  1. el Mario che
    el Mario che Новичок
    12 фев 2009
    94
    Audi A4/B6 1.8T AMB 2002г
    а на что он влияет. так я вроде не заметил изменений?
    а картинки нет ни какой где он там поточнее стоит?
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    249-й управляет байпасом.
    Изменений нет, потому как в отключенном режиме он пропускает вакуум из коллектора, работая только в качестве дросселя.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Друзья, посмотрел кодировку рулевой колонки - все нормально на удивление, трехспицевый - без мультизаморочек... :(
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ок, попробую.....:)
  5. el Mario che
    12 фев 2009
    94
    Народ help. Сегодня загорелся check engine, выдает ошибки
    18062- Cчитать данные из памяти
    P1654-004 неисправностей комбинации приборов
    17887- Вакуумная система усилителя тормозов
    P1479-008 механическая неисправность
    16804- Ряд 1, система катализаторов
    Р0420-002 снижение эффективности
    что делать?
  6. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #46 nikishanishe, 17 мар 2009
    можа не в тему,но всётаки:ошибка по тазу-сбой питания контролёра
    куды копать?кто знат?
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вчерашние бдения:
    bublik
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 BC
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0010
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 14134
    6 Faults Found:
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    17658 - Fuel Level too Low
    P1250 - 008 - Implausible Signal
    Readiness: 0000 0000
    Friday,20,March,2009,22:34:59:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    armaiss
    Address 01: Engine
    Software Coding: 0016711
    Work Shop Code: WSC 65728
    3 Faults Found:
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 1000
    Friday,20,March,2009,22:49:23:21461
    Не_гонщик
    Address 09: Cent. Elect.
    Control Module Part Number: 8E0 907 279 J
    Component and/or Version: int. Lastmodul ECE 0303
    Software Coding: 00041
    Work Shop Code: WSC 06335
    2 Faults Found:
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    30-00 - Open or Short to Plus
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
  8. armaiss
    armaiss Bad e-mail
    18 ноя 2008
    446
    Audi А4/B6 1.8T
    спасиб Серег.Теперь кто бы перевел)))
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибочки.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки .
  11. Не гонщик
    Не гонщик Живу я здесь
    19 июл 2006
    1.516
    Q5 2.0TQ белиий
    Спасибо Влад:beer::beer::beer:, по лампочке подсветки номерного знака вопросов никаких, у меня одна не горит, на стопсигнал ошибка стёрлась и вроде не было больше, а вот автоматический корректор чёт даёт ошибку на приборке:confused:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А у тебя ксенон ? Нада опрашивать 55 блок ,читать что там ,дальше по результатам.
  13. Не гонщик
    19 июл 2006
    1.516
    Q5 2.0TQ белиий
    Ага, он самый. Спасибо:nod: Думаю наверное какой-то из датчиков, потому что сам иногда произвольно корректирует
  14. armaiss
    armaiss Bad e-mail
    18 ноя 2008
    446
    Audi А4/B6 1.8T
    Влад спасиб тебе большое!!!все уяснил!!!
  15. armaiss
    armaiss Bad e-mail
    18 ноя 2008
    446
    Audi А4/B6 1.8T
    Серёг а еще вопрос!!ты точно все ошибки сохранил.,там вроде еще что то по наддуву было???.....или меня глячит....
  16. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded
    17840 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Open Circuit
    P1432 - 004 - No Signal/Communication
    Чуваки....Замес......ХХ Стал !!1200!! (иногда успокаивается ненадолго)чего делать при снятии фишки N112 не щелкает при стирании ошибка непоявилась пока (при снятии фишки сразу появляется)проверка ВАГом исполнительных механизмов чето не идет чето коряво наверное делаю.... подскажите как протестить или ваще с чего начинать.....комп и шнур себе соорудил
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А зачем ты фишку с N112 снимаешь то ?
  18. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    ну если это соленоид он должен щелкать при каких-либо усливиях....а тестера под рукой не было....Влад подскажи как найти удалить проблему
  19. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    всем привет
    16795 - вылезла еще раз,до этого тёр.
    17521 - у меня нет описания
    машина ведет себя адекватно,нареканий нет.
    ANB чип от Парадокса
  20. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #60 Pontyi Py, 24 мар 2009
    Адрес 03
    Контроллер: 4B0 614 517 R
    Компонент : ABS/ESP allrad 2330
    Кодирование: 06497
    Код сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01119 – Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Никто не знает, к чему бы это?? Или это старая когда был обрыв проводки на ABS?
