  1. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    да собственно и началось после того, как снял аккум. на зарядку)
    дроссель летом чистили и адаптировали, пробег после этого около 7 т.км.
    А по ДМРВ какие показания должны быть?
  2. mk_nigmo
    mk_nigmo Новичок
    25 ноя 2011
    45
    А4/Е8 1,8Т
    Подскажите по моим ошибкам?
    Не заводится, да еще и аккумулятор сел... куда смотреть? что делать?
    при диагностике пишет следующее:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент:: 1.8L R4/5VT 0020
    Кодировка: 0026581
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 800B0433D0189CE
    1 Ошибка найдена:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 -
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 8E4 910 155 HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010
    Ревизия: 00000009 Номер лицензии: 00000001041778
    Кодировка: 0000001
    VCID: E6C732ABD27C52E
    1 Ошибка найдена:
    049408 - Блок управления двигателя
    U0100 - 000 - нет связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 250
    Пробег:: 1048575 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 96 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 1.0
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Температура: -15.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0101 0 0
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Компонент:: ESP8 FRONT H06 0140
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004872
    VCID: 2C5300838F1028E
    2 ошибок найдено:
    01314 - Блок управления двигателя
    008 - Implausible Signal
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 40
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x4722
    Прогр.знач-е: 0x0014
    Прогр.знач-е: 0x419B
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не хочу в ветке мусорить, но вот что смутило, это глюк?
  4. vova_xxx
    vova_xxx Новичок
    11 апр 2009
    64
    mercedes
    progrommist, спасибо большое :)
  5. mk_nigmo
    mk_nigmo Новичок
    25 ноя 2011
    45
    А4/Е8 1,8Т
    Конечно!) Пробег что-то около 62т..
    Ну так кто , что скажет по ошибкам?! Выручайте! :hi:
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5746 052, 3 фев 2012
    Предохранитель в коробе ЭБУД смотри и реле 3 на картинке
  7. mk_nigmo
    mk_nigmo Новичок
    25 ноя 2011
    45
    А4/Е8 1,8Т
    благодарствую! Буду смотреть..
    Но все же интересно, почему же именно в сильные холода вылазят эти глюки..?
    А вообще, это нормально, что ауди такие не надеждные??? :confused:
    Просто я всегда ездил на японских машинах, так там ВСЕГДА можно быть уверенным, что машина выполнит свою основную задачу - отвезти хозяина в любое место в любое время...
  8. AlexKo
    AlexKo Новичок
    1 авг 2011
    43
    S5MT Revo St2 2007
    Подскажите, пожалуйста.
    На двигателе были ошибки:
    Address 01: Engine
    Controller: 3B0 907 552 AD
    Component: 2.4L V6/5V G 0001
    Coding: 04552
    Shop #: WSC 00000
    WAUBE24B21N092876 AUZ7Z0Y1653760
    5 Faults Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Intermittent
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 35-10 - - - Intermittent
    17800 - Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163): Open Short to Plus
    P1392 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Сбросил- осталась одна и не сбрасывается:
    P1227 - 35-00 - -
    Подскажите где поискать причину?
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Всё дело не в марке машины а как за ней смотрел предыдущий хозяин!
    Ещё когда покупали надо было сразу на ошибки проверить. Вот у меня уже вторая AUDI и что одна что вторая никаких проблем в морозы завиодиться с полтыка. А вам просто попалась такая машина не надо гнать на марку!
  10. mk_nigmo
    mk_nigmo Новичок
    25 ноя 2011
    45
    А4/Е8 1,8Т
    А причем тут предыдущий хозяин?!) Ведь, как ни старайся, нарочно заставить машину "глючить" не выйдет!)
    Тут именно речь о "не системных" отказах, а не о поломках "железного" характера... т.е. вроде машина отличная, но полагаться на нее нельзя...:shock: может подвести в самый неожиданный момент... и в этом плане "настоящим другом" её назвать нельзя...:spy:
    При покупке я всегда все очень внимательно смотрю... и данную машину выбирал не с закрытыми глазами!) Ошибок - небыло!
  11. ivisuall
    ivisuall Участник форума
    26 дек 2011
    180
    A4/B7 2.0T FSI 05г
    #5751 ivisuall, 3 фев 2012
    При том, что все детали и все узлы имеют свойство приходить в негодность... Предыдущий хозяин мог довести машину до крайне тяжелого состояния, но ошибок могло и не быть... точно так же и японцы, ты хочешь сказать японцы никогда неожиданно не ломаются? все предсказуемо!?)))):hi: не думаю что ты настолько наивен:shuffle:, примеров кучу и из личного опыта могу предоставить... марка тут не при чем! :nod: ломаются все...:ded: А ты говоришь именно о ненадежности АУДИ... в чем я особо поспорил бы... так как марка более чем надежная...
  12. ivisuall
    26 дек 2011
    180
    A4/B7 2.0T FSI 05г
    просто когда ты ездишь на японцах все время, ты знаешь куда смотреть в японцах...
  13. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Тогда купи японца и ездий на офигенно надёжной машине в чём проблема?
  14. ivisuall
    26 дек 2011
    180
    A4/B7 2.0T FSI 05г
    :spy: Я тут не причем ))) я как бы о том же и говорю ))):ded:
  15. mk_nigmo
    mk_nigmo Новичок
    25 ноя 2011
    45
    А4/Е8 1,8Т
    Что-то я не понимаю или "ВЫ".
    Перечитайте для более ясного понимания моего вопроса моё предыдущее сообщение. Я четко написал, что очень внимательно выбирал данную машину! Она в идеальном состоянии. Но переодические "глюки" - в моем сознании не вяжутся с понятием "надежная машина"! :hi:
    Далее, "Проблем" у меня нет! Более того, у меня есть вторая машина "made in japan" она тоже 07г. и с ней никогда ничего подобного небыло! Конечно она в глазах "моральных нищебродов" не такая "понтовая", как ауди, но она всегда, повторю -ВСЕГДА, выполняет функцию, отведенную автомобилю - возит хозяина куда угодно и когда угодно.
    Насчет "ты знаешь куда смотреть в японцах... " - на машинах делаю только ТО(рекомендуемое производителем) никакой "отсебятины" с ремонтами и заменами.
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #5756 M_Kondrat, 3 фев 2012
    Ладно хватит флудить в теме! Судя по ошибкам реле менять оно же не вечное. А что насчёт японцев тебе уже сказали они тоже ломаються и не надо их расхваливать. Меня моя машина никогда не подводила вам просто подсунули явно.
    Извени ошибся )
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лезь и смотри что с основным реле . Ну и предохранители проверь .
  18. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    накрылся по ходу мой шнурок....
    заслонку адаптировали в сервисе с третьего раза - в итоге более чуткий газ. про расход пока не пойму, морозы блин.
    оригинальный датчик все-таки был мертвым (работал пару месяцев), щас стоит beru за 230р, в запасе лежит оригинал.
    всем спасибо :)
    на ошибки проверю позже, но 17953 точно не было после адаптации.
  19. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Про какой датчик речь-то?
  20. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    G62 температурный
