  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    melkon,
    Влад привет!
    сегодня посматрел ошибка была по падению давления!!!! она меня приследует!!! :)
    завтра попробую опресовать систему
    сколько давление дать??? 1,0 или поменьше??
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Гы ... У меня такая же хрень ! Причем опрессовывается на отлично ... И турбина подсвистывает :uhoh: 1.0 хватит вполне.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    не не свистит турба!!!
    может блидер? может грибок??
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из-за грибка недодува не бывает . А блидер проверяется на раз два . Себе блидер я уже поменял - толка пока нет ...:cry:
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а ошибка то у тебя появляеться по недодуву??
  7. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Написано. Fulle registered/activated
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естественно .
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    будем ждать весну!!
  10. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    Парни, а если при общем тесте вагом вываливаются разные пробеги - ну типа:
    2 Faults Found
    01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
    010 - Open or Short to Plus - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 214
    Mileage: 66202 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:04:15
    и при этом на момент теста на машине вот такой пробег:
    Saturday,18,February,2012,16:20:45:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 8T0
    Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52
    53 55 56 57 77
    Mileage: 34090km/21182miles
    Получается, что спиливали пробег? я прально понимаю????? :hot:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5971 052, 19 фев 2012
    За 3 года 280 тыс наездили, ошибка то у тебя старая.Ну вариант, если дата в машине не установлена то спиливали, а в моторном не трогали.Есть процедура для проверки пробега в моторном http://www.ross-tech.com/vcds/tour/applications_screen.html
  12. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    #5972 волчек, 19 фев 2012
    а как это ты определил что 280 тыс????? Это тест с А5 с дрыгом 1,8т и мультитроником - мультик стока не вЫходит!!!! ИМХО!!! А вот с тестом моторника - поподробнее, пжлст, до конца так и не понял:beer: Это в EDC15-16??????????
  13. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Всем привет, сегодня вылезла вот такая ошибка:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Номер Блока Управления: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016751
    Код мастерской: WSC 00422 935 02345
    1 неисправность:
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - нет сигнала/связи
    Готовность: 0110 1101
    Машина не заводится, пока не сброшу ошибку. Х.х. слегка плавает. Едет как то не уверенно. Ошибка появляется только когда заведешь, если не заводить и сбросить - не появляется.
    Поиском искал, вопросы есть, ответов нет.
    Я так понимаю проводка до датчика целая, т.к. на незаведенном моторе ошибки нет, т.е. ЭБУ датчик считает исправным.
    В какую сторону копать? Менять сам датчик или может быть метки ГРМ уползли, но я ремень посмотрел, натянут хорошо, перескочить на зуб не должен был. Что посоветуете?:shock:
  14. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    Вот что с ней было??? Хотя бы в двух словах
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    проводку всё же не исключать, метки просто так не уползают, на колене вообще - шпонка. ресурс этого датчика лет 10-12.
    да вот и всё :)
    ps
    заводиться и не должна.
  16. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 G
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016581
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    сломалась первая лямбда и катализатор.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не факт что сразу и то и то ... Надо помнить про то что тесты ката правильно проходят только при исправных зондах . Но исходя из того что ошибка по лямбде спорадическая надо смотреть еще ии другие параметры .
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну извини за 280 тыс.:lol: Попутал нули.Пробег пилили и в моторном тоже потёрли, но ошибки старые в блоках не потёрли впопыхах, о чём характерная ошибка защиты компонентов.Ну крутанули назад на 50 тыс.Машина недешёвая и помолодела ещё
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут все не просто ... Надо проверит оба датчика ,а так же метки ГРМ . ИМХО скорее надо подозревать G40 если после заводки нестабильный ХХ ,но повторю - надо все проверять очень внимательно !
