  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А работа зонда в 001 группе измерений видна ? Если нет то замена зонда .Там проводка от зонда до разъема который на моторном щите справа - в том месте то не оторвано ..?
  2. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    Вечер добрый. Подскажите по коробке(audi a8). На приборке индикация коробки стала во всещех режимах красная, не вставала в S или ручной режим (в смысле на приборке ничего не менялось). После перезапуска авто всё стало нормально. Ошибка такая
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4E1 910 156 C HW: 09L 927 156 A
    Component: AG6 09L 4,2lFSI RdW 0010
    Revision: --H01--- Serial number: 4234470
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02313 785 00200
    1 Fault Found:
    009988 - Transmission Friction Element / Clutch E: Apply Time Implausible
    P2704 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 221798 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.23
    Time: 18:30:20
    Freeze Frame:
    RPM: 3264 /min
    RPM: 2688 /min
    RPM: 2336 /min
    (no units): 5.0
    (no units): 107.0
    Temperature: 79.0°C
    T.B. Angle: 99.6°
    Спасибо.
  3. Слава_77
    Слава_77 Завсегдатай
    9 янв 2012
    590
    А4/B8 1.8T 13г.
    #5703 Слава_77, 27 янв 2012
    Всем привет, подскажите по ошибкам:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-909-518-AMB.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0005
    Кодировка: 0016751
    Код сервиса:: WSC 11111 444 58770
    VCID: 79F3FA9433C24D6
    1 Ошибка найдена:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 920 950 L
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодировка: 03200
    Код сервиса:: WSC 55268
    VCID: 32610DB8FE347EE
    WAULC68E83A326146 AUZ6Z0C0000742
    1 Ошибка найдена:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BB
    Компонент:: Komfortgerбt T7B 1612
    Кодировка: 11788
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 72E1CDB83EB43EE
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802E
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0003
    2 ошибок найдено:
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Периодически
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    80-00 - в однопроводном режиме
  4. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Ребята! Приветствую всех!
    Горит значек AIRBAG.
    Давече при морозе в -18С не смог завестись,- сдох аккумулятор, в этот же день поменял на новый bosch. Завелась с пол оборота. Сначала не работали стеклоподъемники и иммобилайзер, на панели горели значки ESP и AIRBAG. Победил все кроме значка AIRBAG((( Грустно, помогите куда смотреть?
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component and/or Version: Airbag 9.41 H12 3730
    Software Coding: 0033622
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3B7E2B6803E3
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Address 15: DTCs cleared
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5705 052, 28 янв 2012
    Бублик в ремонт скорее всего. Фрикционный слой видно кончился в нём. Чревато перегревом масла в бублике. Для начала логи по АКПП снять группа 007, чтобы окончательно увидеть, что регулятор 0.7А потребляет и есть скольжение(допустимое при блокировке 20 об в мин)
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    От просадки напруги проц полёг в блоке подушек.Перепрошивка возможно решит проблему, но возможно ненадолго.
  7. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Предстоит замена блока airbag?
    Через вагком возможна перепрошивка?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну смотря какой блок.Видел где-то внутрисхемное подключение к блоку через com-порт программатором понипрог, но если это не cr16.Через ваг-ком ничего не сделаешь.Лучше советоваться со спецами типа на кархэлпе или блок найти-пусть стреляный за копейки.Крэш дату командером потереть проще.
  9. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    #5709 me4enosets, 29 янв 2012
    вечер добрый! машина А6 С5 двиг 2.4 AGA 97 год
    такая проблемка - месяца два назад где-то после поездки заглушил машину. Решил глянуть уровень антифриза - было по минимуму, долил до максимума. Сажусь, завожу - машина заводится и тут же глохнет. пытаюсь заводить - заводится секунд через 30 вращения стартером. Из глушителя запах бензина, мотор неровно работает. Домой доехал кое-как, поздно было и разбираться не стал. утром машина завелась с полоборота. Поездил по городу - все нормально заводится. К середине дня опять такая же проблема. Диагностика в сервисе показала G62 - поменял и все ок. Поставил неоригинал.
    Проездил около недели - ситуация повторилась. Тут у меня уже был кабель и диагностировал я сам - опять тот же датчик. Поменял на оригинал - все гуд, все работает.
    Полдня и опять проблема - тут я погрешил на воздух в системе (хотя ничего не разбиралось больше года) - поспускал откуда можно антифриз. Машина еще немного потупила и потом ошибка исчезла. Ездил я так до вчерашнего дня. Поставил электропомпу в систему около радиатора печки, чтоб теплее было - в итоге в машине тропики, а заводится перестала.
    Смтрел по вагкому температура в первом канале двигателя при прогретом двигателе 40 градусов, на приборке в 17 канале 3 группы - 92 градуса. Снимаю разъем - показывает на двигателе 18гр, надеваю обратно - показания МИНУС 15 градусов! потом опять 40.
    На что грешить? опять датчик? оригинал, может брак?
    что может быть, помогите братья(((
    ошибка соответственно 16500
  10. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    кто что скажет?
    может в проводке дело?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну а проводку и фишку нет мысли проверить до блока .Да банально просто пару проводов бросить до блока для проверки .
  12. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    подскажите каке должно быть сопротивление на контактах датчика
    а какие номера проводов в блоке? послезавтра придет новый оригинальный датчик, буду пробовать.
  13. nky
    nky Новичок
    30 окт 2011
    22
    A6 C5 1.8T 00г.
    тут такое дело..опресовку делал,клапан менял..все тоже самое..ток теперь еще появилась вот какая фигня:
    Завожу,грею минуты 3-4 норм,потом начинает вроде как маслом поленым вонять,потом вроде дымить начинает(не очень обильно,но дымит) и если дать газу пару раз тысяч до 4,начинает валить дым(очень сильно),вплоть до того что 2 больших бокса приходиться проветривать..Далее если ехать,то все нормально,даже не дымит практически и не пахнет,но стоит остановиться минут на 5-7 с заведенным двигателем,тоже самое начинается..опять вонища,опять дымит..
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    печка хорошо греет? Когда долго едешь если включить HI руку обжигает?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5715 melkon, 30 янв 2012
    Дык сопротивление на контактах датчика зависит от температуры ...
    На Эбу 53 пин (коричневый провод) от ДТОЖ
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    поставил китайский датчик и все ок
    теперь правда еще ошибка по дросселю выползла утром.
    за таблицу спасибо! именно это я и просил))
  17. SnakeRu
    SnakeRu Новичок
    23 дек 2011
    43
    А6/4ВС5/ARJ/2,4/99
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 J
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодирование: 05502
    Код Сервиса: WSC 00000
    9 Найдены неисправности:
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1392 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    18012 - Неисправен блок управления
    P1604 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00012
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 Q
    Компонент: A6-Klimavollautomat D62
    Кодирование: 00060
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 G
    Компонент: Airbag Front+Seite 0001
    Кодирование: 00106
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 P
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодирование: 01062
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0903761
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D32
    Кодирование: 04683
    11 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
  18. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 35-00 - -
    17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
    P1565 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    как их победить? адаптацию не получается сделать, дз уже менял
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сотри и считай через пару сотен км снова . Эта копна за несколько лет небось накопилась ...Все спарадические . Если бы такое было то машин бы не завелся бы . Аккум проверь для верности .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Звони проводку до блока . Менял что значит ? На новую оригинальную ?
