  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    парни подскажите пожалуйста, что за ошибка? В этой теме находит 3 сообщения в которых нет информации по ней!Как я понимаю - это датчик дает не верные показания.
    16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    P0237 - 002 - Превышен нижний предел – Спорадическая
    параллельно с ней у меня есть ошибка. но это по датчику положения распред. вала. Может они имеют какую-то связь?Датчик G28 уже заказан, жду.
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации – Спорадическая
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Датчики висят на одной линии массы... Но на ней же еще гирлянда датчиков присуствует ,так что надо нормального диагноста тебе как я писал .
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я думаю, что лямбда покрыта толстым слоем нагара и не работает. в итоге, после замены её будет также подтверждён и кат, и не зря...
  4. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо, хотя бы понял что ошибки 16621 и 16706 взаимосвязаны. Видимо я поторопился с заказом нового Датчиком положения распредвала, завтра его должны привезти, теперь я сомневаюсь в том, что она заведется. Скорее проводка виновата, а хороших диагностов в Рязани нету, доверять здесь никому нельзя да и опасно. Сплошные дяди Васи.
  5. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Оба датчика??? А кто второй? Вроде датчик положения распредвала у меня один, или вторым имеется ввиду датчик положения коленвала? Метки сейчас пойду смотреть.
    И еще вопрос, как проверить сам G40 без осцилографа, ВАГкомом можно что то увидеть?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    G40 проверить банальной подменой благо они идентичны на массе моторов .
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Помню лет 6 назад висела на пассате 5 ошибка по Г40.Купил за 100р датчик от тазика.Рассверлил клёпки и припаял проводки.Колхоз, но работает у человека до сих пор.
  8. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Всем добрового для! Вчера делал тест лямбды в 34 группе! Написал что не исправен! Может я че не правильно сделал? В базовых установках заходил в 34 группу, Нажимал там вверху ВКЛ, давал 2.5-3т оборотов секунд 10, после это го он пишет не исправен! Если что то не так делал то объясните пошагово! Спасибо заранее
  9. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    комрады помогите на A6 4F 3.0 бенз кватро 2005г
    в 17 канале панель приборов
    в кодировке все данные соскочили и щас там стоит 000001
    подскажите у кого подобное авто какой код туда поставить?
    щас все вроде ок работает но стрелка уровня топлива на максимум поднялась и не опускаеться
    или это в другом месте править надо? чтоб показание уровня топлива в норму пришли
    а вообще к каком блоке и в каких каналах каллибруються датчики уровня топлива
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5990 052, 20 фев 2012
    :hi:
    ; Калибровка в 31 канале адаптаций.Перед этим ввести логин 13861
  11. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а разжуйте пожалуйста поподробнее как это сделать
    и где логин вводить надо?
    я так понял вы список каналов выложили но не полностью как раз 31 не поместился?
    Спасибо
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5992 052, 20 фев 2012
    Я выложил кодировку приборки 4F до 2009 г.
    Логин -11, кодирование-07, адаптации -10 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html
    Сделайте кодировку для своей приборки и не надо , наверно лезть в адаптации.
  13. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    поимел ошибку
    16725 - Датчик положения распредвала=датчик G40: недостоверный сигнал
    Р0341-004- нет сигнала/коммуникации
    машин заводится со 2-5 раза, и даже едет, неохотно.
    сначала грешил на переломленные провода в косе между моторным щитом и двигателем - уже был прецедент год назад с проводами форсунок. провода оказались целы, по крайней мере, до места входа в основной жгут.
    питание на датчик приходит 5 вольт.
    Как проверить сам датчик? пытался прозвонить - фигвам, не звонится.
    Куда еще лезть? Прошу помощи!
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Приезжай ,починим . Не спрашиваю в результате чего такое случилось .:laugh:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сделай еще несколько тестов для уверенности . Если результат будет аналогичным значит неисправен .
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    как все-таки проверить датчик кроме подмены?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот читай . На правую левую головы не обращай внимание (мануал от 2.7Т смысл от этого не меняется) хотел чтобы по русски было :
    1 человеку нравится это.
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    вот спасибочки, в репу:thumbup:
    можно ли для проверки сигнального провода вместо светодиодного пробника напряжения использовать вольтметр в мультитестере?
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    melkon,
    привет Влад!
    как жизнь?? :) что с падением давления??
  20. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #6000 LancerEvoVII, 20 фев 2012
    01182 -Адаптация высоты 16-10 -сигнал за пределами допуска, что за зверь?
    Появился после расколбалса оборотов от 1.5 до 3.5 тысяч на ХХ, было несколько ошибок по ДЗ, точно сейчас не скажу какие, что-то было связано с "сбой в управлении в ДЗ"
    После того как их стер, проблема с гулянием оборотов пропала, но ошибка сверху осталась, немного поездив, она стала спорадической, и благополучно стерлась! Что произошло?
    Разобрался! =)
