  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    может поможет адаптация дроссельной заслонки???
  2. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Не знаю, просто, кмк, этот клапан же все же не блидер и заменить его-полностью не может, на ХХ видимо пропускает воздух в коллектор, наверняка это не есть гуд...
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а опресовку то делал??
  4. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Делал, с этого и началось, слегка пропускает щуп, в остальном герметично
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну так попробуй почистить дроссель и прописать его
  6. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Вряд ли получится сделать это раньше чем придет блидер, машину пока поставлю, потом все до кучи сделаю
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Начать с проверки клапана изменения положения выпускного вала на левой ГБЦ - снять пощелкать помыть ВДшкой . Потом смотреть что с фазорегулятором .
  8. kiselyovkn
    kiselyovkn Участник форума
    20 апр 2011
    218
    A3/8P 1.6 09г.
    У меня щас такая же фигня, на приборке горит ошибка датчика света/дождя. Сняли ошибку, появляется опять. У меня правда не штатные фары, корректор не подключен, но у него другая ошибка, уже была просто)
    Если нашел решение, подскажи плз где копать! Говорят возможно сгнила проводка под передним левым подкрылком!
  9. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    #6249 Jerico, 16 мар 2012
    Долго и много гуглил.ничего не нашлось внятного.серьезная проблема.
    История началась с того что у меня здох блок abs.на днях купил новый.сегодня поставил его.и поворачиваю ключ зажигания и ошибки абс снова светятся.решил сделать диагностику.блок абс не виден вообще.словно его нет.лезу в диагностику двигателя и ппц—пытается безуспешно.там где отображается ход подключения появляется надпись g71m=-1
    И коннект у мотронику заканчивается сообщкнием слишком много ошибок.и диагностика двигателя в итоге не проходит.
    Подумал что дело в купленном блоке абс.решил отключить и о чудо —все диагностируется как надо.снова подключил абс.снова не диагностируется двигатель.так же при включенном блоке абс и другие боки не читаются.что это может быть?спасибо.
    прошу прощения за мой корявый... пишу с планшета.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    что-то с блоком АБС
    он новый?может не от твоего автомобиля?
    что со старым?
  11. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    старый по обычной болезни пошел - перегорел внутри провод. перепаяли. поставили. 3 секунды и опять здох. спустя месяца 2 (это было позавчера)купил БУшный блок и вчера поставил. вот такая проблема вылезла. номер на блоке точь в точь как мой. что может быть? помогите, кто знает пожалуйста.ума не приложу.
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    со старым блоком всё работает?
    ну только абс и анти пробуксовка не пашит?
    есть человек востанавливает почти все блоки (контакт в личку!) из 15шт 1или 2 не востановил
    ТЫ МОЖЕТ ТАК-ЖЕ Б/У БЛоК КУПИЛ МЁРТВЫЙ!!! я в этом практически уверен
  13. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    так у меня со старым блоком умершим все работало, а этот даже если умерший душит диагностику двигателя и еще нескольких блоков
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ты самтолько что сделал вывод!!!
    хочешь отвези свой старый блок человеку
    есть его телефон и мыло!
    если интересно то стукни в личку
  15. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    starogo bloka net-odin master-gadina poteryal ili prodal ego.
    no pochemu je kuplenniy blok dushit diagnostiku?mojet gde KZ?pomogite,kto znaet
  16. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Что за клапан? Это который соит между РВ Возле ГРМ под крышкой клапанов??? Их там два вроде! В смысле пощёлкать???
  17. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Stupino
    Номер Контроллера: 038 906 018 FS
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 2603
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    18039 - Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала
    P1631 - 35-10 - - - Спорадическая
    17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
    17958 - Диапазон регулирования давления наддува
    P1550 - 35-10 - - - Спорадическая
    16989 - Неисправен блок управления
    P0605 - 35-00 - -
    Stupino
    Номер Контроллера: 8D0 907 389 D
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04155
    1 Неисправности:
    18264 - Потенциометр дрос-ой заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1856 - 35-10 - - - Спорадическая
    подскажите машина vw passat b5 дизель. больше всего интересует ошибка по педали.
  18. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    ni u kogo net idey,chto s moim abs?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сними логи 003-010-011 и в тему кинь. По Г62 группу 007 в холодном состоянии и на рабочей смотри.
  20. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    Доброго времени суток. Первый раз самостоятельно подцепился к машине, и заметил что обороты двигла в VAG-COM растут до 2550 дальше сколько не набирай оборотов не подымается. Из ошибок только ДТОЖ недостоверные показания. Что это глюк программы? :confused: (тахометр работает исправно)
