  1. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Ошибки появляются после следующей поездки, расход 20 литров на сотню.
    Сегодня заменили клапан рециркуляции n80, снял единственную ошибку (P3255 Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования)
    В понедельник жду 1-ю лямбду, заменю, даже не проверяя старую.
    Говорят у них ресурс 40-80тыс, при моих 62.
    Оригинал BOSH стоит 5,9тыс., не оригинал BOSH стоит 2,5тыс:eek: В чем прикол?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не надо толдычить ... Почитай первый пост в теме внимательно :nod:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пропуски зажигания в трех цилиндрах ... Гы гы каждый день сталкиваюсь ,устал уже сталкиваться . Надо смотреть состояние смесеобразования .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В этом и прикол ориг/не ориг ,работают идентично .
  5. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    #5845 301, 11 фев 2012
    Exist.ru 06e906265c
    Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Помощь Цена
    Запрошенный артикул
    VAG 0 * * * C Лямбда-зонд --- --- ---
    Замена производителем устаревшего артикула
    VAG 1 * * * N Лямбда зонд коричневый 1 4 971,13р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
    Bosch 0 * * * 0 Датчик кислородный 2 0 2 668,59р.
    Bosch 0 * * * 0 Датчик кислородный 1 1 3 495,52р.
    Bosch 0 * * * 0 Датчик кислородный 9 2 3 191,66р.
    Walker2 * * * 1 Датчик кислородный 6 14 087,99р.
    А что это за лямбда такая за 14кос.?!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давай в этой теме не будем офтопить :nod:
    А датчик наверное с разъемом инкрустированным кристаллами Swarovski
    :laugh:
  7. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Виноват)
    заменю, отпишусь...
  8. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    17536 - ряд 1, адаптация смеси, превышен верхний предел(под нагрузкой)
    подскажите по ошибке
  9. nky
    nky Новичок
    30 окт 2011
    22
    A6 C5 1.8T 00г.
    на #5810 ответьте плз..
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Sunday,12,February,2012,12:57:45:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
    Component and/or Version: ESP8 quattro H05 0120
    Software Coding: 0004526
    Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2952FFFABFA33454
    1 Fault Found
    00526 - Brake Light Switch-F
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x39C0
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x0004
    Hex Value: 0xB0AC
    Hex Value: 0x0001
    вчера загорелась есп, заглушил, завел, все работает. Сохранилась эта ошибка:(
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #5851 Maddy, 12 фев 2012
    судя по ошибке это датчик на тормозной педали, которой лягушкой зовут. думаю надо приготовиться его менять) хотя мож просто неконтакт возник.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо. А у него цена чтоль заоблачная, чтобы "готовится"?:)
  13. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    подниму))
  14. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    подскажите пожалуйста по сообщению #5817
  15. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Перед заменой лямбды решил глянуть логи. При постоянно выскакивающих ошибках:
    P3266 Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
    P1093 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе
    Снял такие показания:
    Channel 003-2: Mass Air Flow Sensor (MAF) – датчик массового расхода воздуха на оборотах
    760 4,56 g/s
    2000 45,11 g/s
    3440 130,89 g/s
    3480 10,42 g/s
    Channel 001-3: Lambda Regulator – Коррекция смеси по лямбда датчику всегда 0%, при любых оборотах
    Channel 031-1: Lambda, Current Value or A/F Ratio – Показание Лямбды или соотношение смеси воздух/топливо 0,99 - 1,02
    Спецы, подскажите, корректны ли показания ДМРВ?
    Может по второй ошибке именно он причина?
  16. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Всем привет! Ребята толи я кривой толи лыжи не едут, что то в поиске не нашел расшифровки ошибки 00532.. ЧТо то связаное с электро питанием двигателя.. Это зарядка слабая или что? ВОзможно из-за того что пару раз в сугробах машина почти заглохала ну вовремя выжимал сцепление, и напряжение могло в этот момент просесть из-за тоого что обороты упали до 300-400 и записалась ошибка? Так как ошибку стёр, проехал 20 км, не записалась..
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смесь кривая . Поиск по теме ваще все :hi:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Просело питание на ЭБУ двигателя . Уж почему и как и когда это сам вспоминай . Если такое будет появлятся с постоянством надо задуматься об АКБ в первую очередь .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если принять что на ХХ на полностью прогретом моторе показания 4.56g\s то это много . Но надо понимать что не обязательно врет сам ДМРВ ,возможно что его что то обманывает ,например дырка во впуске .
  20. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Прошу прошу прошу может кто заметит мою просьбу на сообщение #5817!
