  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    МЕНЯТЬ НАДО! :)
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а может надо дотчик температуры поменять и всё пройдёт?
    что за температуру показывает датчик?
    когда мотор прогрет
  3. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    позже всё выложу. А в чём связь между температурой и оборотами?:confused:
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ОНА НЕПОСРЕДСТВЕННА!!!
    ниже температура выше обороты двс(так как на холодную)
    у тебя может -40 по мотру и всё будут обороты прогревочные
  5. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Добрый день ! Подскажите по этим ошибкам, что бы это значило?
    Адрес 07: Блок управления и индикации MMI Label: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
    Контроллер SW: 4L1 910 732 K HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 6030
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 387L%077564506
    Кодирование: 0002001
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 326F1EFBAD34414
    Контроллер: 4L0 910 609
    Компонент: E0380 BedienteilH01 0060
    1 неисправность:
    00003 - Блок управл.
    005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 2
    Пробег: 78474 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.17
    Время: 16:01:36
    и
    Адрес 69: Тягово-сцепное устройство (J345) Label: 4E0-907-383.clb
    Контроллер SW: 4E0 907 383 E HW: 4E0 907 383 E
    Компонент: Anhaenger H14 0080
    Ревизия: 2A002001 Серийный номер: 00000107899505
    Кодирование: 0100000000000000
    VCID: 2C5300834F10174
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания B+
    011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101011
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 100
    Пробег: 81633 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.03.17
    Время: 12:44:59
    и
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4L0-910-795.lbl
    Контроллер SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Компонент: TSG HR H21 0150
    Кодирование: 0018442
    VCID: 316D11F7A8327AC
    1 неисправность:
    02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Сброс счетчика: 100
    Пробег: 81633 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.03.17
    Время: 12:45:24
  6. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    меня больше интересует датчик педали сцепления кто может подсказать что это?как это?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент:: 1.8L R4/5VT 0020
    Кодировка: 0026711
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 80051770D0189CE
    2 ошибок найдено:
    17947 - Датчик педали сцепления-F36
    P1539 - 004 - недостоверный сигнал
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Датчик педали даёт сигнал в ЭБУД о прикрытии ДЗ при нажатии на педаль сцепления.Если датчик не даёт сигнал, то машина при переключениях скоростей может дёргаться.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #6268 melkon, 18 мар 2012
    А что не понятного ,датчик сцепления такой же по принципу как датчик стоп сигнала под педалью тормоза ... Когда он не работает обороты неадекватно реагируют на отпускание педали сцепления . Номер 6Q0 927 189
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверить набор опций закодированных в ММИ ,проверить питание в блоке прицепа ,ну и блоке задней двери посмотреть на реакцию на кнопку ЦЗ в измерениии .
  10. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    #6270 Serg034, 18 мар 2012
    Ухты как быстро спасибо.Дерганей вроде не замечал.Надо купить новый датчик,заменить и VAG-ом стереть ошибку так?
    Вы меня ткнете,может уже есть каталог (расшифровка) всех ошибок??
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В этой теме есть расшифровка большинства ошибок наиболее часто возникающих . Как пользоваться поиском по номеру ошибки в ней читай в первом посте темы .:hi:
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    melkon,
    привет Влад!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    глянь личку
  15. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Поехал за город 50 км доехал заглушил машину через 10 мин завел ее затрясло заплавали обороты что то за свистело походу ремень загорелся чек проверил на ошибки и вот что вылезло ! Что это ?:confused:
    5646 - Leak in Air Intake System
    P2279 00 [237] - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 102657 km
    Date: 2012.03.18
    Time: 17:24:35
    2811 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 00 [101] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 102651 km
    Date: 2012.03.18
    Time: 17:15:48
    4060 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 00 [096] - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 102651 km
    Date: 2012.03.18
    Time: 17:16:14
    4063 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 00 [096] - Cannot Be Tested at this Time
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 102651 km
    Date: 2012.03.18
    Time: 17:16:14
    4057 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 00 [096] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 102651 km
    Date: 2012.03.18
    Time: 17:16:14
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [096] - Mechanical Failure
    Readiness: 0000 0000
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    1ошибка: дырка во впуске
    3,4,5,6 пропуски зажигания!(катушки или свечи,могут быть форсунки)
  17. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Понял посибо.А по фолксфагену Б5+2002г Коды ошибок схожи по номерам?У сестры пассат тоже есть немного ошибок
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    он в он! ;)
    один в один(группа Ваг)
  19. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Извини, а 2 ?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проблема на моторах серии ЕА888 может быть очень серьезная . Но для начала проверь клапан редукционный ВКГ который находится на крышке клапанной . Ну и убедись что нет рваных/соскочивших шлангов напорных .
