  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ну так то вроде понял! Осталось не понятно последне, проходит тест или нет! Если прошел то что? и если не прошел то что? Спасибо Вам что помогаете разобраться
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Помогите плзззз с ошибками
    Адрес 07: Центральный передний блок MMI Label: User\8T0-035-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 8T0 035 729 M HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 4610
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 340IW087512948
    Кодировка: 0000003
    Мастерская #: WSC 02135 785 00200
    VCID: 43814B3F7955
    Part No: 8T0 919 609 A
    Компонент: E0380 BedienteilH08 0100
    1 неисправность:
    01043 - Control Module; Incorrect Software Version
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000010
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Адрес 0F: Цифровой радио тюнер Label: User\4E0-910-593-SIR.lbl
    Part No SW: 4E0 910 593 M HW: 4E0 035 593 F
    Компонент: SDAR SIRIUS H07 0160
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7H0418915
    Кодировка: 0000100
    VCID: 316D11F7D3E9
    02635 - Tuner Not Enabled/Activated
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 7
    Сброс счетчика: 77
    Пробег: 96023 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.08
    Время: 11:21:18
    Адрес 37: Навигационная система Label: User\4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 888 M HW: 4E0 919 887 M
    Компонент: MNS US H52 1100
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 341IX087515477
    Мастерская #: WSC 08175 444 58570
    VCID: 387B2CD33093
    1 неисправность:
    03183 - Data Media not Compatible
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Сброс счетчика: 248
    Пробег: 101170 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.01.29
    Время: 20:07:07
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x4F25
    Hex значение: 0xA6EB
    Hex значение: 0x0000
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: User\8K0-959-793.lbl
    Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
    Компонент: TSG FA H11 0250
    Ревизия: Серийный номер: 0000007701635
    Кодировка: 011C03204E00410001
    Мастерская #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 418D41376349
    1 неисправность:
    00040 - Child Safety Button (E318)
    008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 29
    Пробег: 101568 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.15
    Время: 20:30:34
    Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: User\8K0-907-273.lbl
    Part No SW: 8K0 907 273 A HW: 8K0 907 273 A
    Компонент: J502-RDK H03 0250
    Ревизия: 00001001 Серийный номер: 13140781806120
    Кодировка: 0CD154
    VCID: 306B14F3D8E3
    1 неисправность:
    02214 - Tire Pressure Warning
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 3
    Пробег: 101247 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.02
    Время: 08:06:18
    Стоп-кадр:
    35.71
    Бин.биты: 00001000 00100101
    Напряжение: 14.00 V
    Текст: -22,0°C; -0,40bar;3443153019;00h;-22°C
  3. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    Прошу помощи! В первую очередь по адресам 01,03 и 08!
    С заранее благодарен!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 S
    Компонент: 2.7L V6/5VT G 0020
    Кодирование: 07755
    Код Сервиса: WSC 08212
    WA1YD64B73N003677 AUZ7Z0B2151761
    9 Найдены неисправности:
    17530 - Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1122 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 35-10 - - - Спорадическая
    17866 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: к.з. на массу
    P1458 - 35-10 - - - Спорадическая
    17869 - Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал
    P1461 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 927 156 M
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT USA 2122
    Кодирование: 01002
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D55
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    01324 - Блок управления полного привода-J492
    49-00 - нет связи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00010
    18 Найдены неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00756 - Датчик температуры левого дефлектора-G150
    00757 - Датчик температуры правого дефлектора-G151
    01297 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    00735 - Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    00975 - Нагревательный элемент заднего стекла-Z1
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 981 P
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
    Кодирование: 06164
    Код Сервиса: WSC 00101
    1 Неисправности:
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 00401
    01575 - Регулятор выключен
    35-00 - -
    01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 M
    Компонент: Central Lock/Alarm D37
    Кодирование: 15885
    Код Сервиса: WSC 01234
    5 Найдены неисправности:
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    59-00 - не разблокируется
    01561 - Задняя левая дверь
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    29-00 - к.з. на массу
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 760 B
    Компонент: Sitzmemory R1 F 0102
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00030
    01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
    01534 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора левой фары-V48
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Конец ----------------------------------------------------
  4. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    капиталка? замена?
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Дыр нет! Ка проверить ДМРВ насущий вопрос ????
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это к спецам по коробкам.
    имхо - один фиг.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,77
    Кодирование: 07755
    P1122 - 35-00 - -
    P1118 - 35-00 - -
    Кодирование: 01002
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00000
    35-00 - -
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00010
    Кодирование: 06164
    1 Неисправности:
    Кодирование: 25500
    35-00 - -
    Кодирование: 15885
    35-00 - -
    35-00 - -
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00030
    ты попробуй сотри все ошибки и выложи что останеться!!!!
    а то тут ошибки с прошлого столетия!! :)
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    туда - не надо, вредно это. и категорически не надо в разъём лямбды. в остальные места - можно.
    прям на дросселе.
    не знаю, может даже не датчик, а подогрев вентиляции картера, если в трубе сантиметра 2 в диаметре...
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    всё стереть и забыть.
  10. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Ерунда Это?? У меня машинка кушает 20 от на сотню стиль спокойный. На 20 лт 85 км. Когда машина теплая ставишь на парковку чувствуется потрясывание вибрация. И впечатление что с низов не едет? Можно еще эти ошибки определить ??
    2 Faults Found:
    5624 - RPM Request from Transmission: Cannot be Performed
    P150C 00 [032] - Implausible Signal
    2968 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    P2015 00 [096] - will be decoded.
    Readiness: 0000 0000
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я вообще-то отвечал на то сообщение, где вы ковыряли кодировки и ездите на спущенном колесе....
    вот на это
    так это другое
    врёт он вам скорее всего, так как не лицензирован...
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    К сожалению пока ошибки по протоколу ASAM не могу расшифровать в ведомом :(
  13. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #5953 Sportsmen, 18 фев 2012
    Спасибо вам большое. Шнур купил http://ross-tech.com/
  14. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Melkon вроде ошибок больше нет. С чего тогда большой расход бензина ?:shock:
  15. Hleba
    Hleba Участник форума
    18 июн 2011
    323
    A4/8E5/B6?1.8TQAMB
    #5955 Hleba, 18 фев 2012
    01426 Controlen stealing wheel * E221 после замены руля на мульти и контактного кольца вылезла ошибка. Руль не работает. Звуковой сигнал и подсветка клавиш в порядке. Код руля прописали но результата нет.
    Прошу помощи. Не знаю как поступить. Заранее прошу не пинать за то что запости объяву еще раз.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Шнур - это хорошо, но если он не лицензирован, программа ВагКом эмулирует ошибки связи и ошибки блоков, как бы намекая пользователю о необходимости оплаты :)
  17. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Мдаааааааааааааа. А как его лицензировать ? Вроде у именитой фирмы покупал.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Нажмите кнопку "About" или как-то так же по-русски, появиться окошко, где должно быть написано "License: activated" или "registered", если написано иначе - спрашивайте у того, у кого покупали...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Откуда же мне знать ? Тут тема не для гаданий ,а немного для другого . Очень простое правило - отсуствие ошибок не говорит об исправности автомобиля :hi:
  20. Hleba
    18 июн 2011
    323
    A4/8E5/B6?1.8TQAMB
    Вот так)
