  1. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    так в начле моего поста прикреплен скан с 130 по 132 группу. :)
  2. bumer.82
    bumer.82 Новичок
    23 мар 2012
    7
    А6 С5 2.5 TDI AKN
    :help::help::help::help::help::help::help::help:
  3. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Добрый день, поставил блидер, пропала и вторая ошибка, пропусков тож не наблюдается..
    Спасибо парни!!!:beer: это было оно:nod:
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    высылай пиво!!! обмоем! :)
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это что за зверь такой ? 031 гр измерений знаю ,а допоборудования нет :shock:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Что делать в самом определении ошибки написано ... Искать обрыв в проводке к ДМРВ - если все исправно то ментять его :umnik:
  7. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    вот и славненько :up:
  8. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    Melkon огромное спасибо!!!!! это точно оказался предохранитель на 15А в блоке ЭБУ так-что парни ошибки 17938..и 17702 ищите там )))
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Saturday,24,March,2012,09:55:18:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Software Coding: 01040010180F0120
    Work Shop Code: WSC 00102 935 17700
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    3 Faults Found
    000050 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit: Short to Plus
    P0032 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 148073 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 1718 /min
    Load: 11.0 %
    Speed: 25.0 km/h
    Temperature: 32.0°C
    Temperature: -2.0°C
    Absolute Pres.: 960.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
    P0642 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 148357 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 148357 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 193 /min
    Load: 58.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 78.0°C
    Temperature: 57.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 10.668 V
    ошибки трутся, на ходу проблем нет:(
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Советую замерить напряжение на пинах 1 и 3 потенциометра G336(должно быть +5В). При просадке этой напруги будет недостоверный сигнал от этого потенциометра моторчика заслонок впускных каналов. А вообще этот потенциометр выдаёт только крайние положения заслонок,промежуточные значения для ЭБУД не учитываются. По обогреву лямда-зонда поиск включай.
  11. bumer.82
    bumer.82 Новичок
    23 мар 2012
    7
    А6 С5 2.5 TDI AKN
    спасибо за ответ уже заменил расходомер все ок.:rock:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Первый лямбдазонд ... Потеря опорного напряжения на каком то из датчиков скорее всего как раз на датчике положения заслонок,ну и заслонки коллектора :nod:
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    где он стоит?
    менять? а номер какой?
    не очень понял
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6374 052, 24 мар 2012
    :hi:
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а симптомы какие? я в поведении авто ничего не замечаю...
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6376 052, 24 мар 2012
    Бензин, наверно хавает лишний при оборотах до 3000 из-за нарушения режима наполнения.
  17. volkowaw
    volkowaw Новичок
    18 май 2011
    21
    А6/С5 1.8Т(AWT) 01
    Добрый день, vag-com выдал вот такую вот фигню
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CG
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 11502
    Код Сервиса: WSC 02325
    Доп. информация: WAUZZZ4BZ1N132685 AUZ5Z0A1225031
    10 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Nb\ЮFld*дG_ов<н*Q‚(HехГP*д6?±LjN'ав`GгPLB3аxи!
    P1114 - 35-00 - BаUеeh>хД
    16486 - a"JхдеRоzg#_$а|>я–]7ехЫкd\`5п3уT}ащiAl5@['[Aи~
    P0102 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16514 - *лYџn7[3TJIpCаx$oЫ$GzP¦кdmMв‚d}"нOЏре?и3\R*Oия
    P0130 - 35-00 - BаUеeh>хД
    18010 - 8SC“WSrоN{pовFRb-‘?AGLѕKоq"rЫ+EyHfЩzl@иS{~$цGP
    P1602 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17544 - t(я®д;J3.bрj;qнw0ґвejOё;5iU7зMJжнаѕ!е|-GтTEsиZ
    P1136 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    18062 - Дяґk_r??eK;%@TияХ| еjе\о@KgИHу`t!хрdUCсW9U#ия
    P1654 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16684 - >лGЛzj9_"иa8вVR.яФвсoM®=!:оP°н*IoэAL4SFтqO22v
    P0300 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16687 - ,z)ШRZ,одирdZn:'!ЬPaе,№Na9_KчVDжlOд*l5'с63а|+0
    P0303 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16825 - $л#Ь&KH$]ироX$н0"±ChM?Е(~FоZќ]0жcаюP8)bсv)qцw0
    P0441 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    Подскажите по данным ошибкам
    И еще не в тему может быть как vag-com посмотреть датчик уровня топлива на приборке и в баке (стрелка прыгает порой ложась на полный бак)
    Спасибо!
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    расшифрнуйте пожалуйста то что тут написано*???????
    1) что-то с подогревом 2 лямды!(возможно замена)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Номера скопируй в поиск и смотри ответы . Кракозябры читать нет интереса .
  20. sers2
    sers2 Новичок
    26 мар 2012
    16
    A6 C6 BDW 2006г.
    парни есть впрос
    двигатель максимум включает 5500 об
    это при кигдауне
    ошибок никаких нет
    раньше постоянно загоралась ошибка распред вала но когда сделали адаптацию все перестало
    теперь проблемка с оборотами
    подскажите где и что искать?
