  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Добрый вечер, melkon!
    После непонятных температур dima2222 в теме "расшифровка лог файлов" проверил у себя температуры. Вот что смутило, скрин ниже. Что это? На момент замера машину не заводил, просто по группам измерений лазил.
    И еще вопрос. на холодную (мороз 15-20) вылазит пропуск зажигания. Только по 3-му цилиндру. Это катушка на подходе или особенность 3-го цилиндра? Свечи менял, не прошли и 2-ве тыс. Смущает, что свечи соответсвуют оригиналу - PFR7S8EG-06H 905 601 A. И еще больше смущает калильное число 7 в этих всечах. Не холодно им при пробеге 20 км по городу в день?
    Спасибо!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не надо смотреть Т ОЖ в 139 гр тем более на незаведенной машине :nod:
    Пропуск постоянный в одном из цилиндров - переставить катушки ,если не поможет - замена форсунки .
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Откройте секрет 139 группы:)
    Это величина якобы "расчетная"?
  4. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Друзья, :help:
    Кто-нибудь в районе Митино - Зеленоград (или где-то рядом) может прописать новую АКБ в машине ?
    :beer: с меня.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Накой тебе это ? Это только тот знает кто может открыть карту именно твоего блока температурную . Тебе что мало показаний в 001 гр и в 130 ???
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #5786 GAn77, 6 фев 2012
    Спасибо! Понял, что нечего заморачиваться и лезть в дебри, которых не понимаю.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Математическая модель.:)
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а что для этого надо????
    подскажи что это прописать АКБ???
  9. Pleks
    Pleks Новичок
    11 янв 2011
    70
    A6 С5 2.8, quattro
    Подскажите плиз! Имею вот такую бодягу(
    МОТОР
    Код неисправности Описание Статус
    P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input 35
    P1626 Data-bus-drivetrainmissing message from transmission Control module 163
    P3262 Exhaust bank 1ЈЇ2 oxygen sensors behind catalytic converterswapped 35
    P0300 Random/Multiple CylinderMisfire Detected 163
    P0304 Cylinder 4 Misfire Detected 163
    Коробас
    P1623 Data-Bus-driving gearno communication 163
    P1787 Signal for back-up lightShort circuit to Ground (GND) 163
    P0706 Transmission Range Sensor Circuit =>-F125Range/Performance 35
    P0703 Torque Converter/Brake Switch B CircuitMalfunction 163
  10. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    В двух словах, после замены АКБ, её необходимо заново прописать с "мозгах" машины (как это сделать технически не знаю, если очень нужно обратись к melkon). Я так понял, что без этого зарядка АКБ будет осуществляться не полностью.
  11. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ребят, подскажите по поводу ошибочек
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 35-10 - - - Спорадическая
    01367 – отключение насоса блока центрального замка.
    Эти ошибки выскакивают в одно время ,после стирания хватает на пару дней.
    Потом нашел это: Цитата:
    Сообщение от Браза Далли [​IMG]
    Скорее всего утонула или просто кончилась помпа центрального замка (она же блок управления центрального замка) в заднем правом крыле. Открой и осмотри, разьемы выдерни тоже.
    01367 - обе вакуумные линии проверяешь ртом - если утечек нет, значит утечка в самоц помпе.
    17931 - стираешь и наблюдаешь. Если появится в постоянном (не sporadic) виде - отключаешь в первую очередь помпу и пробуешь тереть. Стерлась - проблема в помпе.
    18010 - стираешь и забываешь, садилась или отсоединялась АКБ.
    Я так понял,если у меня ошибки стираются значит дело в помпе???:shock:Если да,то скиньте ссылку как она выглядит.
    P.S. машина в профиле
  12. AlexKo
    AlexKo Новичок
    1 авг 2011
    43
    S5MT Revo St2 2007
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 35-00 - -
    Поменял свечи и провода свечных колодцев. Ошибка не снимается. Где поискать?
  13. Pest86
    Pest86 Новичок
    12 ноя 2011
    29
    Q7/4.2 FSI 07г.
    Люди добрые help me!!!
    Постоянно горит чек, сделал вагом диагностику и он мне выдал следующее:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Контроллер SW: 4L0 910 560 B HW: 4L0 907 560 A
    Компонент: 4.2l V8/4V FSI 0070
    Ревизия: --H16--- Серийный номер:
    Кодирование: 01210003190F0560
    Мастерская #: WSC 00484 935 91703
    VCID: 2759FFAF96F634C
    3 Найдены неисправности:
    004906 - Датчик детонации 3 (G198)
    P132A - 008 - Неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 253
    Пробег: 90207 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.14
    Время: 16:34:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1906 /min
    Нагрузка: 36.1 %
    Скорость: 87.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 7.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    001073 - Предварительный катализатор, ряд 2
    P0431 - 002 - Эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Частота неисправности: 7
    Пробег: 90212 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.14
    Время: 18:11:49
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1619 /min
    Нагрузка: 38.8 %
    Скорость: 37.0 km/h
    Температура: 95.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 13.208 V
    004899 - Датчик детонации 4-G199
    P1323 - 002 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота неисправности: 3
    Пробег: 93087 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.01.24
    Время: 19:07:25
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2426 /min
    Нагрузка: 64.7 %
    Скорость: 39.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 3.0°C
    Абс.давл-е: 1040.0 mbar
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4L0-910-517.clb
    Контроллер SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0140
    Ревизия: 00H45001
    Кодирование: 0021553
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2C5300838F10174
    1 неисправность:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - выход за ниж. границу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 167
    Пробег: 92527 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.01.12
    Время: 07:56:52
    Стоп-кадр:
    Счет: 64
    Счет: 13313
    Счет: 128
    Счет: 37888
    Адрес 07: Блок управления и индикации MMI Label: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
    Контроллер SW: 4L1 910 732 H HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 5570
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 387CQ067505550
    Кодирование: 0002001
    VCID: 2F69178FBE066CC
    Контроллер: 4L0 910 609
    Компонент: E0380 BedienteilH01 0050
    1 неисправность:
    01317 - Блок управл. в комбинации приборов-J285
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 183
    Пробег: 93307 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.01.29
    Время: 19:06:14
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 10
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 279 F HW: 4F0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H15 0180
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодирование: 0112121
    Подсистема 1 - Контроллер: 4L1 910 113 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU716 H15 0100
    Кодирование: 00022806
    Подсистема 2 - Контроллер: 4E0 910 557 A Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH12 0070
    Кодирование: 00150059
    Неисправности не найдены.
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден
    Контроллер SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7470
    Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0082.2
    Кодирование: 0015510
    VCID: 285BFC939BE83B4
    2 Найдены неисправности:
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Сброс счетчика: 183
    Пробег: 93307 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.01.29
    Время: 17:03:14
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 13
    03004 - Клавиша изменения погрузочной высоты-E539
    012 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Сброс счетчика: 194
    Пробег: 93424 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.01.30
    Время: 20:54:44
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 156
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Контроллер SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент: J0644 BEM H12 0530
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000006577
    Мастерская #: WSC 00313 935 58061
    VCID: E4C328A327401F4
    Подсистема 1 - Контроллер: 4F0 915 105 D
    Компонент: von VA0 2603131388
    Кодирование: 344630393135313035442056413032363033313331333838
    1 неисправность:
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 95
    Пробег: 87827 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.10.31
    Время: 08:12:18
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4L0-910-795.lbl
    Контроллер SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Компонент: TSG HL H21 0050
    Кодирование: 0016394
    VCID: 316D11F7A8327AC
    1 неисправность:
    02112 - Включена тепловая защита стеклоподъемников
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 184
    Пробег: 93343 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.01.29
    Время: 23:33:27
    после удаления ошибок примерно через сутки Чек опять выскакивает.
    чего ждать? может датчик поменять или не поможет?!
  14. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Здравствуйте! На форуме впервые, с поиском пока ничего не выходит.
    Прокомментируйте, если не сложно. Сегодня первый раз подключил шнурок и выдало это:
    Wednesday,08,February,2012,10:33:52:36838
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.LBL
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Software Coding: 01040010190F0020
    Work Shop Code: WSC 85505 007 00342
    VCID: 2A501E2CFC79
    1 Fault Found:
    012885 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Regulation at Upper Limit
    P3255 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 63271 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1759 /min
    Load: 40.4 %
    Speed: 36.0 km/h
    Temperature: 66.0°C
    Temperature: -6.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    Readiness: 0110 0101
  15. igor c
    igor c Новичок
    24 янв 2012
    9
    A6/C6 2.4 04г
    #5795 igor c, 8 фев 2012
    Всем привет!
    Подскажите, может кто сталкивался с такими ошибками?
    СПАСИБО!
    001378 - Электропитание
    P0562 - 007 - слишком низкий уровень напряжения - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 152880 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.01.29
    Время: 21:46:23
    Об/мин: 992 /min
    Масс.расх/ Rev.: 87.2 mg/str
    Температура: 84.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 8.16 V
    Скорость: 0.0 km/h
    009523 - Электрическая цепь замка зажигания
    P2533 - 006 - короткое замыкание на массу/обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: 81.0°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 10.20 V
    Скорость: 0.0 km/h
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Это надо делать на всех машинах на B7 тоже?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Battery_Replacement
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не надо.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Проверить сопротивление форсунки 3-его циллиндра.В зависимости от температуры-разброс 13-18 Ом.
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    ну славно. Чнестно говоря. аккум привязывать - маразм .
