  1. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Друзья вылезла ошибка. Может быть что я чуть больше масло в мотор залил ?
    Address 01: Engine (-----CAEB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 D HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Revision: E1H14---
    Coding: 0104010A190F0160
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115D A01002
    ROD: EV_ECM20TFS8K2907115D.rod
    VCID: 306B14F3DF07
    1 Fault Found:
    5582 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure: Malfunction
    P164D 00 [040] - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 102307 km
    Date: 2012.03.10
    Time: 13:29:35
  2. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    по какой причине на моторе amb может вплывать периодически ошибка, о сдвиге фаз газораспределения в раннюю сторону?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык они были такие с евро 2 (2.0Т) я сам обалдел когда узнал :rollingeyes:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что помочь ? Датчик проверялся и проводка к нему ? Фазы ГРМ в норме ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В этой теме уже раз десять описывал от чего и почему по данному вопросу . Первым делом мерять давление масла :nod:
  6. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    melkon привет. Сорри за беспокойство что можно сказать по этому ?
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Датчик новый поставил. потом местами поменял. прозванивал. и сопротивление в норме.
    какова вероятность что это фазы грм?и почему тогда клапана не встретились? при этом не вылазиет ошибки о несоответствии сигналов датчика колена и распреда?
    фазы собираюсь проверить, но нет инструмента ваг 3391 и 3242. ищу....
    спасибо.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что хочешь услышать ? Там особо нечего смотерть ...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не всегда все так как описывается ... Датчик менял а сигнал от него до ЭБУ приходит ? Проверить по меткам ГРМ стоит имхо .
  10. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Есть какие то отклонение ? Я правильно понимаю пропуски в зажигание есть ? Воздухамер тоже нормально работает
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Мелкон, а мне по ошибкам ничего не скажешь?
  12. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Может подскажите по такой ошибке. Не стирается, где рыть?
    Аddress 09. Central Electric.
    00003 - control module
    014 - defective
  13. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    да, сигнал проходит, мерил сопротивление - максимум полтора ома должно быть. все в пределах нормы. а вот какова вероятность что это фазы грм? или это может быть цепь между распредвалами на этой голове?
    заранее спасибо за помощь!
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну либо перепрошивка блока, либо таковая с заменой проца блока БС.
  15. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    А что это за блок? Можно ли это сделать прошивками на дисках? У меня стоит последняя 6030, если можно будет прошить, то надо будет откатывать назад?
    Все работает, а ошибка висит и нестирается, кодировка блока 09 в порядке. Спасибо заранее!
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6196 052, 12 мар 2012
    :hi:
  17. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    #6197 DIMON.Орша, 12 мар 2012
    Спасибо за ликбез:hi: Возможна ли работа исполнителей при такой ошибке? У меня все работает. И датчик света и "дворники".. И можно ли с этой ошибкой жить? Или все-таки менять, а то крякнет где-нибудь в дороге не к месту.... Можно ли поставить донорский блок? Заведомо исправный.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если все работает то и не парься . Блок не дешевый ,мало того в него еще и защиту компонентов зашили .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По второй проверка цепи подогрева первой лямбды ,по третьей если не сотрется кирдык ЭБУ моторному ...замена (это из VAS а уж что на самом деле покажет вскрытие ).
  20. DIMON.Орша
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Блок такой 4F0 910 279, на ебее 140 баксов, ну или около того. Не думал, что в нем защита компонентов стоит:confused:
