  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо огромное за оперативный ответ! У меня есть мультиметр, я так понимаю на компрессор кондиционера одет не провод а фишка с проводом?
    а по поводу парковки, завтра по пути заеду и все сделаю. муфта должна закрутиться как бы? У меня после ремонта все стало по другому, когда я переключаю режимы кондиционера в ECON, или меняю обдув с центральных решеток на оконный или наоборот, всегда раздается визжащий звук и щелкание реле. Раньше такого не было. Я не в курсе, на счет питание реле А\С и соответствующий предохранитель. Лучше наверное не копаться самому. Я разбираюсь только в предохр. на торпеде со стороны водителя на торце. ТАм все понятно и описано!
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    так я и смотрю, обрыва бы не было :beer:
  3. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #6423 Sportsmen, 28 мар 2012
    Проблем не было до момента пока колесо не спустилось !
    02214 - Tire Pressure Warning
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    так точно.
    вряд ли это поможет... да схему найти не проблема, вот всякие звуки - это весьма странно. в блок климы в салоне лазали?
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    может давать ошибку по обрыву!
    так как цепь через датчик не замкнута а разомкнута
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    не лазили вроде. меняли муфту компрессора и предохранитель в блоке управления двигателем.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    стоп, что я пишу?
    ошибка "спорадическая" - это значит иногда где-то не контачит от блока до муфты, звонить и одновременно жамкать провода и разъёмы.
    имхо - муфта, низкий сигнал высокого давления - не повод выключать муфту.
  8. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо,прочитал. Пока сбросил ,посмотрим через недельку
    Помню такой визуально. Его механически можно проверить как-нибудь?
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Кстати да, ошибка спорадическая!Значит буду мерять и жамкать провода :laugh:
    Кстати может зря я промолчал? У меня еще есть одна ошибка Неисправен блок управления - эта ошибка у меня всегда появляется в блоке комфорта. Блок комфорта управляет как понимаю седушками, стеклами и прочими удобствами?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да. даже если он что-то и шлёт в климу, что вряд ли, исполнители климы - это 100% задача климы и никого более. не может влиять.
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    тест исполнителей в ваг коме
    надо смотреть он закрываеться полностью или нет!
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не пойму о какой муфте компрессора кондея идёт речь. На 8E компрессор непрерывного действия.Управление ведётся клапаном.
  13. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    подскажите что может быть по мультимедия (навигации по вину нет) и парктроники то работают нормально, то продолжительный писк и не работают :(
    Адрес 0E: Мультимедиа проигрыватель 1 Label: 4E0-910-111.clb
    Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
    Компонент: MP3-Changer H44 0390
    Ревизия: 00044000 Серийный номер: AUZ5ZBG3176101
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A3FD65BAE5F
    1 неисправность:
    02261 - Носитель данных-R118
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 48
    Пробег: 72400 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.03.27
    Время: 23:49:58
    Стоп-кадр:
    Текст: 00000000
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4F0-910-795.clb
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
    Компонент: TSG HL H21 0050
    Кодировка: 0016426
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2E570A8BC2D7
    1 неисправность:
    02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 74
    Сброс счетчика: 9
    Пробег: 72400 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.03.27
    Время: 23:50:41
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
    Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 06330705404566
    Кодировка: 0221006
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 285BFC93E033
    3 Найдены неисправности:
    01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 49
    Пробег: 72518 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.03.28
    Время: 05:06:52
    01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 5
    Сброс счетчика: 49
    Пробег: 72518 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.03.28
    Время: 05:06:52
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Сброс счетчика: 45
    Пробег: 72518 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.03.28
    Время: 05:08:04
  14. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Народ приветствую, подскажите как лечить это всё!!!
    Делали сами диагностику "ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1" Вот что получилось, всё выкладывать не буду, тока пока по теме: Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-907-557-AJP.LBL
    Блок управления: 4B0 907 557 B
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодировка: 04002
    VCID: 29252ABFC0F7
    6 Найдены неисправности:
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-10 - - - Непостоянно
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-10 - - - Непостоянно
    17914 - Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не размыкается / Короткое за?ићLsњ‘©NҐvРkсХргЪTхс‰ФXE¤°сS*ЏжГ P1506 - 35-00 - -
    P1506 - 35-00 - -
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой устан_‹Йѓ©#дКі^“ЕЕd·^ТлЛлGџЈнЮЃqS&ЃsW8 P1564 - 35-10 - - - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Прошу подсказки что делать и как!!!???
    Лямду новую ставил перед диагностикой, эфекта 0, всё равно ошибка есть!!!
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6435 052, 29 мар 2012
    По ЛЗ проводку в разъёме и в фишке ЭБУД тестить. Про микрик ХХ вот процедура на АЕВ
  16. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Спасибо за суету, ну что то я ни чё не понял =)!!! это в разьеме лямды надо ставить перемычку и делать опять тест, так?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Перемычки ставить не надо. Просто цепь прозванивать тестером. На картинке инфа по ДЗ.
  18. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Тестером это цешкой? Дружище я просто не электрик в этом плане, там как надо делать? Плюс "+" в разьем минус "-" на массу, и цешка должна запищать?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А это где? Это которая на моторном щите?
  20. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    я так понимаю да, за расширительным бочком он должен быть...
