрались покушать и домой, пока до кафе доехали опять задергалась. Разъем снял/надел, не помогло. Надо ехать домой, опять моя душа потеряла покой:( ноут дома. За эти 200 км она мне весь мозг дерганьем высосет:(
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    От чего дёрганье?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    В пол газа педаль держу, на средних оборотох до трех тысяч пропуски. Две недели назад было один в один, когда разъем привода заслонок впускного коллеутора забыл надеть. Пропало сразу после надевания. Ошибки по нему так и не сбросил. Теперь вот опять вылезло. Добирусь до ноута, посмотрю ошибки. Пока лишь делюсь переживаниями. Ехать не близко, замучает:(
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Приехал.
    По отъезду в тулу залил полный 98го. Там залил 500 р лукойловского 95 го, ибо в туле нет 98. Начала дергаться.
    Первые 10 км от тулы дергалась, чем выше передача, тем сильнее. Потом на трассе залил тнкшного 98 в 3/4 бака 10 литров. И все. До самой москвы ни одного рывка. Че за бред?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дело было не в бобине (бензине) ...
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я тоже думаю, что совпадение, а мог я по трссе что называется "дать проср..тся" ей? Как искать не знаю:(
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    в туле есть 98.но последнее время ездим на 95 лукойле и наоборот хвалим.
  13. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    #5613 evgeny1503, 5 янв 2012
    Приветствую, купил недавно A6 C4 2.6 1996г.в. МКПП. Решил просканировать и получил следующие ошибки:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4D0-907-379-ABS.LBL
    Блок управления: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Кодировка: 0265108005
    Мастерская #: BB 37402
    VCID: 2F11C4A7FE13
    1 неисправность:
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Тут вроде как нужно снять колесо и смотреть на датчик, но что там я должен увидеть?
    Кстати, при включении зажигания должна же загораться лампа ABS(справа от лампы ручника)? Если да, то у меня ее вообще в панели нету, т.е. я снял панель, а лампы на ABS там нет. Кто в курсе какая она там должна быть(нужно простую лампу воткнуть или какую-то с проводом, как, например, на лампу аирбэга?
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4A0-820-043.LBL
    Блок управления: 4A0 820 043 H
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Кодировка: 00060
    Мастерская #: WSC 02324
    VCID: 1E4F096389B9
    1 неисправность:
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    Делал самодиагностику через климу, она тоже показала какую-то ошибку заслонки, только вот где посмотреть эту заслонку?
    Нашел такую картинку, но не могу понять, что разобрать, чтобы подобраться к V68
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8A0-959-655.LBL
    Блок управления: 8A0 959 655 C
    Компонент: Airbag V AUDI D00
    Кодировка: 01022
    VCID: 3319C8D7123B
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Блок управления: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0S6412521 D76
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 44587
    VCID: DFB1F4674E33
    1 неисправность:
    00750 - Аварийная лампа
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
  14. Pasha2
    Pasha2 Новичок
    16 авг 2011
    13
    A4/B6 1.8T AMB
    Здравствуйте прошу помощи по расшифровки ошибок и какие действия принять?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Контроллер SW: 8E0 909 518 BC HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0040
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ6Z0D0355686
    Кодирование: 0016751
    Мастерская #: WSC 09401 444 91641
    VCID: 72EFDEFB6EB4014
    6 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - Переобеднение смеси - Непостоянно
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси
    P0171 - 004 - Переобеднение смеси - Непостоянно
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 008 - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Готовность: 0000 0100
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Предпринять поиск по теме так как описано в первом посте темы :nod:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    А сам микрофон физически есть??? у меня такая ошибка была, когда я активировал блютуз, а микрофон еще не поставил
  18. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    melkon Спасибо больше.:thumbup:
    Под задним сидением был оборван провод, который как раз шел с ABSных мозгов и в сторону правого колеса. Я это дело исправил. Это правда, что если не работает один из датчиков, то ABS работать не будет? Если да, то теперь значит ошибка должна исчезнуть(просто еще не проверял), т.к. ABS теперь работает, проверял, педаль бьет по ноге :)
    Снял этот моторчик я, а там грязь какая то внутри была, почистил, поставил, если базовая установка это, то что тут написно:
    Адаптация заслонок климат-контроля
    Нужно зайти в блок Климата 08, затем выбрать режим "Базовые установки" и открыть канал 001. Обязательно дождаться, когда все цифры станут "000".
    Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы.
    Адаптация пройдёт только при работающих заслонках.
    Работу исполнительных устройств можно также проверить в режиме "тест",в программе ВАГ-СОМ,08"Климат"
    Режим охлаждение перестаёт работать при температуре ниже +5С
    то ее сделал после прочистки моторчика и теперь ошибки нету, которую климат писал :)
    Тут можно подробнее? Что это значит, что разбирать? :))
    Теперь про иммо:
    Написано же: "обрыв или короткое замыкание на массу" - я правильно понимаю, что это что-то не так с минусовым проводом? Я сейчас снял панель, нашел там эту лампочку. Сама лампа точно рабочая, на ней два провода: один "синий" идет в какой-то блок над ключем зажигания, думается мне, что это "+", а второй "коричневый"(скорее всего минус, т.к. обычно коричневые это минусы) уходит куда-то в влево. Что-то мне подсказывает, что уходит он под капот, и что именно там и нужно искать обрыв, только вот куда он идет? Куда мне примерно там смотреть то?
  19. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    ЕСТЬ у нас бензин АИ 98:):) где-то на ТНК видел по моему, а так на зеленстрое заправка "ПАРИТЕТ" не смотря на стрёмное название бензин хороший:):)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хорош флудить в теме :cool:
