  1. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
    ошибка не уходит (17800), пишет Ряд 2 датчик положения распредвала какой то обрыв цепи/к.з на плюс, что это такое? melkon2002, расшифруй пожалуйста (ГБЦ)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Отлично ! Только осталось узнать что сделал и что было причиной проблем (самому интересно).
    Народ ! Отписывайте по решению проблем ,желательно вместе с номерами ошибок . Чтобы в поиске могли люди по номеру находить потом решения.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что расшифровывать то ? Все ясно ведь .Варианты :
    1.Неправильное положение роторной бленды (надо переставлять как то датчик)Выше описывал ... тут .
    2.Ошибка в электроцепи...
    Я же не электрик . Там в протоколе проверки ВАС надо звонить провода на этот датчик и сравнивать с эталонными значениями : Напряжение между 1 и 3 контактами >10В(больше)
    Сопротивление сигнального провода 2 контакт <0.002кОм(меньше)
    Дальше звонить его (сигнальный провод) по поводу кз на массу(допуск больше 9мОм) и кз на +(допуск меньше 0.5В) .
  4. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    Audi A6/C6 3.0tdi-2005г
    мне некто не поможет а?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Буквы мотора ? Не могу найти такие номера ошибок :shock:
  6. Octopus
    Octopus Новичок
    11 мар 2008
    27
    Audi A4 1,8T AMB 2003
    А вот с такой комбинацией что делать?
    16523 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139-004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16524 Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140-004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17522 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    Р1114-008 - Неправдоподобный сигнал - Спорадическая
    17698 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала
    Р1290-002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Первые три появляются при дергании в пробках
    четвертая прибавляется к ним в жаркую погоду
    если без пробок, то ошибок нет... всё именно именно в пробках, когда то газ, то тормоз...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что самому не понятно что зонд твой ушел в мир иной ? Ну и G83 переодически подвирает .
  8. Octopus
    Octopus Новичок
    11 мар 2008
    27
    я все выходные могу ездить (когда пробок нет) и никаких ошибок не выскакивает... а первая же пробка и через 10-15 минут здрасте...
    второй зонд так просто не поменяешь, глубоко сидит, да сомневаюсь я, что дело в нем...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык перепрошей ЭБУ исключив 2-й зонд.
  10. Octopus
    Octopus Новичок
    11 мар 2008
    27
    #570 Octopus, 5 авг 2009
    :rolleyes: а это как?
    кстати, не из того же ли места косячёк - временами, когда газу прибавляешь на ходу, машину трясти начинает и разгон совсем вялый?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    чип-тюнинх Два в одном (мощьность +, 2-я лямбда -)
  12. Octopus
    Octopus Новичок
    11 мар 2008
    27
    а где это делается?
    и во что вылевается?
  13. Tolyk
    Tolyk Bad e-mail
    30 апр 2009
    2
    Audi А4 1.8 97г.
    Помогите, глючит АКПП (на холодную едет нормально, после прогрева не хочет переключатся на повышенную) !!! VAG по коробке ошибок не показал, а по мотору ...
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D04
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 06325
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    твоя проблема в ДМРВ. точнее АКПП из-за нее не едет.
    а так похоже на грабли с геной и питаловом вообще в машине.
    сбрось все - и выложи то что не сбрасывается.
  15. Нахаленок
    Нахаленок Новичок
    14 окт 2008
    52
    s4 2.2t avant 1992г.
    По климату - шалил силовой одноконтактный разъем. Побежден подогнутым контактом, все остальное в норме.
    По движку - Проверял у Максима в S-гараже, наддутием системы, дыр нет. Говорят что это особенности прошивки СМС. У меня не перепаян датчик наддува на 3 бар. и нет насоса от мехвпрыска(выше давление). Обусловлено это тем, что на даче за 150км. 98 топлива просто нет и было принято решение оставить так как есть. Появилась эта ошибка после поездки в Крым, видимо где то в Крыму залил 95 неочень карошего качества, вот и вылезла эта ошибка. Сейчас на 98 уже откатал бак, все в порядке, ошибок нет. До этого 11 месяцев ездил на 98 и ошибки такой ниразу не видел, видимо связано с топливом, другого предположить немогу.
  16. Нахаленок
    Нахаленок Новичок
    14 окт 2008
    52
    Вот переводи :
    Причины :
    - Ribbed V-belt not correctly tensioned
    - Incorrect magnetic clutch control unit -J153
    - Air conditioner magnetic clutch -N25 slipping
    - Compressor stiff
    Последствия :
    ▪ Compressor not running
    ▪ Compressor no longer runs after driving a few kilometres
    ▪ No or insufficient refrigeration capacity after driving a few kilometres
    перевод текста
    Причины :
    - Ребристый V-ремень неправильно затянут (натянут)
    - Неправильный контрольный узел (блок) -J153 магнитной муфты
    - Юз (проскальзываение) магнитной муфты кондиционера воздуха -N25
    - заедание компрессора
    Последствия :
    ▪ Не работает компрессор
    ▪ Компрессор не работает после пробега нескольких километров
    ▪ Отсутствует или недостаточно мощное охлаждение после нескольких километров
    Вдруг кому пригодится:hi::hi::hi:
  17. Роман Игоревич
    12 июл 2009
    17
    Audi A6 2.4 97 г.
  18. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А как снять функцию Safe со всех дверей если это возможно?
    И где находится блоки дверей? Надо взглянуть на них.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит "как снять" ? Ее нет и не должно быть у тебя . Вот тут все развернуто описано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=114701
    Блоки дверей - есть блоки стеклоподъемников. А функция Safe в замках.
  20. Delgado
    Delgado Участник форума
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    Помогите пожалуйста решить проблемку. Постоянно вылазеют ошибки:
    17579 P1171 неверный сигнал датчика 2 углового положения дроссельной заслонки-G188
    17861 P1453 P1453 и 17865 P1457 Цепь датчика температуры выхлопа 1(2) G235 - обрыв замыкание на +
    17947 P1539 Неверный сигнал выключателя (датчика) педали сцепления-F36.
    Что с ними делать и куда лезть? Или, что и как менять, если не лечится?
