  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Хорош флудить в теме :umnik: Личка же есть .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Еще бы написал как разобрался потом от таких же горемык были респекты и уважухи :nod:
  3. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Да с чего все началось, я ее заводил, а она сразу глохла, поддерживал обороты педалью, как отпускал - сразу же глохла, опять завожу, поддержал педаль чуть дольше, где-то полминуты, отпускаю - обороты держаться!
    Но по дороге уже понимаю что тачка себя необычно введет, ближе к сфетофору снимаю с передачи, а она как расколбасит!!
    Как-то так доехал до дома, взял шнурок, все обнулил! Я так понял, эта ошибка вместе с сбоем в работе ДЗ появляется, а у меня "грибок" слетел, и походу весь шлак с маслом из картера в заслонку идет и забивается всё там(( Жду теперь, когда потеплеет...
  4. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    #6004 Fin_DM, 21 фев 2012
    Вчера победил эту ошибку, симптомы те же были, заводилась с 3-5 раза, не ехала толком, как оказалось перескачил на зуб ремень ГРМ. Распредвал с коленом рассинхронизировались и мозг прицепил ошибку 16725 - Датчик положения распредвала=датчик G40: недостоверный сигнал.
    Для меня осталось загадкой почему ремень перескочил? Натянут был хорошо, гидронатяжитель не вытянут, а метки на 1 зуб сместились. В чудеса не верю, подозреваю что это из за сильных морозов, гидронатяжитель подстыл и возможно не смог вовремя ремень подтянуть, У кого какие идеи еще есть?
  5. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Делал раза 3. А эта первая ЛЗ сильно влияет на расход топлива?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    она и контралирует грубо говоря расход (если не работает расход 20-22л на 100)
    надо менять лямда-зонд он кстати скольки контактный???
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    тормоз держал??? и газ до пола а обороты сами до 2300 примерно поднимаються
    и держать так надо пока что то не поменяеться последнем окне
  8. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у мну эта канитель началась с поднятия впускного распредвала. первый раз когда собрал, были 2 ошибки:
    16395- сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону и
    17748- датчик распредвала G40/датчик коленвала G28- несоответствие сигналов
    разобрал, переставил впускной распредвал на один зуб, все метки на месте-проверил, собрал.
    и поимел теперь эту ошибку 16725, причем пишет, "нет сигнала"!
    поэтому и начал проводку проверять, сам датчик седня по инструкции Влада буду проверять.
  9. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Скорее всего где то в метках всетаки ошибся, на колене метка очень незаметная стоит, может там? Я когда датчик покупал новый мне продавец сказал 99% дело не в нем, в нем ломаться нечему, и еще говорит этот датчик покупали уже раз 8, и всегда обратно приносят, потомучто находят другую причину. Вот и я теперь думаю, нести его обратно или нет :D
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    мог. менять его надо вместе с ремнём и роликами - плохо работать начинает.
  11. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Срочно нужен совет что делать.
    Ошибки:
    05445
    04759
    04243
    05668
    00017
    06549
    Нахожусь в экзистовском сервисе в Электростали. Они сами не знают что делать...
  12. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    #6012 Fin_DM, 21 фев 2012
    Я менял весь комплект ГРМ в декабре, в т.ч. натяжитель новый стоит, оригинал, наверно ему просто не понравилось работать в -31 градус, там масло достаточно густое, а в мороз оно вообще могло превратиться в пластелин.
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ремень ГРМ не трогали, выпускной вал тоже. поднимали только впускной распредвал. до этого была ошибка о несоответствии сигналов датчиков коленвала и распредвала. переставили впускной вал на один зуб, теперь пишет- нет сигнала с датчика распредвала.
    все валы стоят по меткам. единственный головняк - цепь распредвальная. так и не поняли по картинкам из эльзы как 16 роликов насчитать между валами. в первый раз когда собирали, насчитали 16 - поимели 2 вышеназванные ошибки о несоответствии и смещении фаз, второй раз, когда переставили получалось толи 15 роликов толи 16 - смотря как считать, получили отсутсвие сигнала с ДПРВ. третий раз клапанную крышку поднимать?
  14. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Видимо да, 16 роликов и плюс две метки на распредвалах, и плюс две метки на ГРМ (я ведь тоже его не трогал, она сам перескочил, без моего участия, проверьте на всякий случай), как все совпадет должно заработать, если не заработает - сам датчик под замену.
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я ж говорю: все метки на местах были, тока с цепью вопрос...
  16. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Cкольки контактная не смотрел! Сначала пробовал с нажатым тормозом, но обороты тупо поднимались до максимума(почему то не было такого чтоб на 2.5-3т остановились) Но в последнем окне надпись менялась с TEST OFF на НЕ ИСПРАВЕН. Может я как то не так что то делал??? Расход по городу где то 17л
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #6017 melkon, 21 фев 2012
    На разных прошивках по разному ,с какого то момента да автоматом обороты поднимаются и держатся сами 2200 . На более старых надо держать тормоз и педалью стараться держать обороты в районе 2000-2300 и ждать пока сначала напишет Test on и потом исправно/неисправно
  18. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    ну вот! наверное мой случай второй! где самому надо обороты держать! Melkon не мог бы проконсультировать про эти лямбды. Может еще в каких нибудь группах нужно проверить показания!
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Я тебя наверно расстрою но тесты эти проходят автоматом переодически в двигателе и если они приводят к ошибке по лямбде регулярно значит зонду кирдык ... И ничего ты с этим не поделаешь :(
  20. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ну менять значит менять! просто хотел наверняка быть уверенным что ей точно кирдык, а то вдруг рабочая)))! Какую лучше брать? Бош?
