  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    рабочая в 10-летней машине??? оптимист!:rollingeyes:
    Лучше - ОЕ. Босх - гут.
  2. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
    Добрый день! подскажите по ошибкам
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Спорадическая
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0112 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-00 - -
    Вылезли после замены ГРМ и прокладок клапанных крышек.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все ошибки твои описаны в теме . Исходя из набора надо для начала устранить пропуски в 5-м цилиндре а потом промониторить поведение правой передней лямбды . По катам думаю все наладится когда смесеобрадование станет нормальным .
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Кажется, к выше указанному, ошибки стереть и смотреть дальше. Прописались они видимо после всех указанных работ, если их раньше не было.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С учетом того что ошибки по G42 и пропускам в 5-м цилинре постоянные то надо туда и смотерть .
  6. Smok
    20 апр 2010
    125
    Cпасибо, с пропусками разобрался, катушка накрылась. Подскажите еще где стоит на 2,7 датчик g42?
  7. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Подскажите пож-та по ошибке.
    Возникает всегда, когда запускаю двигатель. Если двигатель заведен, я ее стираю - она не появляется до следующего выкл/выкл двигателя.
    012403 - Топливный насос
    P3073 - 002 - сбой в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 141372 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 13:20:08
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 830 /min
    Нагрузка: 7.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 45.0°C
    Температура: -8.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    На работе машины ни как не отражается. Едет и работает ровненько.
    Предохранитель топливного насоса заменил.
    Единственное, насос у меня подключен на прямую через 5 контактное реле. Может проводку саму проверить, массу...?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В самой заднице ...:laugh: под впускным коллектором за дроссельной заслонкой :hi:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если есть нештатные компоненты в цепи насоса все вопросы к ним .
  10. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Подскажите что за ошибка, вроде всё работает,хотя климат иногда центральные заслонки как-то долго включает.
    Авто в профиле
    Адрес 08 Климат -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1324
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00735 - Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    И ещё одна, возможно связанная с недавним превязыванием к авто ещё одного ключа
    Адрес 46 Комфорт -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1512
    Кодирование: 11784
    1 Неисправности:
    00955 - Ключ 1
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По климату - адаптируй заслонки и она должна пропасть . Если не пропадат придется лезть к моторчику заслонки .
    По ключю сотри и забудь ,просто комфорт недопонял/не распознал как то раз ключик первый .
  12. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо, понял. Поищу как сделать адаптацию.
  13. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    привет форумчанам! Я так точно и не понял жива у меня лямбда или нет, потому что тест то проходит, то нет! В общем сделал несколько скринов по показаниям лямбды. вынесите вердикт![​IMG]
  14. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я правильно понял что нет лейбла под его ЭБУ.
  15. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Чего нет???
    :shock:
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Этого!
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Опа! А что там должно быть? И почему у меня нет?:shock:
  18. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    От чего такой зверь вылез??? Машина в профиле. Менял ГРМ. Метки все как положено, через 2 оборота колена метки сходяться. До замены не было. Причем вылазит не зразу, а только после прогазовки.
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8E0 909 518 AM HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 0026711
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 7BFEF5B205BF76C4
    1 Fault Found
    17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
    P1340 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Readiness: 0110 1001
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну нет и нет лейбла-никакой разницы.Диагностам они вообще не нужны, и пишут там сякую хрень.ЭБУД данные выдаёт и ладно.Если уж охота ,чтоб отображало то путь надо прописАть.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А в 93 группе какие показатели?
