  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Я так понимаю, что ЭБУД смотрит соответствие логичности работы датчиков и принимает решение.Если бы давления не было то оба датчика давления, наверно давали одинаковый сигнал.Про фишки говорить не буду-новая машина, практически.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Ошибка вылазит при включении зажигания, а других блоках в этот момент есть синхронная ошибка?
  3. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Нет, только в двигателе низкая пропускная способность ОГ, в климе датчик загрязнения воздуха и все!!!
  4. Tremalay4ik
    Tremalay4ik Участник форума
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    простите, а как влияет сигналкана на это? я просто впервые сылшу такое! да и покупали с такой сигналкой машину уже.
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    реле блокировки на что стоит????
    есть вероятность того что рвёт питание на форсунки
    что за сигналка стоит???
    ЧТО ПРОИСХОДИТ КОГДА ПЫТАЕШЬСЯ ЗАВЕСТИ НА ПОСТАВЛЕННОЙ ОХРАНЕ??
    опять-же это предположение лично моё!
    не научился ещё пока-что проводить диагностику по надписям на форуме
  6. Tremalay4ik
    8 дек 2009
    169
    a6/c6 3.0 tdi q 04
    да, машина не заводится если не снять с охраны. ну я думаю тогда значит ничего странного, что она выдает ошибки на компе потом?
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    так может эти ошибки после такой манипуляции и появились???
    сотри ошибки и попробуй заведи и посматри что появиться(а/м под охраной)
  8. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Добрый вечер, есть две ошибки:
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Опрессовку делал: еле еле совсем чуть чуть пропускает щуп, в остальном герметично, может ли виной быть байпасный клапан?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Дай лог 003 группы на ХХ.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Блидер проверь ...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #6231 melkon, 14 мар 2012
    Надо проверять привод геометрии впускного коллектора как минимум . Запустить тест исполнителей . По смесеобразованию отдельная тема ,там перелив по левой строне на ХХ . Возможно что подливает форсунка какая то или еще что ...хуже .
  12. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Блидер проверь как писал выше . В логе через ДМРВ дохрена воздуха для ХХ ...
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    +1. Воздуха много.Блидер.
  15. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Спасибо, завтра проверю
  16. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    там еще по второму и четвертому цилиндру пропуски были, это из той же оперы, или опять катушкам хана? во втором неделю назад поменял...
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Отстань от катушек ...
    Ох сколько же их зря поменяно наверное ... От этого легенды про их ненадежность .
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    самый жир в посту десятом вспомнить про "чип"... :rollingeyes:
  19. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    16408 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    Обоснуйте как исправить???
  20. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    В общем, пока идет заказанный блидер, старый продублировал клапаном, как описывалось тут
    троить перестала и пропала эта ошибка
    но обороты на ХХ чуть завышены и вторая ошибка все еще появляется
    Возможно ли передвижение в таком виде или лучше перестраховаться и пока не ездить?
