  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блок устанавливался на А3 1997-2000г и А8 1994-1999г. По факту попробовать его не сложно . Надо установить если по разъемам подойдет и кодировать как положено для В5 с твоим набором опций . Ну и посмотреть на адекватность его работы . Как мимниму он будет отличаться несущей частотой на которой ключи работают т.к. в США используестя 315мГц а в Европе 413мГц...
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Р 1602-002 - Превышен нижний предел - Сопрадическая
    16486 - Расходомер воздуха G 70:слишком низкий уровень сигнала
    Р 0102-002 - Превышен нижний предел - Сопрадическая
    17511 - Ряд 1 зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    Р 1103-008 - Неправдоподобный сигнал - Сопрадическая
    Скажу сразу..... незадолго (пару недель назад) была замена АКБ.
    К чему готовиться или понаблюдать будут ли они и далее вылазить?
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сотри ошибки, поездий и снова прверь. При отключении АКБ такое может выскочить, что мало не покажется.
    У тебя все спорадическое.
  4. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #5684 Юрий453, 25 янв 2012
    Доброе утро!
    Проблема следующая: с утра заводишь машину, через минуты две начинает страшно дымить белым дымом и воняет..... Минут через 10 глушишь-заводишь дыма нет.
    Диагностика показала следующее:
    2 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Обе лямды под замену?
    После прогрева машины ошибки изчезли! Но с утра на морозе появляются опять!
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тормозят лямбды судя по всему . Может подогрев плохо работает .
  6. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Спасибо!
  7. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    Доброго времени суток! Прошу помочь в исправлении ошибок .Пробовал искать ошибки по номерам но к сожалению не нашел для себя инфы.За ранее большое спасибо.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    1ая, либо проводку смотреть, либо датчик распредвала.
    2ая ошибка, n80 менять.
    по второму окну сотри ошибки и забудь.
    Все имхо:)
  9. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    Не понял n80 это что?Можно поподробней
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это вот, подробнее некуда
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=192124
    плохо искал:) даже яндекс пробивает наш форум
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5691 melkon, 26 янв 2012
    Да ладна !!!!:lol:
    Не факт ,очень может быть что виной низкое давление масла или неисправный ГНЦ
    Единственный нюанс - на 1.8Т клапан N80 находится прямо на коробе воздушного фильтра .
  12. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    большое спасибо
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    блин не глянул его машинку:)
  14. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    хотел еще поинтересоваться у нас сейчас морозы стоят и постоянно загорается желтый треугольник "система курсовой стабилизации"пропадает только тогда когда заглушишь и заново заведешь.Шнурок подсоединял ошибок вроде нет.Тяговитость не падает,ощущение такое как будто кнопкой отключил систему,но при этом в нормальный режим входить только после перезапуска движка
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    когда горит значек абс работает? А если нажать на кнопку вкючения выключения есп, когда она сама загорелась система вклчюается? если нет, то в блоке абс не может не остаться ошибок. Если да - то кнопка есп замерзает и глючит...имхо
  16. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    Да а еще причем давление масла при ошибке сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону
  17. Saturn
    Saturn Bad e-mail
    14 июн 2008
    137
    A4/2.0T Q 05г
    #5697 Saturn, 26 янв 2012
    да работает .Когда она сама загорается я пытался нажимать на кнопку есп не каких дейсвий не происходит треугольник как горел так и продолжает гореть,все возвращается только тогда когда перезапустишь движок.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    должны быть ошибки в блоке абс. Без этого никак. Система не может просто отключиться (не с кнопки), не записав при этом почему...
  19. kto2001
    kto2001 Участник форума
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    #5699 kto2001, 26 янв 2012
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер Блока Управления: 3B0 907 552 AD
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V 0001
    Кодировка: 04252
    Код мастерской: WSC 02325
    Дополнительная информация: WAUZZZ4BZ1N157031 AUZ7Z0A1827492
    1 неисправность:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно неисправен лямбда или посмотреть провода идущие к ней,меняли гофру наверное задели?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А регулирование фаз - доворот Р/валов за счет чего происходит как считаешь ?
