  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    значтит там дырка!!!!!!
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Cняли шланг воткнули заглушку свист ушел и двигатель перестало трясти ! Заказал жду!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что и требовалось доказать . Главное чтобы на этом и закончилось .:hi:
  4. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1C0-959-799.clb
    Номер детали: 1C0 959 799 B
    Компонент:: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 366931A8125C62E
    Подсистема 1 - Номер детали: 1C1959801
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Подсистема 2 - Номер детали: 1C1959802
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Подсистема 3 - Номер детали: 1C0959811
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Подсистема 4 - Номер детали: 1C0959812
    Компонент:: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    5 ошибок найдено:
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Замки от штатной сигналки работают,только багажник не открывается.Механически ключем открывается и все.А внутри нажимаеш кнопку закрытия дверей,запираются и сразу отпираются.
    А с этим не поскажите??
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    концевик багажника не работает!
    возможно по этой причине и не закрываеться! видит что что-то открыто
  6. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Спасибо,будем пробовать
  7. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    #6307 old_hose, 20 мар 2012
    [​IMG] подскажите что я измеряю в пятой группе первой ячейке? И если это обороты двигателя то почему показания несовподают с тахометром и третьей группой первой ячейки.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По идее то же что и в 003 и в 001 гр - обороты двигателя реальные .
  9. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Всем снова привет. Починили машину вчера, она заводилась.
    Сегодня завелась с 1 раза, но что-то подтраивала, через минут 10 прогрева включил кондиционер, машина заглохла через минуты 2, потом опять завелась, еще раз заглохла минут через 10. Сейчас не заводится, стартер крутит отлично, но не заводится, даже схватки есть.
    проверил ошибки, но т.к. мне снимали муфту кондиционера, вынимали зачем то катушки, возможно появились ошибки по пропускам, так же была ошибка про 1 из форсунок, спорадическая, была по датчику G62, я их стер, пробую завестись, завелась и работает, только врубил кондиционер, секунд через 15 заглохла и сейчас снова не завелась.
    проверяю снова на ошибки и вот одна из них появляется постоянно
    В блоке 01-Двигатель
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    в этой теме нашел вот что:
    Либо датчик G62 либо термостат . термостат проверить в 130 гр базовых можно . Датчик проверить сравнением показаний с датчиком G2 дающим показания на приборку
    Предохранитель на 15а в коробе ЭБУД проверь .
    Как мне действовать?лезть в измерения 130 группы?Чую меня ремонтники решили развести, что-то там намутили.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Термостат проверяется в 130 гр базовых регулировок - открывается принудительно на прогретом моторе и потом сравниваются показания датчиков G62 и G83 ,показания должны стремится навстречу друг другу . Датчик G62 провреяется сравнением показаний с датчиком G2 в блоке измерений приборной панели ,на разных температурах .
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо! Я нашел тему на этом форуме по проверке электронного термостата и двойного датчика температуры ОЖ.
    Вот тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=180003
    распечатал пойду проверять!
  12. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    А что еще может быть ? Вроде других проблем не было !
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Бывает хуже если долго так ездить . :nod:
  14. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Ну я так км 100 проехал и то по прямой.
  15. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    #6315 old_hose, 22 мар 2012
    благодарю, но теперь я вообще ни чего не понимаю :chainik:
    Может быть это датчик холла?
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    что это за спам?????
    создай себе отдельную тему!!!
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на bwe электронный термостат или обычный? а то у менфя в 130 группе показывает только температуру двигателя реальную. Все остальное пусто.
  18. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    добрый день.
    посмотрите пж-та ошибки...
    00550-Регулятор начала впрыска
    17-10-диапазон регулирования
    01126-сигнал частоты вращения коленчатого вала
    16-10сигн.за пред.допуска
    18259-шина данных ABS
    P1851-35-10 Спорадичная
    очень волнует третья ошибка!
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 2.0Т обычный термостат ... даунгрейд относительно 1.8Т последних лет :D
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего волнует то ? Блок АБС скорее всего как и положено приходит к своему концу :(
