  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Причем тут свеча и провода !? Черным по белому написано -форсунка третьего цилиндра ... Вот ее и проверяй .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номера ошибок в пиоиск по теме и вперед . Блин ! Где вы такие говносканеры находите ? Еще и денег с вас берут за такое небось :eek:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Странно ,ошибки все древние . Когда последний раз сканировал ? Ошибки из-за которых возможени чек датированы 14 декабря ...:shock:
  4. Pest86
    Pest86 Новичок
    12 ноя 2011
    29
    Q7/4.2 FSI 07г.
    #5804 Pest86, 9 фев 2012
    ошибки убираю каждый день, выскакивает все тоже самое. просто старый протокол закинул...
    вот последний:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Контроллер SW: 4L0 910 560 B HW: 4L0 907 560 A
    Компонент: 4.2l V8/4V FSI 0070
    Ревизия: --H16--- Серийный номер:
    Кодирование: 01210003190F0560
    Мастерская #: WSC 00484 935 91703
    VCID: 2759FFAF96F634C
    2 Найдены неисправности:
    004906 - Датчик детонации 3 (G198)
    P132A - 008 - Неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 16
    Пробег: 93618 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.03
    Время: 14:50:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1849 /min
    Нагрузка: 53.7 %
    Скорость: 68.0 km/h
    Температура: 100.0°C
    Температура: 30.0°C
    Абс.давл-е: 1040.0 mbar
    Напряжение: 13.081 V
    001073 - Предварительный катализатор, ряд 2
    P0431 - 002 - Эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Пробег: 93633 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.03
    Время: 17:42:28
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1603 /min
    Нагрузка: 30.2 %
    Скорость: 29.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 25.0°C
    Напряжение: 13.208 V
    Готовность: 0000 0000
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В этом случае разбирайся в первую очередь с катом . Скорее всего из-за него мозги чумеют от сигналов датчиков детонации. Сторона проблемы левая и там и там ... Наглядно элементарно посмотреть в 020 и 021 гр измерений и сравнить показания по рядам цилиндров прямо визуально.
  6. Pest86
    Pest86 Новичок
    12 ноя 2011
    29
    Q7/4.2 FSI 07г.
    Вот задачка... :shock: проще говоря его замена? (я в этих делах дилетант)
  7. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Товарищи, очень нужна помощь, сам не разберусь! Подскажите, может зря заморачиваюсь! Появляется после очередного запуска двиг.
    По спецификации ОБД код P3255 (Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования)
    VCDS 10.63 выдает:
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Revision: --H13--- Serial number:
    Coding: 01040010190F0020
    Shop #: WSC 85505 007 00342
    VCID: 2A501E2CFC79
    1 Fault Found:
    012885 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Regulation at Upper Limit
    P3255 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 63279 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 794 /min
    Load: 27.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 33.0°C
    Temperature: -6.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 14.478 V
    Readiness: 0110 0101
  8. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    246
    V6
    #5808 wetly, 9 фев 2012
    добрый вечер, подскажите, пожалуйста по ошибкам
    Address 01: Engine (CDY) Labels: None
    Part No SW: 4F9 910 402 C HW: 4F0 907 401 E
    Component: 3.0TDI EDC170000AG 0070
    Revision: 16H02--- Serial number:
    Coding: 01050002190F0028
    Shop #: WSC 00432 935 80201
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    2 Faults Found
    012372 - Starter Will Not Turn: Jammed or Electrical Malfunction
    P3054 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 34547 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.15
    Time: 10:05:40
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 9.80 V
    Bin. Bits: 00000001
    Bin. Bits: 1
    Temperature: 79.2°C
    Bin. Bits: 00000001
    053286 - Please Check Fault Codes in Transmission Control Module
    U1026 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 35084 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.04
    Time: 10:20:50
    Freeze Frame:
    RPM: 861 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 10.34 V
    Torque: 288.6 Nm
    Bin. Bits: 00000001
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
    Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
    Revision: --H04--- Serial number: 4520442
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    1 Fault Found
    006288 - Signal Line for Tiptronic: Electrical Malfunction
    P1890 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 34796 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.23
    Time: 07:09:48
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
    Component: ESP8 quattro H03 0060
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020876
    VCID: 6ED8CCE646CD136C
    1 Fault Found
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 197
    Mileage: 35136 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.12.15
    Time: 00:02:26
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x0282
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x0195
    Hex Value: 0x00FF
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Revision: 00000074 Serial number: 00000000630507
    Coding: 0008214
    VCID: 1D3ADB2AFBEBD8F4
    5 Faults Found
    01314 - Engine Control Module
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 229
    Mileage: 34374 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.06
    Time: 08:25:18
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 229
    Mileage: 34374 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.06
    Time: 08:25:19
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 229
    Mileage: 34374 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.06
    Time: 08:25:19
    Freeze Frame:
    OFF
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 229
    Mileage: 34374 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.06
    Time: 08:25:23
    Freeze Frame:
    Temperature: 3.0°C
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 229
    Mileage: 34374 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.06
    Time: 08:25:23
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
    Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0031
    Revision: LB000027 Serial number: 2700L09509814C
    Coding: 000303
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
    Component: J367-BDM H07 0107
    1 Fault Found
    03041 - Energy Management Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 237
    Mileage: 34924 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.30
    Time: 07:02:23
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000
    Voltage: 11.00 V
    Count: 12
    Подскажите связаны ли эти ошибки с аккумулятором, разряжается моментально, потом сам опять заряжается
  9. nky
    nky Новичок
    30 окт 2011
    22
    A6 C5 1.8T 00г.
    махнул термостат..прогрел,в обратку без пузырьков воздуха течет..
    ща дымит меньше,но воняет ужОс от выхлопа(((
    появилась фигня одна,уж месяц назад наверное-расход бензина эм..литров 20 с лишнем на 100-ню..откуда так,езжу не особо давя педаль..
    вот еще ошибок выдал..может подскажите что к чему..
    эт по двигателю
    эт по подушкам..после морозов стал значок подушек гореть постоянно..сначала писал низкое напряжение,потом вот это..если зайти в адаптацию(где можно включать отключать подушки) показывает подушку переднего правого пассажира в первом канале,остальные каналы пишет ошибка
  10. Дмитий2011
    Дмитий2011 Новичок
    28 мар 2011
    81
    Чувашия респ.
    Audi A4
    Парни, плз, гляньте ошибки! Сразу вопрос: 1) очень интересуют примерные способы устранения ошибок по двиателю 2) 17927 и 17939 связаны м/у собой и как лечить? 2) 17522-что значит и на что влияет? лечится? 3) почему ошибка 01039 находится в разделе-панель приборов? Очень надеюсь на помощь!!))
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали SW: 8E0 907 557 F HW:
    Компонент:: 2.0L R4/5VS G 0006
    Кодировка: 0011581
    Код сервиса:: WSC 00999 444 64523
    VCID: 346D0BA0542070E
    7 ошибок найдено:
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 008 - - ЧЕК ВКЛ
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - - Периодически
    16523 - Ряд 1-зонд 2
    P0139 - 002 - слишком низкая скорость сигнала
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - - Периодически
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - - Периодически
    17939 - Регулятор фаз газораспределения
    P1531 - 004 - обрыв цепи - Периодически
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - - Периодически
    Готовность: 0000 0100
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 920 900 F
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00006
    VCID: 2757ECECC5F60B6
    WAUZZZ8EZ1A007395 AUZ6Z0Y0013696
    2 ошибок найдено:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Г2 смотреть показания приборки, возможно менять этот двойной датчик.
  12. Дмитий2011
    Дмитий2011 Новичок
    28 мар 2011
    81
    Чувашия респ.
    Audi A4
    Предохранитель на 15а в коробе ЭБУД проверь .Термос и фазовращатель на одной цепи питания сидят.
    СПАСИБО!
    Предохранители, которые под капотом слева, около дворников?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да именно там . Зонд на замену просится еще .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Зонд судяя по всему .. Показания с него идут какие нибудь ? если что можешь стукнуться ,можем подменить его для проверки .
  15. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    день добрый! почти по всем ошибкам разобрался, но вот эти найти не могу, поясните что это и что с ними делать?
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
    30-00 - Open or Short to Plus
    00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    31-00 - Open or Short to Ground
    по вот этой
    00575 - Давление впускного коллектора
    08-10 - Контрольный предел превзошел – Периодические
    я так предполагаю надо для начала поискать может воздух где подсасывает, обжать по новой все соединения, а если не удет, то куда капать?
    а эта
    17978 - Блок управления двигателем заблокирован(иммо )
    P1570 - 35-10 - - - прерывистый
    я так предполагаю из-за сигналки с автозапуском или нет?
    и вот по коробке
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 BL
    Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    что с ней делать?
    заранее спс!
  16. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Добрый день! Растолкуйте пожалуйста ошибки:
    1. 17978
    P1570-35-10 Спорадическая Блокирован блок управления двигателя.
    2. 17733
    P1325-35-10 Регулирование по детонации цилиндр1 достигнут предел регулирования
    3.P1327-35-10 цилиндр3 (тоже самое)
    4.P1328 ц4(тоже)
    5.P1326 ц2(тоже)
    6.16518
    P0134-35-10 Ряд1 зонд1 нет активности
  17. igor c
    igor c Новичок
    24 янв 2012
    9
    A6/C6 2.4 04г
    #5817 igor c, 10 фев 2012
    ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По АКПП ошибки из-за расходомера.
  19. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Эти датчики в одном корпусе расходомера , пин 2 должно быть +12 В, надо померить и заодно на клапане N75(красно-белый провод) из-за которого передув по следующей ошибке.Как вариант предохранитель в боксе ЭБУД.
    это так называемый ДМРВ? или расходометр это что то другое? а может это быть из-за того что за день до снития ошибок я на работающем движке этот дмрв отсоединял?
  20. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    бокс ЭБУД это отоже самое что и Е-бокс?
