  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Стоит согласно VAS.
  2. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    16408 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    Подскажите пути решения??? Если у кого есть эльза посмотрите в ней что да как???
    И еще вопросик!!! Под крышкой клапанов возле ремня ГРМ стоят два тачика. За что они отвечают???
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да вроде все с 1 раза стерлось. А что в себя включает замена, кроме покупки нового эбу? прошивка, привязка ключей?
    Gufa78 нравится это.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Привязка ключей только при замене приборки, вроде. Твой ЭБУД галетто сливает/заливает. Возможно надо слить, сделать проверку контрольной суммы и лить обратно.
  5. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Подскажите по ошибке коробки
    1 Fault Found:
    062245 - Unknown Error Code
    U3325 - 000 - - - Intermittent
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    странно. нигде ничего нет. единственное что может быть похоже -
    http://www.genius-versand.de/shop/h...INBAU_INSTALLATIONSMATERIAL_VISUAL-TUNING.pdf
    на странице 65 can-bus adapter komfort. мож с ним проблемы?
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    хотя врятли...эт я не в те степь полез
  8. Tremalay4ik
    Tremalay4ik Участник форума
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    Ребята, снова проверили машинку! вот эти ошибки снова появились, что за ошибка форсунок! с датчиком тепературы все понятно, а вот форсунки, из-за чего? что не так?
  9. VLADLEN46
    VLADLEN46 Новичок
    6 янв 2009
    43
    Audi A4/b8 1.8tfsi
    Привет всем,случилась такая ситуация,в общем после замены стандартных сидений на S-line выскочили ошибки.Vag-com сбрасывать не хочет,на панели горит airbag.Машина A4 8K 1.8TFSI 2008г.На форуме решение проблемы не нашел.Перед поездкой к ОД интересно выслушать ваше мнение.Ошибки:
    B100A1A -Контур боковой подушки впереди пассажира.Сопротивление слишком мало.
    9437467 -неизвестный дефект.
    B100B1B -Контур боковая подушка впереди водителя.Сопротивление слишком велико.
    B100A1B -Контур боковая подушка впереди пассажира.Сопротивление слишком велико.
    B101F15 -Датчик нагрузки на сидение со стороны переднего пассажира спереди.Обрыв/Замыкание на плюс.
    B102715 -Датчик нагрузки на сидение со стороны переднего пассажира спереди.Обрыв/Замыкание на плюс.
    B10001B -Цепь зажигания для фронтальной подушки безопасности.Сопротивление велико.
    А также у друга на такой же ауди после небольшого дтп(машину восстановили) висят такие ошибки(сбрасывать vagcom не хочет):
    Мотор: 7150;7786.
    Тормоза:030A;0525.
    Заранее спасибо!
  10. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Всем привет. Сильно меня не пинайте (толко учусь). Просканировал авто после того как вылез чек инж. Что это такое и на что смотреть пока не могу разобраться. Прошу помощи в обьяснении. Болшое спасибо.
    Tuesday,13,March,2012,18:31:27:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 01: Engine Labels: 03H-906-032-BLV.lbl
    Control Module Part Number: 03H 906 032 CA HW: 03H 906 032 G
    Component and/or Version: Q7 3.6-FSI-LEV2 G 1379
    Software Coding: 0001175
    Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
    VCID: 63CEADD29D0FAE04
    3 Faults Found
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 10101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 103251 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 20:28:29
    Freeze Frame
    RPM: 2636 /min
    Load: 35.7 %
    Speed: 18.0 km/h
    Temperature: 30.0°C
    Temperature: -10.0°C
    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
    Voltage: 14.605 V
    000773 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 103251 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 20:28:43
    Freeze Frame
    RPM: 1210 /min
    Load: 45.9 %
    Speed: 8.0 km/h
    Temperature: 34.0°C
    Temperature: -12.0°C
    Voltage: 14.605 V
    000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 103251 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 20:28:43
    Freeze Frame
    RPM: 1210 /min
    Load: 45.9 %
    Speed: 8.0 km/h
    Temperature: 34.0°C
    Voltage: 14.605 V
    Readiness: 0000 0000
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6211 052, 13 мар 2012
    Датчик представляет простой замыкатель-размыкатель.Возможно его надо заменить-поз.10.Затяжка 20 нм.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Экстрасенсов тут нет.Выкладывай нормальный лог ошибок, хотя бы чтобы идентификатор кпп был.
  13. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Привет всем.
    ТАкой ошибки здесь еще не было, поиск не находит ни одного сообщения.
    Блок: 01-Двигатель
    17796 - Неисправен блок управления
    P1388 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Сам я догадываюсь, что она из-за пропусков в 1-ом цилиндре. Или есть еще какие-варианты?
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    сигнализация стоит какая-то не штатная???
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    пропуски зажигания в 5 и 3 цилиндрах
    первая ошибка это многочисленные пропуски зажигания!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 ...А потом мы удивляемся :laugh:
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #6217 ЗАМКАДЫШ S-line, 13 мар 2012
    на работу столько таких приезжает!!! ууууу
    и у всех всё поставлено в сертифицированном сервисе!
    а мы потом мучаемся расхлёбываем
  18. КОТ A5
    КОТ A5 Завсегдатай
    15 апр 2008
    663
    ABT sportsline Q
    Здравствуйте! Сильно меня не пинайте (только учусь). Сканировали авто после того как вылез чек инж. Выскочили 3 ошибки. Поменяли форсунку №6, осталось 2 ошибки! Говорят о замене впускного коллектора. Прошу помощи в объяснении. Большое спасибо.
    Version: диагност 11.10.0R
    Номер блока управления: 8T0 907 559 E HW:8T 907 559 A
    Компонент и/или версия: 3.2 SIMOS8.2 H02 0001
    Кодировка:01140003190F0021
    Код мастерской:WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset:EV_ECM32FSI8T0907559E A01001()
    2 Найдены неисправности:
    6569-Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 00[108]-заслонка не закрывается
    Непостоянно-Подтверждено-протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности:00000001
    Приоритет неисправности:2
    Частота появления ошибки: 70
    Пробег:90956 km
    Дата:2012.02.12
    Время:18:39:45
    6213-Ряд 2,aдаптация смеси (на холостом ходу)
    P1139 00 [236]-переобогащение смеси в системе
    Индикатор неисправности ВКЛ-Непостоянно-Подтверждено-протестировано после удаления записей
    Стоп-Кадр:
    Частота появления ошибки: 14
    Пробег:91025 km
    Дата:2012.02.16
    Время:05:19:43
  19. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #6219 Sportsmen, 14 мар 2012
    А как точно понять что он испорчен ? VAG есть. Я так понял эта ошибка не посредственно по датчику ? Это ошибка загорается не всегда можно ездить день нормально и не будет пищять может в течения дня пропищять сзазу 3-4 раза.
  20. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Address 02: Labels: 09L-927-760.clb
    Control Module Part Number: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
    Component and/or Version: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 02327 785 00200
    VCID: 234FF8FCE2CEE76
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 93967 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.03.11
    Time: 19:18:20
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 30.0
    (no units): 25.0
    Temperature: 45.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Помогите пожалуйста :confused:
