  1. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    всем привет! при диагностике выявились следующие неисправности. 17938-регулирование угла распредвала закорочено на землю. 17702 -термостат системы охл двигателя с электронным управлением F-265короткое замыкание на массу. как влияют эти ошибки на работу авто и стоит покупать машину с такими проблемами
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверить надо предохранитель 15А в коробе ЭБУ двигателя ... Дальше по схеме ... Покупать или не покупать это не в эту тему :umnik:
  3. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    печально:shock:
    придется обрадывать друга:rollingeyes:
    блок АВС был куплен полгода назадБ/У
    ошибка то горит на панели то,нет...
    а может быть из за этой ошибки не подключаться шнурок?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #6324 Alex_z, 22 мар 2012
    не актуально
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    может не видеть моторный блок!
    есть тел человека который ремонтировал блок мне на пассате
    если интересно напиши вличку
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а зачем нажимал-то??? :)
  7. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Похоже все таки запустил адаптацию и не дождался завершения , почитай здесь может получится исправить.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Излишняя любознательность
    Наткнулся где-то на тему про датчик G85. Решил постмотреть,как он у меня поживает. При прямолинейном положении руля и колес он показывал у меня 2,5* (градуса). Решил так сказать адаптировать его,выставить в "о". И вот такая херня вышла.
    Можешь подсказать,как исправить?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не особо вкуриваю,что делать. Там какие-то коды тормозов,коды коробки.Куда это все вводить и где брать:confused:
    Вобщем я у себя сбил все настройки что-ли? Если аккум отключить на время,не вернется все на круги своя?
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я думаю нет! :(
  11. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    ребята, такой вопрос. хотел прописать еще один ключ по такому алгоритму:
    Захожу в контроллер иммо (25 адрес) а у меня следующая ошибка:
    bitte adress
    неисправности не найдены или коды не поддерживаются контроллером или ошибки связи ¶
    На моей а4 1998 г.в. нет контроллера иммо чтоли? а как тогда ключ прописать?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что "нет"? Не сбил или не вернется?
    Может есть какая-нибудь функция возврата к старым настройкам (типа как откат операционной системы компьютера в предыдущее состояние)?
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а че ж он столько денег стоит?
    че то мне кажется готов мой, недо закрывается. Если ехать под горку с отпущеной педалью на передаче (торможение двигателем) то через 30-40 секунд такой езды стрелка чуть шевелится в сторону уменьшения температуры. Потом газу даешь и через минуту резко встает на 90 градусов. Это сейчас, когда за бортом -2:(
  14. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #6334 Mikronet, 23 мар 2012
    ай -яй -яй
    Код:
    [B][COLOR=black][FONT=&quot]Установка нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса[/FONT][/COLOR][/B]
      [B][COLOR=black][FONT=&quot]условие:[/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=black][FONT=&quot] [/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=&quot]Геометрия ходовои части должна быть в норме.[/FONT][/COLOR]
      [COLOR=black][FONT=&quot]- Зажигание вкл[/FONT][/COLOR]
      [COLOR=black][FONT=&quot]- Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и
     обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямои, а рулевое
    колесо - в горизонтальное положение[U][B] (допуск +/- 4,5 градуса).[/B][/U][/FONT][/COLOR]
      [COLOR=black][FONT=&quot]- Ввести адресное слово 03 электроника тормознои системы[/FONT][/COLOR]
      [COLOR=black][FONT=&quot]- Вызвать кодировку II и ввести логин 40168[/FONT][/COLOR]
      [COLOR=black][FONT=&quot]- Выбрать функцию 04 Базовая установка[/FONT][/COLOR]
      [COLOR=black][FONT=&quot]- Ввести цифру 1 (выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса –[URL="http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors.html?sensor=85&model=7"]G85[/URL])[/FONT][/COLOR]
    Зачем полез если допуск в норме? :ded: попробуй еще раз сделать адаптацию рулевого по описанной методе, как вводить коды ты уже знаешь :wink:
    И дождись уже процесса адаптации до конца.
  15. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    а если так?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Т.е. проделать вот это ? :
  17. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Примерно так, с учетом того что инструкция для ВАСи (Прибор дилерский такой)
    НО в принципе с момента ввода кода доступа к адаптации , все тоже самое. Изменить смог - теперь учись чинить ))
  18. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    спасибо! попробую :beer:
  19. bumer.82
    bumer.82 Новичок
    23 мар 2012
    7
    А6 С5 2.5 TDI AKN
    Всем привет. Подскажите по ошибкам 00553росходомер 31-00 разрыв цепи кз на массу что делать и где искать.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #6340 Alex_z, 23 мар 2012
    вопрос снят
