  1. dwa
    dwa Новичок
    5 фев 2012
    10
    vw caddy 1.9TDI 05
    Доброго времени суток. Владею автомобилем VW CADDY 2005 г.в. 1,9 ТДИ(105лс). Вчера подключали бандажный отопитель топливного фильтра. после этого загорелся чек. При диагностике выявились две ошибке которые, почему то, даже не стираются. А ошибки вот такие:
    13112 p3338 - activation glow plug control module: electrical malfunction
    05441 P1541 - fuel pump relay circuit j17 : open
    каие блоки читались, на чеке-распечатке (как в кассовом аппарате) не указано (аппарат диагностики LAUNCH x431)
    Если можно скажите, что обозначают эти ошибки, как и где их лечить. Заранее благодарен.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Буквы мотора какие ?.
  3. dwa
    dwa Новичок
    5 фев 2012
    10
    vw caddy 1.9TDI 05
    если честно то я точно не знаю. Толи BJB толи BLS. А как узнать какой из них я не знаю.
  4. dwa
    dwa Новичок
    5 фев 2012
    10
    vw caddy 1.9TDI 05
    УЗНАЛ - BLS
  5. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    у меня иногда выскакивает ошибка есп и сама через некоторое время пропадает
    вот что ваг ком пишет
    Адрес 01: Двигатель Labels: Не найден
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент: 3.0L V6/5V G 0030
    Ревизия: -------- Серийный номер:
    Кодирование: 0008772
    Код сервиса #: WSC 02325 785 00200
    4 Найдены неисправности:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Спорадическая
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 008 - Implausible Signal - Спорадическая
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
    17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
    P1138 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 02: АКПП Labels: Не найден
    Part No SW: 4F1 910 156 HW: 09L 927 156
    Компонент: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0040
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0067302
    Кодирование: 0000001
    Код сервиса #: WSC 02327 785 00200
    1 неисправность:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Reset counter: 40
    Пробег: 271692 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2011.12.14
    Время: 22:07:20
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 640 /min
    Об/мин: 608 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 30.0
    (нет узла): 30.0
    Температура: 64.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    что это может быть?
    и как правильно продиагностировать расходомер?
    СПАСИБО
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5766 melkon, 5 фев 2012
    Диагностировать расходомер как, есть много статей . Имхо лучшее что можно придумать имея вагком это записать лог по расходу воздуха под нагрузкой . Так же влиять на правильность показаний ДМРВ может куча факторов (дырявая вкг ,дырявый впуск ...)
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    20-й и 27-й предохранители в блоке предохранителей живы ?
  8. dwa
    dwa Новичок
    5 фев 2012
    10
    vw caddy 1.9TDI 05
    все предохранителя целые
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сигнализация нештатная с иммо есть ?
  10. dwa
    dwa Новичок
    5 фев 2012
    10
    vw caddy 1.9TDI 05
    нештатная есть starline а61( без иммо) подключена через кан-адаптер фирмы CANTEC
  11. dwa
    dwa Новичок
    5 фев 2012
    10
    vw caddy 1.9TDI 05
    всё благодарю за ответы и помощь всё оказалось гораздо прозаичнее электрик по невниммательности поставил предохранитель в соседнее пустующее гнездо вот и вылезла ошибка. Ещё раз спасибо
  12. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Всем добрый день. Машина в профиле и на гарантии. Подскажите что с этими ошибками делать? Раньше выскакивала только ошибка в 19 блоке. АКБ не берет зарядку (вернее по шкале зарядки показывает одно деление ...., но утром заводится без проблем). Теперь появились остальные. Критично? И что дальше делать? Ошибки сбросил, но думаю выскочат опять, например в 19 блоке. Неделю назад ставил АКБ на зарядку не отключая от машины. Сбросил все ошибки. После заряда АКБ на шкале заряда все равно показывала 1 деление, но потом в движении стала показывать по шкале, что началась зарядка АКБ. Через пару дней опять показывает только 1 деление заряда АКБ. Сегодня снова проверил ошибки - вот результат:
    Заранее спасибо за помощь.
    address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 CL HW: 8K0 907 064 CL
    Component: BCM2 2.0 H04 0430
    Revision: 00002001
    Coding: 010100
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 7CFCF6AE00B171FC
    Part No SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754
    Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0070
    Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: J764 ELV MLB H37 0042
    1 Fault Found
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 61
    Mileage: 30462 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.30
    Time: 09:31:51
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M
    Component: KOMBIINSTR. H21 0258
    Revision: 00000000 Serial number: EJ855KH5A
    Coding: 0F0F080002000008010001
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 37762982791792A4
    1 Fault Found
    01298 - Instrument Cluster Lamp Test
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 61
    Mileage: 30489 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.01
    Time: 19:07:49
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
    Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
    Revision: GB800053 Serial number: 5300G10519809C
    Coding: 00C303
    VCID: 8102075AE7539C14
    Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
    Component: J367-BDM H07 0170
    1 Fault Found
    03041 - Energy Management Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 62
    Mileage: 30462 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.30
    Time: 10:08:44
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10000
    Voltage: 11.80 V
    Count: 7
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0130586967
    Coding: 0100062000B904008130013280000000
    1 Fault Found
    00926 - Terminal 30
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 61
    Mileage: 30462 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.30
    Time: 09:31:51
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Аббассака !!!:lol:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А АКБ после зарядки заново прописали ?
  15. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Владислав, привет.
    АКБ не прописывал, т.к. не снимал. АКБ штатная. А как прописать АКБ ??? Нужен Вася?
  16. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    #5776 max40, 6 фев 2012
    Блин, те же самые ошибки! Мучаюсь уже полгода!! Никакого результата! Заменён ДМРВ, и клапан N80 - эффекта НОЛЬ!
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Машина в профиле. Есть большая проблема. Уже два раза был сбой, пробую заводить - стартер не крутится, только одиночный еле слышимый щелчок гдето в недрах авто. На улице -20. По ММI вероятность пуска 100%, лампы горят ярко, видно что аккум живее жывых (стоит новый 110Ач, неделю назад оригинал поставил с пропиской). Пробовал пуск и от кнопки и от ключа - без толку, не крутится стартер. Проверил лягушку тормозов, работает - стопы горят. Завёл Тойоту и прикурил от неё, прошло минут 20 - ситуация с стартером без изменений - не работает. Сходил за компом и Вагом, он выдал:
    Воскресенье,05,Февраль,2012,10:47:53:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Дата версии: 20111202
    Тип авто: 4L0
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 42 46 47 4F 52 55
    56 57 61 62 6D 6F 72 76
    VIN: WAUZZZ4L07D038673 Пробег:: 80770km/50188miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
    07-Система MMI -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    34-Пневмоподвеска -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
    55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    57-ТВ-Тюнер -- Статус: Неисправность 0010
    61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 0010
    6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
    6F-Блок комфорта II -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010
    76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Ревизия: 31050601 Номер лицензии: 10601000504918
    Кодировка: 0000135
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: E3CF38FC224E276
    Номер детали: 4F0 910 131 C
    Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Номер детали: 4F0 910 335
    Компонент:: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Номер детали: 4F0 910 220 F
    Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
    3 ошибок найдено:
    00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415
    007 - Short to Ground
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01110111
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 80708 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.02.04
    Время: 12:15:51
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 80708 km
    Дата: 2012.02.04
    Время: 12:15:51
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 80708 km
    Дата: 2012.02.04
    Время: 12:15:51
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 C
    Компонент:: Heizgeraet H07 0060
    Ревизия: 0000000E Номер лицензии: 00000009011043
    Кодировка: 0000002
    VCID: E0C537F033583CE
    1 Ошибка найдена:
    02245 - Соединение дистанционного радиоуправления
    Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4L0-910-793-42.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
    Компонент:: TSG FA H12 0130
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AЂ‡
    Кодировка: 0016971
    VCID: 2F6704CCBE06536
    1 Ошибка найдена:
    02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 80708 km
    Дата: 2012.02.04
    Время: 12:09:49
    Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4L0-910-793-52.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
    Компонент:: TSG BF H12 0130
    Ревизия: 00-00000
    Кодировка: 0016971
    1 Ошибка найдена:
    008 - Implausible Signal - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 43
    Пробег:: 80708 km
    Дата: 2012.02.04
    Время: 12:10:24
    Контроллер 57: ТВ-Тюнер Описания: Нет
    Номер детали SW: 4E0 910 148 A HW: 4E0 919 148
    Компонент:: R0078 TVhybridTuner 0280
    Ревизия: R0H05000 Номер лицензии: 76300700473701
    Кодировка: 0000323
    VCID: 2143F2F4F8D2F56
    1 Ошибка найдена:
    02283 - Видеовыход для подключения к конечному устройству
    010 - Open or Short to Plus - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 35
    Пробег:: 80711 km
    Дата: 2012.02.04
    Время: 13:26:28
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент:: J0644 BEM H12 0530
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000034846
    Код сервиса:: WSC 00472 935 20670
    VCID: E4CD3BE0274020E
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D
    Компонент:: von VA0 310528S1MJ
    Кодировка: 344630393135313035442056413033313035323853314D4A
    Код сервиса:: WSC 00482 935 101715
    1 Ошибка найдена:
    02256 - Ток покоя
    001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    Статус ошибки: 00110001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 43
    Пробег:: 80774 km
    Дата: 2012.02.05
    Время: 02:50:36-------------------------------------------------------------------------------
    Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4L0-910-795.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Компонент:: TSG HL H21 0050
    Кодировка: 0016394
    VCID: 316302B4A832456
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 80708 km
    Дата: 2012.02.04
    Время: 12:11:07
    Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4L0-910-795.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Компонент:: TSG HR H21 0050
    Кодировка: 0016394
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 250
    Пробег:: 80708 km
    Дата: 2012.02.04
    Время: 12:11:33
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Стёр все ошибки нафиг. Пробовал несколько раз заводить и кнопкой и ключом - нифига, молчит стартер. Поизучал минуты две то, что выдал ВАГ - нажал кнопку и о чудо ЗАВЕЛАСЬ. Притом нажал тупо без подогрева свечей. Пару раз стартер легко крутанул движок и завелась. Днем глушил заводил около 20 раз - без замечаний, как говорится с пол оборота. На следующее утро таже проблема: не крутится стартер при заряде аккум 100%, после чистки вагом через минут 5 завёлся.
    Может проблема в этой ошибке:
    1 Ошибка найдена:
    02256 - Ток покоя
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 43
    Пробег:: 80774 km
    Дата: 2012.02.05
    Время: 02:50:36
    Обращаю внимание , Что время ошибки ночное, прошло около 6 часов как поставил на стоянку!!!!!!!!
    Каждое утро как то не прилично так заводить!!! Что подскажите?
  18. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    А как ты АКБ прописывал? С помощью VAGа или на сервисе? Как самому прописать?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нужен Василий :D
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А на самом деле АКБ в каком состоянии ? Я бы зарядил АКБ и заново его прописал и пересохранил бы кодировку в блоке 61 .
