  1. audi-a4
    audi-a4 Новичок
    2 июл 2009
    76
    Audi A4/B7 2.0T 06г./A3 (8L) 1.6 02г.
    Вчера energy26 делал мне диагностику:
    нашли три ошибки
    008504
    000665
    01314
    Помогите плиз
  2. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    помогите прочитать ошибки (никак не куплю шнурок)
    территориально : работаю на Белорусской, живу в Отрадном
    заранее спасибо
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если есть ноут, можем поставить прогу и прочитать. Шнурок у меня есть. А в принципе Сергей (Энерджи26) вроде на Динамо работает.
  4. Ya_il'ya
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    ноут есть, правда MAC :rofl:
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #625 pile619, 26 авг 2009
    гм, сейчас придет energy26 и подскажет. Правда непонятно почему ты сразу у него не спросил?
    08504 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    00665 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    01314 Блок управления двигателя
    может и не так потому как ты указываешь коды 008504 а у меня тока пятизначные коды есть
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :uhoh:Не посмотрел на твою машинку. Мой шнурок её не возьмёт нормально. ;-)
    Сергей посмотрит, не откажет. Многим помогал.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    energy26 - красавец ! Он что даже не сказал что за ошибки вычитал ? Или это ты сам не запомнил ? :hospital:
  8. audi-a4
    audi-a4 Новичок
    2 июл 2009
    76
    У него все спросил, спасибо ему большое:drunk2:, и он посоветовал ехать к AlexV:cry:, но до него в течении дня дозвониться не могу. А так хочется понять что случилось и чтоб супруга которая на машине в основном ездить не гнобила меня:cry:. Вот я решил спросить у знающих людей мож кто дельное подскажет!!!
  9. audi-a4
    audi-a4 Новичок
    2 июл 2009
    76
    Не он все сказал и объяснил, это я торможу:uhoh: - просто как всегда хочется, чтоб машина была исправна и понять из-за чего вылетели эти ошибки
  10. audi-a4
    audi-a4 Новичок
    2 июл 2009
    76
    Просто история такая:
    мне зимой перезалили мозги и практически полгода не было никаких проблем, но как то ехал на дачу походу движения уна щитке загорелась индикация EPC и ESP-мощность сразу пропала еле ехала, я сразу на обочину - заглушил - завел опять горит EPC и ESP + загорелся CHECK. Доехал до дачи, расстроился, подошел к машине только через несколько часов - завел горит только check и все. Подумал бензин поехал на хорошую заправку залил 98 через час все пропало и так несколько раз было - после чего поехал в сервис и мне сказали эл.педаль газа на замену - замени вроде бы пару месяцев все хорошо, но тут опять та же проблема, только теперь CHECK постоянно горит.:cry: Вот я сразу и побежал к своему соседу, он все проверил и разжевал. Только я боюсь как бы AlexV не был бы в отпуске, я хотел у одноклубников поинтересоваться не было ли подобных проблем.:blyaa:и как и ними боролись:hot:
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я надеюсь что мозги перезаливали через диагностическую колодку? В противном случае ошибка 01314 очень красноречиво говорит куда ехать в первую очередь)))
  12. audi-a4
    audi-a4 Новичок
    2 июл 2009
    76
    я вот в этом полный лузер, боюсь как бы Вы не оказались правы
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #633 melkon, 26 авг 2009
    Ты тему то про клапан N249 на турбине прочитал которую я давал тебе ? Да и по 01304 не стоит Алексея беспокоить .Ты же прежде чем задать тут вопрос заглавие темы не почитал...А если бы почитал то понял что кроме номеров ошибок стоит указывать номер блока из которого они выужены . В 03 блоке (АБС) она звучит как "опроси блок двигателя на предмет ошибок" - имеются ввиду ошибки которые завязаны на работу АБС-ЕСП (которые есть у тебя там - педаль газа) . Сам блок двигателя исправен судя по всему . Ошибка по педали акселератора - я не понял ты ее уже поменял и ошибка висит все равно ?
  14. Ya_il'ya
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    Сняли ошибки (mrc спасибо)
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 8E0 910 115 M
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0070
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 08316
    5 Найденные ошибки:
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01100100
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Километраж: 81216 km
    Индикация времени: 0
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 783 /min
    Нагрузка: 15.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 102.0°C
    Температура: 54.0°C
    Абсолют. давление: 1000.0 mbar
    Вольтаж: 13.335 V
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 11100001
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 4
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1541 /min
    Нагрузка: 11.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 103.0°C
    Температура: 52.0°C
    Вольтаж: 13.716 V
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101000
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Километраж: 81219 km
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 703 /min
    Нагрузка: 18.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 56.0°C
    Температура: 49.0°C
    Вольтаж: 13.970 V
    000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 781 /min
    Нагрузка: 18.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 57.0°C
    Температура: 49.0°C
    Вольтаж: 13.462 V
    000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 781 /min
    Нагрузка: 18.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 57.0°C
    Температура: 49.0°C
    Вольтаж: 13.462 V
    Готовность: 0000 0000
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и ...? 2и 4-й цилиндры пропуски воспламенения . Катушки в первую очередь .
  16. Ya_il'ya
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    на 2 поменял меньше 1000км назад
    на 4 меньше 7000
    может что-то еще?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты странный человек ... Все же просто проверяется . Переставь катушки местами и ВАГни тачку снова .
  18. audi-a4
    audi-a4 Новичок
    2 июл 2009
    76
    Да самое интересное педаль поменял.
    Заезжал сейчас к Сергею, нашли только одну ошибку 00665. Значит буду ставить 06H145710D. Спасибо
  19. Ya_il'ya
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    у меня нет своего шнура :cry:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В пятницу отпишись чтобы на встречу КАН шнур кто нибудь взял .И приезжай ...Но лучше просто катушки поменяй :nod:
