  1. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #6081 faTTah, 1 мар 2012
    Я тут общался, и мне подсказали проверить регулятор давления топлива находящийся на правой топливной рампе
    Выкрутить его и дунуть ртом - если продувается, заменить или
    снять разъём с датчика давления топлива на левом рейле и попробовать завести. Что скажете?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да надо проверять регулятор и датчик давления и клапан дозирования топлива.
  3. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Речь идет об этом регуляторе?[​IMG]
  4. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Здравствуйте. Может кто подскажет если глючит ДТОЖ на Ауди, то будут ли какие ошибки показывать компьютер или нет?
  5. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    проверь его по климату, он это или нет
  6. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    приветствую всех! кто нибудь может подсказать логин на мой двигатель "APB" ?
  7. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    А как проверить. У меня VAG COM 10.6
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад, машина заглохла видимо, наоборот из-за большого давления( по логу 870 бар).При таких оборотах на комонрейле должно быть ок 300-400. Интересно какое давление и цикловую подачу показывает в 001 группе при кручении стартером. Недавно крафтер мониторил-не заводился 100 бар при прокрутке( должно быть 200-250) и естественно запрет на форсы был(цикловая ноль)
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Форсы не откроются без параметров давления.
  10. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Порядок действий какой?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Твоя правда ,просмотрел данные стоп кадров ...
  12. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #6092 faTTah, 1 мар 2012
    Ну, и? Решили что? Откуда взялось излишнее давление?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6093 melkon, 1 мар 2012
    Ты хочешь чтобы тебе просто взяли и ткнули пальцем на то что поменять и радоваться жизни ? Там в ведомом поиске протокол проверки из шести пунктов ...
    1. Датчик давления G247
    2.Реле топливного насоса
    3.Регулирующий клапан давления N276
    4.Клапан дозирования N290
    5.Регулирование плавности хода
    6. Считать блоки данных
  14. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
  15. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Спасибо за инфу!
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6096 052, 2 мар 2012
    Да хорошая информация. Попробуй всётаки лог снять .Интересно какое давление Вот крафтер не заводился когда -заснял.
  17. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Привет! как сделать чтобы на БК показывало о сгоревшей ламочке и об отсутствии омывайки??? На прошлой машине все показывало, а это какая то глухонемая))):lol:
  18. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #6098 faTTah, 2 мар 2012
    При включении зажигания на панели высвечивается надпись "ignition is on", что это значит? Кто подскажет?
  19. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    переводится "воспламенение идет" :shock:
  20. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    #6100 faTTah, 2 мар 2012
    Снял ошибки и пока разбирался с программой, крутил стартер и снимал логи двигатель завелся (похоже достал его и немец сдался). Вот логи по нему. По заслонкам ошибка есть. Раньше "ignition is on" не высвечивался и не пищал. Что за ошибка?
