  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ну а что скажете по лямбде и кату?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ЛЗ широкополосная 1.5В -нормальное значение на ХХ.По кату не всегда можно точно сказать.
  3. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    А еще такой вопрос! У меня во 2ой группе расход воздуха показывает 2-2,2 на ХХ! Это нормальное значение или маловато? Грешу на подсос воздуха! Просто у меня расход топлива 17л на 100. Вот и думаю либо лямбда или подсос
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    так сделай опресовку!
  5. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    а вот это я ща чуть попозже посмотрю и законспектирую.
  6. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    вы мне скажите этот расход воздуха 2-2,2 норм или нет? и по советуйте каким образом опресовку сделать? просто в нашей деревне мастеров нет, все делать только самому!
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    про опресовку турбо мотора есть не одна тема!
    надо шланг,топливный фильтр и переходник чтоб давление из запасни подовать!
    только не много не более 1,0 бара(тоесть в запаску 1,5 максимум)
    снимаешь патрубок с фильтра воздушного и туда фильтр с шлангом и подаёшт давление!!!
    далее слушаешь как и где шипит
    ВРОДЕ БЫ ВОТ ТАК!!
  8. maz29ru
    maz29ru Новичок
    18 янв 2012
    64
    Архангельская обл.
    SQ8
    #6048 maz29ru, 26 фев 2012
    Доброе утро!
    Не работает задняя панель климат контроля. Сзади климат регулируется только с MMI.
    Помогите с расшифровкой неисправностей:
    Адрес 01: Электроника двигателя (CCG) Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 051 A HW: 4L0 907 051
    Компонент: 6.0TDI EDC17G000AGMЄ0040
    Ревизия: 34H01--- Серийный номер:
    Кодировка: 01210003191F01A8
    Мастерская #: WSC 00429 935 51423
    VCID: 2142199DF8D2F56
    2 Найдены неисправности:
    053285 - Блок управления климатической системы, следует считать память неисправностей
    U1025 - 002 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 12906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.19
    Время: 14:42:30
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Температура: -11.7°C
    Давление: 25.5 bar
    Температура: 23.4°C
    Бин.биты: 00000000
    U1025 - 003 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 12906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.19
    Время: 14:42:30
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 651 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 14.82 V
    Бин.биты: 00000000
    Бин.биты: 00000000
    Готовность: 1 127 1 1 1
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 N
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Ревизия: 00---014 Серийный номер: 00000030118280
    Кодировка: 0264220
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234E1395E2CEE76
    1 неисправность:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Индекс забывания: 154
    Пробег: 12906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.19
    Время: 14:42:35
    Стоп-кадр:
    Температура: 24.0°C
    Температура: -11.0°C
    Нагрузка: 102.0 %
    Температура: -55.0°C
    Об/мин: 640 /min
    Абс.давл-е: 1.0 bar
    Ток: 0.015 A
    Температура: -8.0°C
    Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---009 Серийный номер: 00000000195825
    Кодировка: 0000006
    VCID: E8D4C4B9DB6844E
    1 неисправность:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 113
    Пробег: 12906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.19
    Время: 14:42:40
    Стоп-кадр:
    вкл
  9. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Так у меня не турбо! ALT!
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У ALT система впуска как будто нарочно сделана так чтобы сосать отовсюду кроме как через ДМРВ ... :laugh: Так что опрессовка а вернее дымотест самое оно для него . Оч наглядно все видно надо сказать :nod:
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    В моем случае наверное нарочно сделано! я уже не знаю от чего может быть такой огромный расход бензина, при том что машина заводится и работает на 5+ в любой мороз
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Фреона в системе очень мало.1 бар на ХХ в статике очень мало.
  13. maz29ru
    maz29ru Новичок
    18 янв 2012
    64
    Архангельская обл.
    SQ8
    progrommist, спасибо, по фреону проверим. Но на работу панели управления климатом это ведь не влияет?
  14. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    По ключу стёр ошибку.
    По климату ,пробовал стереть до адаптации, не стирается.
    Сделал адаптацию, вроде правильно, заслонки подвигались, во всех полях нули. Потом пробовал стереть ошибку, не получилось.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значит мотор/потенциометр умер :cry:
  16. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    #6056 GAROXA, 26 фев 2012
    Вроде работает климат. Заслонки центральные иногда тупят правда, долго открываются (около 20-30 секунд после включения потока в центральные). И из боковых всегда дует,даже когда центральный уровень выключен.
    Это из-за него получается.
    Меняется мотор/патенциометр вместе или раздельно можно? В какой группе запчастей искать??? Надо готовиться,может по-видимому стать с ним всё ещё хуже.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    может влиять, да и других ошибок нет...
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вместе.
    в электрике есть страница по заслонкам климы
    умер совсем со временем..
  19. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Всем привет,вот такая ошибка,что значит???
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0130
    Ревизия: --H02--- Серийный номер:
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Мастерская #: WSC 09811 444 89975
    VCID: 204BE4B38803
    006549 - Сигнал - Дверь открыта: Не обнаруж.
    P1995 - 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 90755 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1704 /min
    Нагрузка: 18.0 %
    Скорость: 81.0 km/h
    Температура: 72.0°C
    Температура: -12.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топл. системы: Давление топлива за преЉЃЧ‰»Г4©mJ5Я
    P310B - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 92126 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4740 /min
    Нагрузка: 89.8 %
    Скорость: 97.0 km/h
    Температура: 80.0°C
    Температура: 14.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    Готовность: 0000 0000
    Всем спасибо!!!
  20. AndreyB123
    AndreyB123 Новичок
    21 фев 2012
    7
    А6/С6 3.2 2007
    Всех приветствую.
    Заранее благодарен за дельный совет, проблема следующего плана:
    Авто A6 (4B,C5) 2003 двигатель BBJ, на холостых оборотах иногда чуть плавают обороты, но основная проблема в том, что при скорости от 90 до 150 дергается двигатель, ощущение как от накрывающейся катушки. Ощущение реально меня убивает, так ездить нельзя(
    Свечи, катушки, фильтра - все исключил заменой, катушки все снял и померил сопротивление, 2 - заменил.
    Проблема осталась.
    Заехал на сервис считать ошибки выплали две 01176 и 17978.
    01176 слабый сигнал - контакты разъёма антенны на замке зажигания чистил - не помогло.
    Что делать с 17978 так и не понял.
    Правильно ли я понимаю что вторая вытекает из первой и как их победить?
    He-e-e-e-e-l-l-l-p!!!!
