  1. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    Audi A6/C6 3.0tdi-2005г
    #601 apsheron, 18 авг 2009
    вот кому надо помогу со спутниковым телевидением или интернет
    где его зделать нет возможности
    опыт работы 16 лет
    и как на халяву смотреть нтв+ и в том числе все HDTV КАНАЛЫ
    ТО ВОТ ЭТО Я МОГУ
    а тут вот пока не понимаю
    всё это хорошо
    спасибо
    но тока двигатель 3.0 тди
    и про 060 можно подробней описать
    что и как зделать
    огромное спасибо заранее
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Значит блоку кирдык .... Тема стара как мир . Поиск поможет .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дело такое . Я не очень хорошо знаком с такими моторами (3.0тди) и не могу на 100% точно сказать по процедуре адаптации ДПДЗ на них ибо не нашел точных данных ни где в справочной базе . На обычных моторах (бензин) адаптация происходит в Базовых установках в 060 группе . Просто заходишь туда и запускается адаптация (заслонка проходит от одного до другого крайних поожений и датчики запоминают их ) Так же по опыту бензиновых для адаптации не обязательно подключать комп ,достаточно просто вкл зажигание но не заводить мотор - заслонка сделает ту же процедуру . Но и это не главное . Главное то что при этом она должна быть чистой (физически) т.е ее надо отмыть от отложений смолы и копоти .... Как я же писал выше . Теперь еще . Выкладываю группы измерений на твой мотор . Там в 018 группе как раз речь идет все о той же заслонке . Возможно что и манипуляции с ней производятся в 018 Базовых ,не знаю ... И еще описание мест расположений элементов системы впрыска твоего мотора . Блок ДЗ №15 Если кто подскажет по процедурам на 3.0ТДИ тоже с удовольствием восприму ...
    Зы . По просмотру НТВ+ нахаляву -оч интересно . Если можно в личку ?
  4. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    #604 apsheron, 19 авг 2009
    вот что нашёл по этой машине
    если у кого ещё что есть добавляйте пожалуйста
    A6_2005_agregati.pdf
    ElsaWin33manualRus.pdf
    A6-202005_Manual_rus.pdf
    audi_a6__rus.pdf
    Группы индикации. 3.0ТДИ pdf.pdf
    Места установки - обзор (BMK, BPP, BSG, BNG, ASB).pdf
    vag_codes.pdf
    vagcom_manual_rus.pdf
    Как преуспеть в бизнесе, нарушая все правила.pdf
    всё это лежит тут нужна регистрция http://upload.satproblemnet.ru
    может кто ищет пригодиться
  5. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    есть ли ещё какие нибудь советы
    мыть можно тем что и бинзиновые двигатели так ли я понял ?
  6. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    или это нужно наливать в бак?
  7. W@rn
    W@rn Участник форума
    9 фев 2007
    190
    Audi 80 B3
    Никогда раньше не было и неделю назад не наблюдалось а вчера вывалило:
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D35
    Кодирование: 06721
    Мастерская #: WSC 02325
    10 Найдены неисправности:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
    35-00 - -
    01565 - Luggage Compartment Light (W3)
    29-00 - Short to Ground
    01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15
    что такое и с чем едят куда копать и что откручивать. Просветите пожалуйста!
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Заслонку снять и мыть физически (можно старой зубной щеткой) . В бак ничего лить не надо :eek:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сработали замки по сигналу от датчика удара (аварийное открытие) верней записалась ошибка по этому факту. Сотри ошибки и посмотри через какое то время . Эсли не появятся вновь то спишется на глюк.
  10. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    а как найти этот агрегат на движке?
    после фильтра воздушного стоит один агрегат и он очешь грязный
    в него входит много датчиков
    когда я отсоединил патрубок который идёт от фильтра воздушного
    то увидел отверстие в нутри которого есть много очень отверстий примерно диаметр по 2 миллиметра и в середите что то крутиться и лопатки как в самолётном двигателе турбо
    фото щас зделаю схожу
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотри где что ... Нас интересует №15 .
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ребят, кто-нибудь знает внятное значение слова implausible ?
    17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
    P1569 - 008 - Implausible Signal
    после затопления дождем круиз не пашет.
    причем на все изменения положения ручки в соответствующих полях показания меняет, но вот при нажатии кнопки set - четко вылазит эта ошибка.
    ручку разобрал, микрик визуально в порядке, что подтверждает VAGcom, но ошибка-то есть...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что непонятного ? "преключатель круиза- недостоверный сигнал" Т.е существуют допуски по его показаниям ,а нынче он дает сигнал за пределами понимания ЭБУ.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    но вагком-то его понимает, почему эбу не хочет?
    микрик щелкает, в measuring blocks состояние свое отражает... а эбу вишь-ли не нравится
  15. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    буду разбираться со своими ошибками, поиском
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что, тебе забыли ответить?
  17. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    я не в той теме отписался, видимо
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нда... букет... а что беспокоит?
    после сброса что имеем? все снова вылезает?
  19. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    ну вот через недельку будем снова вагать - увидим
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    навскидку - лямбд-зонд в первом ряду дурит, потому и смесь в 1м ряду возможно кривая - а вот по второму пока не ясно, хотя вполне может быть он за компанию
