  1. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    melkon дай пожалуйста свой ответ на пост 5817
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5902 melkon, 14 фев 2012
    Что ж ты так тему то засрал ? Тебе уже толдычат три страницы что делать а ты полемику разводишь .
    Я тебе что должен ответить ? Если у тебе проблемы с детонацией значит надо искать причину почему смесь взрывается а не горит как положено . Ну и для себя прояснить что датчик детонации не может вот взять и полететь ,он надежнее всех остальных вместе взятых датчиков ,его правда прикрутить можено не верно ,это да ...
  3. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    ну можно-же понять что я не силён в терминах и во всех тонкостях! я прошу простого совета с чем мне идти к мастерам! А они у нас такие!!!!
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты просто иди к ним .к проверенным ,они найдут в чем причина . Если хочешь пообщаться то ломись в личку . Тему полемикой не надо засорять :umnik:
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    как бы...
    мифическим образом он дохнет годам к десяти... не разъём, не момент...
    наверное, так же дохнут кварцевые резонаторы...
  6. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Акумулятору год, акумулятор варта.. по идее ещё должен жить.. У меня масло 10w60 залито, и вот в морозы машина мягко гворя тяжеловато стартером прокручивает первых пару тактов, может в этом причина быть, что именно при запуске холодного двигателя сильно напряжение проседает? Не знаю, может связано, именно когда после ночи завожу машину, приборка даёт пару звуковых сигналов, сигнал вроди как сигнализирует что бенза нету, или что с тормозной нету уровня.. Может в этот момент и просидает напряжение, и в результате этого при появлении нормального напряжение приборка в тестовом режиме сигналы издаёт? Или это я какой то бред написал? )
  7. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    А перед установкой нового блока я как понимаю нужно списать кодировку со старого блока? А в новый нужно будет соответвенно кодировать значения старого.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да, но можно и "восстановить" - в вакгоме есть подсказки. или в Эльза посмотреть...
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    gosy97 Поделись инфой, что за датчики стоят внутри блока на 8Е..2 внешних фронтальных, 4 боковых.А внутри что?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    те из-за которых блок меняют ;)
    ускорения (удара), имхо...
  11. bosco_sport
    bosco_sport Новичок
    28 сен 2011
    92
    а4 б8
    Здравствуйте ,расшифруйте ауди б8 2010 1.8Т АТ
    P1857
    P1751
    U0155
    P3054
    P3053
    P164D
    Poo70
    U0415
    на английском что значат у меня есть,надо расшифровать по-русски.спасибо.
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    невозможно.
    надо так: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6126242&postcount=5794
    если хотите получить технический ответ - задайте технический вопрос: что, когда и какие цифры.
  13. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Заменил лямбду и вот эти ошибки:
    P3255 Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования
    P3266 Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления
    P1093 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе
    больше не появляются, машина стала нормально ехать и расход бензо пришел в норму!:thumbup:
    СПАСИБО!
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Удачи на дороге!!!!
    гоняй и радуйся!!!
  15. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #5915 Sportsmen, 15 фев 2012
    Melkon, здравствуй. Подскажи пожалуйста вот сегодня просканировал вылезло это
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K2 907 115 D HW: 8K2 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Software Coding: 0104010A190F0160
    Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115D A01002 (AU48)
    VCID: 306B14F3DAA5
    2 Faults Found:
    5624 - RPM Request from Transmission: Cannot be Performed
    P150C 00 [032] - Implausible Signal
    2968 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    P2015 00 [096] - will be decoded.
    Readiness: 0000 0000
  16. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    Всем привет, простите что не так.....
    Но меня РЕАЛЬНО напрягают следующие ошибки:
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 0016751
    Shop #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 74E3D8E36C7B
    Faults Found:
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    19537 - Engine Temperature too Low
    P3081 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8E0 927 156 P
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Coding: 0001002
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3B7133DF01A5
    1 Fault Found:
    17114 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
    P0730 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1824 /min
    RPM: 1728 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 0.0
    Torque: 24.0 Nm
    Temperature: 55.0°C
    T.B. Angle: 19.6°
    (no units): 6.0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 2328
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2D550D87CFD1
    2 Faults Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Intermittent
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    Неужели АКПП на последнем вздохе? Никаких нареканий не замечал, ничего не дергает...:shock:
  17. XOXA
    XOXA Новичок
    9 дек 2010
    50
    А4/8Е 3.2FSI Q 05г
    Доброго Вам времени суток, Уважаемые форумчане!!!Помогите реанимировать автомобильчик!! ПЛИЗ!!! Что это значит и что менять? Вот, что мы надиагностировали с Озорником(спасибо ему огромное, что не поленился приехать за 70 км.) Теперь бы мне разобраться, что всё это значит.
    AVTO mini версия: Версия 1.10
    Воскресенье, 12 Февраль 2012, 12:15:59:28835
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56 ,57,65,67,69,75,76,77
    Контроллер 08: Климат-контроль Labels: 8E0-820-043.LBL
    Контроллер: 8E0 820 043 AK
    Компонент:: A4 Klimaautomat 2831
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 6AA731080571
    2 ошибок найдено:
    00532 - Напряжение электропитания
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Периодически
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Контроллер 09: Центр.Электроника Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
    Контроллер: 8E0 907 279 L
    Компонент:: int. Lastmodul ECE 0504
    Кодировка: 00021
    Код сервиса:: WSC 06335
    VCID: 3B09C44C3A6B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Labels: 8E0-953-549.LBL
    Контроллер: 8E0 953 549 Q
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0601
    Кодировка: 04041
    VCID: 41F5B6A45887
    1 Ошибка найдена:
    01301 - Блок управления системы ввода голосовых команд-J507
    49-10 - нет связи - Периодически
    Контроллер 17: Панель приборов Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 8E0 920 901 E
    Компонент:: KOMBI+WFS 4 H12 0110
    Кодировка: 0023041
    Код сервиса:: WSC 00429
    VCID: 2721083CD6E3
    1 Ошибка найдена:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    Контроллер 46: Блок комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
    Контроллер: 8E0 959 433 BQ
    Компонент:: Komfortgerбt T01 3332
    Кодировка: 06768
    VCID: 8175F6A49807
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 56: Радио Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
    Контроллер: 8E0 035 186 D
    Компонент:: concert II GRO 0004
    Кодировка: 01065
    VCID: 28230B00DBFD
    1 Ошибка найдена:
    Контроллер 76: Парктроник Labels: 8E0-919-283-8E2.LBL
    Контроллер: 8E0 919 283 C
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H06 0020
    Кодировка: 0001004
    VCID: 3013E360E32D
    2 ошибок найдено:
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
    009 - Open or Short to Ground - Периодически
    004 - No Signal/Communication - Периодически
    Контроллер 77: Телефон Labels: 8E0-919-283-8E2.LBL
    Контроллер:
    Прим.: Много ошибок связи
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Елки палки только сейчас увидео ваши ответы прям в цитате )))
    Выражается это в следующем... на селекторе ресунок типа нажмите тормоз, он всегда горит по идее на парковке... пока не нажать тормоз. При нажатии на тормоз этот электромагнит раблакирует селектор... то есть ручку АКПП можно передвинуть в низ ... в моем же случии... из за того, что короткое замыкание... этот индекатор даже не горит! тоесть он всегда разблокирован... я вчера разобрал всю машину блин ... нашел этот электро магнит и проводку которую идет от селектора и от этого электромагнита она идет к мазгам АКПП даже мозги снял открыл посмотрел все ... там все на вид нормально! где это чертово замыкание может быть ? (((
    Лягушка работает и стопы соответсвенно тоже...
    если отключить штекера (их там два) от платы селектора и электромагнита то ошибка стерается и не появляется ... как только штекеры подсоединяешь либо по отдельности либо сразу два ошибка при стерании снова появляется или же если селектор стоит на R стираешь ошибку и больше она не появляется... нажимаешь на тормоз передвигаешь селектор в P и не отпуская тормаза проверяю ошибку ее нет! как только тормоз отпускаю то она сразу появляется гадина ))))
    Проблема решилась заменой мозгов АКПП короткое замыкание было именно в мозгах!
  19. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #5919 Sanka_i, 16 фев 2012
    Вот мой букет возникающий последнее время по двиглу
    То так...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 00001
    5 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    То так ...
    Кодирование: 05252
    4 Найдены неисправности:
    P1127 - 35-00 - -
    P1129 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Двиг работает не стабильно... колбасит. Пару раз даже заглохла!
    Как только появляется ошибка
    Она же пишется в ошибки по АКПП и типтроник перестает работать. Глушу тачку завожу типтроник заработал до того как опять эта ошибка не вылазиет.
    Отключаю ДМРВ вроде перестает глохнуть. поэтому грешу в первую очередь на него (при капиталки двигда мне еще говорили что его на замену) Договорился с парнем на время махнутсья ДМРВ ... такая же фигня тут то ли у него значить ДМРВ не рабочий то ли не в этом проблема. Лямбды менял недавно!
    Бензина тачка просто пипец как жрет! что с отключенным ДМРВ что с включеным ДМРВ ... около 35литров на 100тню!
    ПРосто ДМРВ новый стоит 10ку и как то не очень бы хотелось в случаи проблемы не в нем выкидывать 10 штук...
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    термос сломался (маловероятно - проводка до него)
    питание от акк. просаживалось сильно. так бывает.
    увы - да.
