  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    приезжал Shonz, проблема: не включаются ПТФ при включеном ближнем.
    Кодировку меняли. попробовали все возможные варианты. Результата ноль.
    в блоке висит ошибка
    01800 - Переключатель освещения -E1
    27-00 - недостоверный сигнал
    свой переключатель света ставил, ничего не поменялось.
    что скажете?
    1 человеку нравится это.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А должно включаться? В 8Е2 , вроде, и нет такого.По ошибке проводку звонить до блока БС.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня на в7 включается птф и ближний, да и как в туман ехать без ближнего, но с птф?
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Может кто знает: блок кан-гетвея можно перепрошить?
    Почему спрашиваю: неделю назад наконец заменил себе головной блок ММИ3г, монитор и клавиатуру около ручки КПП. В итоге - навигация работает, дорогу прокладывает, на дисплее приборки показывается куда надо поворачивать, при попытке включить радио или медиа,,,,,,,,,выдается сообщение про защиту компонентов, и звука нету
    Короче, ездил я в тишине, ездил, сегодня поехал снимать защиту компонентов,, заодно и кан-гетвей поменял на другой (4F0 907 468 G с поддержкой кан-экстернед), чтобы с него заодно тоже эту защиту компонентов сняли! В итоге защиту сняли, звук появился, но теперь нету отображения инфы с радио/медиа/телефона/нави на дисплейчике в приборке Нави висит через раз, не всегда выключается, когда вынимаю ключ из замка зажигания, в мми висит ошибка:
    01043 - Control Module; Incorrect Software Version
    000 - -
    Самое интересное, что если вставляю старый кан, с которым нави работала нормально,,,,, опять пропадает звук и появляется сообщ о защите компонентов в блоке ММИ, хотя казалось бы изначально этот как как раз родной для моего авто
    Грешу на кан-модуль. По TVN в етке показывается, что он подходит на а6с6 2009-2011 года, но выдается что этот модуль отмене и вместо него идет другой
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По идее надо подключить ВАС и сверить версии ПО . Что он предложит сделать ...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    конечно!
  7. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    пробовал, он сразу зараза хочет соединиться с диллером:confused:
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    так надо к нему значит и съездить! :)
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну может и так, только блоки БС бывают в комплектациях Lowline или Highline.На первых ПТФ вообще через через предохранитель питаются и не управляются блоком бортовой сети.
  10. ivisuall
    ivisuall Участник форума
    26 дек 2011
    180
    A4/B7 2.0T FSI 05г
    #5650 ivisuall, 19 янв 2012
    Приветсвую!
    Прошу совета, это последствия запуска прошивки на 260 л.с(после этого случая ее больше не включал), после резкого разгоне с ноля, на 100км/ч машинка уперлась и ехать отказалась, после чего все и началось, туповатость работы движка, пропали активные низы... После этого нереально вырос расход топлива... т.к. в этот же день в районе обеда возил тещу в магазин, ехал обратно груженый, чутка в пробках потолкался и было по городу 12.4 днем со стоковой прошивкой. Возвращался ночью после этой ошибки, (уже в стоковом режиме 200лс) без пробок вообще, ср. скорость 50-70км/ч, средний расход показал 15-17л.... а вообще по дороге на работу и с нее держится на 18-20 л/100км...
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0120
    Ревизия: --H02--- Серийный номер:
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Мастерская #: WSC 08212 444 83316
    VCID: 204BE4B38803
    2 Найдены неисправности:
    008851 - Регулятор давления топлива: механическое повреждение
    P2293 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 118446 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5662 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 94.0 km/h
    Температура: 86.0°C
    Температура: 15.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Пробег: 118446 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4578 /min
    Нагрузка: 43.9 %
    Скорость: 97.0 km/h
    Температура: 86.0°C
    Температура: 14.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    Готовность: 0000 0000
    Кстати, по каким блокам надо делать тесты на ходу??? поставил как было в инструкции 114 115 206, только пока не совсем понял так ли надо было делать?
    Прогнал со второй до третьей до макс оборотов.
    Есть подозрения что турбина дует немного не так, или что-то с клапаном перепускным...
    все логи писались в стоке 200лс.
    2,56- тапка в пол
    5,26- переключение на 3 передачу
    9.89- включилась 4 передача и я отпустил тапочек
    [TABLE]Понедельник 11 Июль 2011 23:02:01:10074 VCDS Версия: Beta 11.2.0 Версия данных: 20110928
    8E0 910 115 B 2.0l R4/4V TFSI 0120
    Группа A: '114 Группа B: '115 Группа C: '206
    Расчетная Нагрузка двигателя Нагрузка двигателя Клапан давления Обороты двигателя Нагрузка двигателя Номинальное Фактическое Расходомер Расходомер (нет узла) Абс.давл-е
    ВРЕМЯ нагрузка двигателя откорректированная фактическая надува (N75) ВРЕМЯ (об/мин) (%) давления надува: мбар давления надува: мбар ВРЕМЯ
    Маркер STAMP % % % % STAMP /min % mbar mbar STAMP g/s g/s mbar
    0.25 91.0 91.0 17.3 0.0 0.37 1000 17.3 320.0 1000.0 0.10 3.47 3.56 1.09 1010.0
    0.62 90.2 90.2 18.0 0.0 0.77 1000 18.0 320.0 1000.0 0.50 3.44 3.50 1.08 1010.0
    1.01 90.2 90.2 18.0 0.0 1.14 1000 18.0 320.0 1000.0 0.89 3.53 3.56 1.08 1010.0
    1.40 89.5 89.5 18.0 0.0 1.53 1000 18.0 320.0 1000.0 1.28 3.42 3.44 1.08 1010.0
    1.80 89.5 89.5 18.0 0.0 1.92 960 18.0 460.0 1000.0 1.65 3.42 3.44 1.08 1010.0
    2.17 91.0 91.0 30.1 0.0 2.31 1200 44.4 930.0 990.0 2.04 7.00 7.14 1.05 1010.0
    2.56 121.1 121.1 65.4 58.0 2.68 1800 76.7 1740.0 1010.0 2.43 19.67 21.03 1.03 1000.0
    2.95 140.6 140.6 83.5 94.9 3.08 2440 91.0 1890.0 1180.0 2.82 38.00 32.11 1.06 1070.0
    3.34 137.6 137.6 118.0 70.2 3.46 3040 128.6 1750.0 1580.0 3.19 72.11 54.17 1.09 1310.0
    3.71 139.1 139.1 138.3 54.9 3.85 3800 139.8 1800.0 1730.0 3.58 99.89 91.97 1.09 1670.0
    4.10 144.4 144.4 145.1 58.8 4.22 4520 145.9 1850.0 1740.0 3.98 126.97 117.53 1.11 1740.0
    4.49 145.1 145.1 150.4 60.0 4.61 5320 150.4 1790.0 1690.0 4.37 156.50 141.81 1.11 1750.0
    4.89 133.8 133.8 146.6 63.1 5.00 5960 144.4 1640.0 1590.0 4.74 174.86 157.75 1.11 1670.0
    5.26 125.6 125.6 139.1 64.3 5.40 6520 137.6 1540.0 1530.0 5.13 187.67 167.78 1.11 1570.0
    5.64 126.3 126.3 143.6 63.9 5.77 5720 150.4 1650.0 1660.0 5.52 189.69 171.44 1.11 1530.0
    6.04 145.9 145.9 162.4 62.0 6.16 4400 163.2 1820.0 1920.0 5.91 182.61 160.00 1.11 1770.0
    6.43 145.9 145.9 151.9 59.6 6.55 4680 150.4 1810.0 1760.0 6.28 143.50 145.39 1.11 1870.0
    6.80 145.9 145.9 151.1 62.4 6.94 4960 151.1 1800.0 1760.0 6.67 151.81 145.31 1.11 1760.0
    7.19 144.4 144.4 150.4 63.5 7.31 5200 150.4 1760.0 1720.0 7.06 164.17 154.69 1.11 1770.0
    7.58 141.4 141.4 148.9 64.7 7.70 5440 148.9 1710.0 1690.0 7.46 163.47 157.31 1.11 1710.0
    7.97 138.3 138.3 146.6 64.7 8.09 5680 145.1 1660.0 1670.0 7.83 173.11 164.25 1.11 1710.0
    8.34 133.8 133.8 143.6 63.9 8.49 5920 141.4 1600.0 1600.0 8.22 177.08 169.33 1.11 1640.0
    8.73 130.8 130.8 138.3 63.1 8.86 6160 136.8 1550.0 1560.0 8.61 180.61 170.53 1.11 1600.0
    9.12 125.6 125.6 135.3 62.0 9.25 6400 132.3 1500.0 1520.0 9.00 182.03 172.58 1.11 1560.0
    9.52 123.3 123.3 130.8 61.2 9.64 6600 130.8 1480.0 1480.0 9.37 181.44 174.33 1.11 1520.0
    9.89 123.3 123.3 133.1 60.8 10.03 5760 140.6 1570.0 1610.0 9.77 182.97 176.08 1.11 1480.0
    10.28 145.9 145.9 151.1 58.0 10.40 4600 147.4 1740.0 1790.0 10.15 172.89 161.33 1.11 1720.0[/TABLE]
    закинул логи с ошибкой в тему с данной ошибкой, думаю должны помочь )) Кватроводы не оставляйте на произвол судьбы ))
  11. Tipoook
    Tipoook Завсегдатай
    9 янв 2011
    803
    Audi S6 C5 4.2 V8
    Помогите... Всё работало, снимал панель приборов, подцепил обратно, машина глохнет , через5 сек ,как заводиться. На приборах Safe и на магнитоле тоже. Через ваг 11,34 , что могу исправить?:confused:
    Вот по машине:shock:
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.34
    Дата версии: 20110928
    Вторник,17,Январь,2012,23:30:01:10074
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAULC68EX4A150041
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-909-518-AMB.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016751
    Код сервиса:: WSC 63351 000 00000
    VCID: 79FDE9D74CFC
    4 ошибок найдено:
    18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 008 - Некорректный сигнал
    18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1635 - 008 - Некорректный сигнал
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Некорректный сигнал
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 AD
    Компонент:: A4 Klimaautomat 1323
    Кодировка: 00000
    VCID: 63C1ABBFDE70
    Ошибок не найдено.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не факт ... Можно сунуть ему диск с обновами и в режиме самодиагностики попробовать заставить найти подходящее (если оно есть там )
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Очередной 2.0Т наелся чипом ... Топливная система стоковая не выдерживает запрос чипа . Если после отката на сток таких ошибок не появится то перекрестится . И для профилактики заменить толкатель (если не менялся недавно )
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Разъемы приборки вставь нормально ...и пины на них проверь не позагибал ли .
  15. Zzverdvd
    Zzverdvd Новичок
    9 ноя 2011
    85
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Здравствуйте
    Провёл диагностику и вот выпрыгнули ошибки:
    VTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Тип авто: 4F0
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 42 46 47 4F 52 55
    56 62 6D 6F 72 76
    VIN: WAUZZZ4L79D006208
    Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L1 910 401 N HW: 4L0 907 401 A
    Компонент:: 3.0TDI EDC170100AG 0030
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01210002190F0068
    Код сервиса:: WSC 00313 935 82214
    VCID: 2E5919C8B90C5AE
    2 ошибок найдено:
    008224 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2
    P2020 - 003 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 51
    Пробег:: 186760 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2011.10.19
    Время: 12:31:14
    Об/мин: 1113 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 10.87 V
    Лямбда: 0.0 %
    Лямбда: 0.0 %
    Напряжение: 0.540 V
    Биты: 00000000
    Нашёл вот это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3583846&highlight=008224#post3583846 Лечение:
    G512 Потенциометр 2 заслонки впускного коллектора нужна адаптация Как произвести адаптацию ?
    001025 - Система рециркуляции ОГ
    P0401 - 000 - слишком низкая пропускная способность - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 16
    Пробег:: 188145 km
    Дата: 2011.12.22
    Время: 23:48:23
    Об/мин: 1554 /min
    Скорость: 79.5 km/h
    (нет данных): -13.0
    (нет данных): 140.0
    Масс.расх/ Rev.: 12.0 mg/str
    Абс. давление: 1162.8 mbar
    Температура: -7.2°C
    Готовность: 1 2 0 0 0
    Нашёл http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3407295&highlight=001025#post3407295 ничего не понял.
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E
    Компонент:: Heizgeraet H08 0090
    Ревизия: 0000000D Номер лицензии: 00000009014264
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 00313 935 58061
    VCID: E0C537F033583CE
    1 Ошибка найдена:
    00664 - Указатель уровня топлива
    002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент:: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Ревизия: --H03001 Номер лицензии: 15.1528-0096.2
    Кодировка: 0015510
    VCID: 2A5115D885E436E
    1 Ошибка найдена:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 245
    Пробег:: 189291 km
    Дата: 2012.01.14
    Время: 18:52:37
    Код ошибки: 68
    Контроллер 47: Аудио-система (J525)
    Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 223 K HW: 4L0 035 223 C
    Компонент:: DSP-AU716-RD H07 0270
    Ревизия: S1100000
    Кодировка: 020000
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2C5D13C04F1028E
    1 Ошибка найдена:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Периодически
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 19
    Сброс счетчика: 146
    Пробег:: 172068 km
    Дата: 2011.05.20
    Время: 15:31:30
    Напряжение: 12.20 V
    Температура: 34.0°C
    Биты: 00000011
    Скажите как устранить.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Чистить систему вкг, чистить впускной коллектор с возможной заменой привода заслонок. По другим не скажу.
  17. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    неисправность 001350
    Датчик температуры ОГ1-G235 замыкание на плюс!
    Что менять датчик?, машина заводится с 3-го раза
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5658 052, 20 янв 2012
    Без работы этого датчика невозможна регенерация сажевого, а забиться он может быстро и стоит он немалых денег.
  19. Red Shyxov
    Red Shyxov Новичок
    20 июл 2011
    44
    A4/B6 2.0 alt 2001
    Доброго времени суток, уважаемые!:hi: Подскажите по моим ошибкам пожалуйста.
    При первом моём сканировании ошибок лог был следующим:
    ______________________________________________________________________________
    Пятница,13,Январь,2012,18:13:02:10074
    ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
    Версия данных: 20110207
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8EZ1A048266 Пробег: 197630km/122801miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-ALT.clb
    Part No SW: 8E0 907 557 F HW:
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0007
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 80257 007 63597
    VCID: 346318E32CFB
    5 Найдены неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No: 01J 927 156 DS
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 04926
    VCID: 800B0433A8C3
    1 неисправность:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb
    Part No: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front D1320
    Кодировка: 04279
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: E5C535A757A1
    1 неисправность:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
    Part No: 8E0 820 043 C
    Компонент: A4 Klimaautomat 0508
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 214DE1B78309
    Неисправности не найдены.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.clb
    Part No: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0305
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 346318E32CFB
    00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
    57-00 - сбой в электрической цепи
    00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-84.clb
    Part No: 8E0 959 655
    Компонент: Airbag 8.4E 3001
    Кодировка: 0010602
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    VCID: F4E358E3EC7B
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.clb
    Part No: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0302
    Кодировка: 00011
    VCID: 366722EB3A87
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Part No: 8E0 920 930 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12
    Кодировка: 00031
    Мастерская #: WSC 25890
    VCID: 2C530083F4CB
    WAUZZZ8EZ1A048266 AUZ6Z0A0030522
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01302 - Блок управления системы Telematik-J499
    49-00 - нет связи
    Адрес 37: Навигационная система Label: Нет ссылки!!
    Part No: 8E0 035 192
    Компонент: RNS 4.1 H06 BNO 0015
    VCID: E1CD21B74389
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MIN.clb
    Part No: 8E0 959 433 N
    Компонент: Komfortgerбt T87 0112
    Кодировка: 06720
    VCID: 3C7330C304AB
    Подсистема 1 - Part No: 8E1959801B
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 4.11
    Подсистема 2 - Part No: 8E1959802B
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 4.11
    6 Найдены неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    59-10 - не разблокируется - Непостоянно
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01562 - Задняя правая дверь
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    Адрес 56: Магнитола Label: Нет ссылки!!
    Компонент: Radio BNO 0001
    Кодировка: 00207
    Мастерская #: WSC 24635
    VCID: E1CD21B74389
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8Z0-919-283.clb
    Part No: 8Z0 919 283 A
    Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D05
    Кодировка: 01104
    VCID: 43814B3F7955
    Конец -------------------------------------------------------------------
    После этого сканирования я все ошибки сбросил. Откатал 473,2 км и просканировал повторно. Выдало следующее:
    Пятница,20,Январь,2012,17:36:58:10074
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8EZ1A048266 Пробег: 198100km/123093miles
    Кодировка: 0011581
    VCID: 346318E32CFB
    3 Найдены неисправности:
    Кодировка: 00001
    VCID: 800B0433A8C3
    1 неисправность:
    Кодировка: 04279
    VCID: E5C535A757A1
    1 неисправность:
    Кодировка: 00000
    VCID: 214DE1B78309
    Кодировка: 00001
    VCID: 346318E32CFB
    1 неисправность:
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Кодировка: 0010602
    VCID: F4E358E3EC7B
    Кодировка: 00011
    VCID: 366722EB3A87
    Кодировка: 00031
    VCID: 2C530083F4CB
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи
    VCID: E1CD21B74389
    Кодировка: 06720
    VCID: 3C7330C304AB
    Кодировка: 00207
    VCID: E1CD21B74389
    Кодировка: 01104
    VCID: 43814B3F7955
    Заранее спасибо за помощь!:wink:
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Red Shyxov ты тему читал сначала? Почти все ошибки уже описывались! Зачем так форум засорять такими большими сообщениями? Поиск рулит.
