  1. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    #6281 Serg034, 18 мар 2012
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1C0-959-799.clb
    Номер детали: 1C0 959 799 B
    Компонент:: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 366931A8125C62E
    Подсистема 1 - Номер детали: 1C1959801
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Подсистема 2 - Номер детали: 1C1959802
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Подсистема 3 - Номер детали: 1C0959811
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Подсистема 4 - Номер детали: 1C0959812
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    5 ошибок найдено:
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Замки от штатной сигналки работают,только багажник не открывается.Механически ключем открывается и все.А внутри нажимаеш кнопку закрытия дверей,запираются и сразу отпираются.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWM.clb
    Номер детали SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016551
    Код сервиса:: WSC 05074 444 00083
    VCID: 6ED9D9C87A8C1AE
    2 ошибок найдено:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Я так понял сначало лямду менять,а потом будет видно может и кат?
    Что значить считать из памяти,шнурок есть?
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Мелкон, я тут нашел похожий мотор у меня нет шланга то что я обвел это так и должно быть ??
  3. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    #6283 Serg034, 18 мар 2012
    Забыл сказать он америкос и в километры переведен таким купили.
    И еще вапрос поменяли бачок О.Ж на неоригенал.Выдает вот что.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
    Номер детали: 3B0 920 926 B
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодировка: 07135
    Код сервиса:: WSC 05811
    VCID: 234FF8FCB1CEE76
    WVWPD63B62P112153 VWZ7Z0A3935795
    1 Ошибка найдена:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Стер ошибки еще раз прогоняем опять тоже самое,датчик не исправен или чтото не так делаю?
    1 Ошибка найдена:
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
  4. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    а где можно посмотреть набор опций, не может ли это быть реакция на включенное мной опцию по проверке уровня масла в движке? (самого датчика нет)
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Возможно что и это причина .
    Набор опций в ВИН номере естественно расшифрованном ...
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Помогите пожалуйста по этим ошибкам:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчик зеленый четырехконтактный поменять вот что делать . К бачку это ни какого отношения не имеет .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нужна перепрошивка или замена блока айрбег . Ну и надо разобраться что с водительской подушкой (если она на месте присуствует) :laugh:
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    возможно вытекающая из 1 ошибки
  10. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    А по пост 6282 что подскажите
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    пока 1ю не поправите - так и должно быть.
  12. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Посмотри пожалуйста я выше фото с двигателем выложил и обвел красным там должен быть шланг ?? У меня там нет но место для него есть !
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а когда машина работает там воздух сосёт???
    если да то должен быть шланг
  14. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    А ок бегу проверять !
  15. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Проверил BKГ он вроде не поврежден нагнулся послушал его там шипение воздух ?
  16. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Заткнул пальцем. Вроде нечего не изменилось искал шланг нет не чего. У кого можно мануал спросить может есть фото что куда идет ?
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    так а воздух то сасёт в этом месте???
    или на оборот дует оттуда??
    ищи шланг хогошо! ЕСЛИ ЕСТЬ ТРУБКА ТО ДОЛЖЕНБЫТЬ ШЛАНГ!
  18. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Да вроде не сасет. Завел ее обороты не плавали потрясывало. Открыл капот закрыл пальцем вроде не сасало и не дуло от туда. Только свист несильный если послушать ВГК
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ищи дырку
  20. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Поехал в сервис. Отсоеденили BГК машина перестала трястись. Приговорили на замену
