  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Бокс ЭБУД это короб слева под лобовым стеклом .:hi:
  2. wetly
    wetly Участник форума
    15 май 2011
    246
    V6
    комрады, по моим ошибкам подскажите, пожалуйста!
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    справа если перед машиной стоять))):nod:
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    melkon подскажи вот по этому сообщению
  5. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Вот все, что вылезло за три дня по всем контроллерам:
    P3255 Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
    P3266 Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
    P1093 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе
    Логи не читал, не знаю нужных групп.
    Стала тупить при резком трогании с места, и бензо жрет в динамике.
    Подскажите с чего начать, чем закончить, чего еще ждать, если потерпеть с ремонтом?
    melkon, стукнуться можно
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    будут ошибки если снимал на работающем моторе!!!
    посде того как почитал ошибки то стёр??? и через день снова почитать! что будет???
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5827 052, 11 фев 2012
    Вот схема расходомера(датчик здесь не обозначен-он внутри)
  8. Diabloqwq
    Diabloqwq Новичок
    17 окт 2011
    5
    А4/В5 1.8Т 98г.
    есть вопрос по ошибкам выдает....
    01247
    01262
    16486
    16518
    16519
    что по советуйте при таких ошибках ...??? они появились после замены воздушного фильтра
  9. Diabloqwq
    Diabloqwq Новичок
    17 окт 2011
    5
    А4/В5 1.8Т 98г.
    А4 АЕВ 18л Турбо
    01247
    01262
    16486
    16518
    16519
  10. Diabloqwq
    Diabloqwq Новичок
    17 окт 2011
    5
    А4/В5 1.8Т 98г.
    что зделать ???? на низких оборотах не тянет совсем...какой именно датчик поменять или проверить???
  11. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #5831 yuriy7512, 11 фев 2012
    По теме поиском пройтись и попробовать понять что означают, думаю и так будет все понятно.
    Или вот XL-файлик
  12. Diabloqwq
    Diabloqwq Новичок
    17 окт 2011
    5
    А4/В5 1.8Т 98г.
    по теме... есть ошибки я видел а вот какой именно датчик менять ????
    там только абривеатура (сокрощение) а какой именно менять непонял...
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    клубень Dzuba помог снять ошибки, естесстено стерли, завтра снимем по новой, выложу что получиться.
    пысы:если заведу, бендикс весь мозг изтыкал:Dmoderator:
  14. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    спс, придется вспонинать основы электротехники и электроники:D:D эх надо было не спать на лекциях в своё время:D:D
  15. Diabloqwq
    Diabloqwq Новичок
    17 окт 2011
    5
    А4/В5 1.8Т 98г.
    А4 АЕВ 18л Турбо
    01247
    01262
    16486
    16518
    16519
    ошибки знаю----что делать ??? что поменять???
  16. cepreusa
    cepreusa Новичок
    15 авг 2010
    26
    А4/B6 1.8T 03г
    Ребята, подскажите пожалуйста по ошибкам.
    Audi A4 2003 BFB
    Машина троит на холодную.
    P0300 - Powertrain random/multiple cylinder misfire detected
    P0301 - Cylinder 1 misfire detected
    P0302 - Cylinder 2 misfire detected
    P0303 - Cylinder 3 misfire detected
    Была еще плюс одна ошибка неделю назад
    P0171
    Неделю назад сбросил.
    Сегодня 4 первых снова вылезли.
    Спасибо, может сталкивались с такими.
  17. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    А лямбда дает ошибки, когда на работающем моторе снимаешь?! А на не прогретом?:help:
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    будет!! по подогреву точно будет
    а что после того как стёр они опять появились???
  19. Дмитий2011
    Дмитий2011 Новичок
    28 мар 2011
    81
    Чувашия респ.
    Audi A4
    Мелкон, спасибо за инфу!! Второй зонд простится? Из-за него может быть повышенный расход топлива?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если отсоединял то так и будет .:nod:
