  1. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    Знающие посмотрите логи мои.
    И еще вопрос скорее всего умер термос, гляньте скан по 130 группе, поправьте если не прав.
    и еще были изначально ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 0026581
    Код Сервиса: WSC 63351
    9 Найдены неисправности:
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 J
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    6 Найдены неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00716 - Электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
    Кодирование: 00100
    Код Сервиса: WSC 56321
    WAUZZZ8E23A214467 AUZ6Z0B0304816
    3 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Датчик темературы поменял, ошибки сбросил, покатался часок и вот что получилось:
    Кодирование: 00000
    4 Найдены неисправности:
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Подскажите что не так с машинкой и куда смотреть???
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #6342 Mikronet, 23 мар 2012
    1 человеку нравится это.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я вот еще не могу понять такой момент - все пишут "нажми в базовых установках запуск" вот примерно как на этой картинке:
    У меня там никаких кнопок нет. Может у меня программа не правильная?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #6344 Alex_z, 23 мар 2012
    Буду пробывать как там описано - резко жать на тормоз и кататься кругами по площадке. Один вопрос - шнурок при этом должен быть подключен? Если да,то нужно ли вводить опять какие-то коды?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну глянь тут какая у тебя прога шароварная или нет http://www.ross-tech.com/vcds/tour/about_screen.html . А вообще эта незаконченная установка сама собой должна пройти.Покатайся день- другой.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #6346 Alex_z, 23 мар 2012
    брал в экотул.ру. Я так понимаю,должна быть нормальная. Но уже давно замечал,что у меня что-то в "базовых установках" не то. Щас пойду сделаю скрин
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Очередной пытливый ум и очумелые ручки :lol::lol::lol:
    Доказательство того что читать надо все внимательно и несколько раз прежде чем что то делать ... :ded:
    Так для понимания - значения по G85 +\-5 есть норма при прямом положении руля .
  8. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    люди добрые, подскажите...........
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если после скидывания ошибок выскочили только по заслонкам, то беда у тебя только с климатом.
  10. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    ребят,а по логам кто что может сказать!?!?? кажется турба не додувает, и расходомер макс 97 г/с выдает
  11. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Melkon добрый день.31 группа доп. оборудование двигателя. что в себя включает Спасибо.
  12. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152965
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #6353 Zlodey, 23 мар 2012
    для логов есть отдельная тема. у тебя по воздуху 120-125 лошадей...
    ты опресовку давно делал?
    мне кадется у тебя во впуске дырка....
    в общем иди в профильную тему, и логов у тебя мало. группы не все. надо было раза 3 заехать. В той теме все есть...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771&page=137
  14. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    aysh82 Спасибо!
  15. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    спасиб:)
    в том то и оно что 120, а не 163 как по докам:( вот и хотел услышать ответ, почему так.......
    а насчет темы по логам, так она уже вроде умерла с 2011 года..или не прав я?
    опресовку завтра буду делать, пока не делал. Сегодня пришглось для этого купить фильтр за 1200 ру:)
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ты только туда много не дунь, а то еще что-нибудь покупать придется. Ветка не умерла.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    для этого надо много больше логов снять, а не по 3 группам. Почитай ту тему, там все написано.
  18. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    #6358 aysh82, 23 мар 2012
    ок.........спс :) и на последок: я правильно сделал вывод что умер термос?
    а дуть сколько??? наверно 1.0 атм в баллон хватит???
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Всем спасибо!
    Выехал на дорогу,проехал пару километров и все нормализовалось.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не знаю. надо было 130-132 группу смотреть.
