  1. sers2
    sers2 Новичок
    26 мар 2012
    16
    A6 C6 BDW 2006г.
    ЗАМКАДЫШ S-line, это в минске на серова 1
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Опять флуда две страницы ! Хорош пустозвонить не по теме .
    В теме - ошибки и пути решения и все .
  3. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    А у кагонибудь еще есть мысли
    Подскажите Не давно поставил сигналку с авто запуском,и шнурок с такого же времени периодически при диагностике выскакивает вот,что
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 Q
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0701
    Кодировка: 02011
    Код сервиса:: WSC 06325
    VCID: 418352744B92D56
    4 ошибок найдено:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    Я думаю это из за сигналки и ничего страшного в этом нет, их стираю и после еще раз прогоняет и их нет но со временем опять появляется
  4. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Друзья подскажите. Загорелся индикатор давления в шинах остановился смотрю уже на диске. Поставил запаску. Доехал до сервиса сделал колесо поставили. Значок давления в шинах не пропал. Приехал домой подключил ВАГ сбрасываю ошибку а она не сбрасывается ???
    Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 8K0-907-273.clb
    Part No SW: 8K0 907 273 A HW: 8K0 907 273 A
    Component: J502-RDK H03 0250
    Revision: 00001001 Serial number: 13140781806120
    Coding: 0CD154
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 306B14F3DF07
    1 Fault Found:
    02214 - Tire Pressure Warning
    000 - - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 103052 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.03.28
    Time: 20:00:43
    Freeze Frame:
    0.00
    Bin. Bits: 00000000 10100101
    Voltage: 12.10 V
    Text: 07,0°C; -0,06bar;3443153019;00h; 8°C
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смотри группы 1, 4, 7 и 10 по колёсам на предмет реальности показания давления. Скорее всего замена датчика.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А в ММИ вы его сбрасывали????
  7. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #6407 Sportsmen, 28 мар 2012
    Нет. Мне говорили. Но я не нашел у меня нет такого пункта. Может как то активировать через скрытое меню ?
  8. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Подскажите,плиз. Вот каких ошибок нахватал. В теме искал, честно,толком не нашёл ответа.
    Адрес 01 ------------------Двигатель
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------АБС
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 4529
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1512
    Кодирование: 11784
    1 Неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    По сигналке: иногда не пикает когда закрываю авто.
    По работе двигателя и коробки по ощущениям ничего не изменилось, притензий нету.
    Читал где-то что вот эта не хорошая ошибка очень:
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Должен быть пункт "Контроль давления шин" (или как-то так), там "сохранить сейчас", потом "подтвердить".
    Да, его можно включить-выключить через инженерное меню. НО, у всех у кого эта система шла с завода - этот пункт включён. Если доп - включать.
  10. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Добрый вечер всем.
    После ремонта тачки стер все ошибки и откатал 170 км. Вылезли только две, при том первая ошибка 01232 вообще не ищется, 0 результатов. Мне интересно, куда копать и как связаны между собой 2 эти ошибки?на одной цепи или что?
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 L
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    2 Найдены неисправности:
    01232 - Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
  11. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    не мешающая жить ошибка :nod: у себя я нашел точную причину ее появления, читать тута http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119308&page=8
  12. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    А не подскажешь где галочку в скрытом меню ставить ?
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    N280 - это электросцепление компрессора кондея, кто-то провод пролюбил, оборвал или что-то со сцепой. на разъём хоть что одето? вторая скорее всего следствие первой.
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    смотри что-то не туда подключил!
    у меня тоже была ошибка на пассате после подключения турбо-таймера!!!!!!
    так я его и продал! ездил не морочился
  15. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    спасибо!не внимательно я искал, по первой ошибке ноль тем, а вот по второй как раз куча, оказывается датчик давления тессо связан с кондером. Мне меняли муфту компрессора. Но машина перестала дуть холодным, только кипятком. Возможно у меня хладагент улетучился или фрион?или это одно и тоже?
    Мне отдали старую муфту, я даже не в курсе как ее там посмотреть, надеюсь без снятия бампера и отведения радиатора?Где навесной ремень руку просунуть можно и достать?
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вот на что могу дать ссылку, если поможет...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=163634&page=2
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ошибка скорее всего из-за клапана который стоит возле воздушного фильтра(в резинке!)
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    датчик этот и показывает есть ли в системе давление(система кондиционирования)
    чтоб проверить надо заехать на парковку подземную и включить а/с на 15градусов или LO
    после чего надо сматреть включаеться ли муфта кондея и питание проверить на реле А/С и предик
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да ладно - это на 1.8Т посмотреть нельзя? :rollingeyes: там полно места. на компрессоре кондея должен быть разъём - на него должен быть одет провод, если нет - надо поискать рядом и одеть :) если одет - то это в сервис, чтобы всё прозванивать, мерять сопротивление муфты и определять, что сломалось. (или самому - около 20 Ом должно быть сопротивление муфты-сцепы).
    надо с этой ошибки начинать - это обрыв в электрической цепи муфты, фреон - потом...
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    без фриона ни когда не включиться компрессор системы А/С надо сматреть всё комплексно
