  1. JIMMI
    JIMMI Новичок
    16 дек 2007
    71
    Большое Спасибо за информацию!
  2. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Бывает и в середине остановишь ,а потом ни туда ни сюда!
    Слышно внутри щелкает .,движений нет.Но если включится закрывает свободно!
    Там в дери шумка капитально сделана вскрывать ломает!Но наверно придется!
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    мотор или механика: раз щёлкает - напряжение есть.
    там должна быть толстая плёнка по кругу приклеена - её можно аккуратно отделить и приклеить потом назад.
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Двигатель ААН, что значит данная ошибка по климе
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Посмотреть в первую очередь проводку на датчик и его разъем ...
  6. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    сигналки нет у меня, что он хоть делает, этот сигнальный провод?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6507 melkon, 6 апр 2012
    По нему идет ответный сигнал о срабатывании стартера от реле на ЭБУ .По ошибке надо для начала менять оба реле ...это по VAS . По сути надо понять после чего такое появилось . У меня был случай что после аварии в машине такое же вылезло . В результате в ЭБУ была выявлена сгоревшая дорожка как раз на пин сигнала обратной связи стартера .
  8. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Привет всем! у меня вылезла ошибка P0113 (audi a4 b6 alt 2002 2.0). она глоссит следующие Датчик температуры воздуха на впуске - G42: слишком высокий уровень сигнала. Есть пару вопросов
    1) собственно где этот датчик находится (если будит фото буду очень благодарен)?
    2) за что отвечает?
    3) и можно ли его как то проверить
    4) Связан ли этот дачик с волюмометром?
    PS Модераторы и Администраторы пожалуйста не удаляйте и не переносите тему в Проблемы "новичка" там уже была эта тема не чем помочь там не смогли
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Находится здесь, №17: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=264837&stc=1&d=1333783057
    Отвечает за смесеобразование.
    Проверить - на холодной машине посмотреть, что показывает, должна быть температура вокруг машины +/- "пару градусов".
    Было на странице 135: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4587453&highlight=P0113#post4587453 Используйте поиск!
  10. SnakeRu
    SnakeRu Новичок
    23 дек 2011
    43
    А6/4ВС5/ARJ/2,4/99
    #6510 SnakeRu, 7 апр 2012
    Добрый день!
    У меня при разгоне дергается авто и бывают хлопки из выхлопухи!
    Летом в жаркую погоду плохо заводится на горячую. На холостых движок дрожит и выбает прям вздрагивает. Если включуть кондей, начинает дергать сильней и может даже заглохнуть! Проверил Вагом. Вот ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 J
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодирование: 05502
    Код Сервиса: WSC 00000
    6 Найдены неисправности:
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1392 - 35-00 - -
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00012
    Код Сервиса: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 Q
    Компонент: A6-Klimavollautomat D62
    Кодирование: 00060
    2 Найдены неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 959 655 G
    Компонент: Airbag Front+Seite 0001
    Кодирование: 00106
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 P
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодирование: 01062
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0903761
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D32
    Кодирование: 04683
    9 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Подумываю почистить дроссельную заслонку. Помогите разобраться...
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это вряд ли поможет.
    все ваши ошибки по мотору есть в теме - используйте поиск! ничего необычного у вас нет - добавить нечего.
  12. Сашенька
    Сашенька Участник форума
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Ребято помогайте!!!
    Адрес 01----------------------
    Контроллер 3B0 907 552 BA
    Компонент 2.4 V6/5V 0001
    Кодирование 26752
    Код сервиса WCS 02325
    WAUZZZ4BX2N052073 AUZ7Z0A1939815
    1 Неисправность
    17887 -Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность Р1479-35-00- -
    Готовность 0000-0000
    Вот такая вот ошибка,меняли вакуумник,перед зимой были забиты стоки, в него попала вода.Вопрос в следушем,почему вылазиет ошибка?что недоделанно?(возможно)И на что может влиять такая трабла?Стирать пробовал,день и она сново тут как тут!
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это есть в поиске!...
    вакуумные клапана сломались, менять их надо.
  14. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Конкретики нет,поэтому и запостил тут,то абсорбер-пишут,то шланги,сижу читаю и ещё больше ухожу в непонимание.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    абсорбер?
    там вакуумные трубки, как минимум от ВУ до вак. насоса, в них обратные клапана - вот они сломались после того, как туда попала влага. меняются вместе с трубками.
    все прочие вак. трубки и соединения тоже проверить не помешает. абсорбер тут ни причём.
  16. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Спасибо,немного разобрался:rock:
  17. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    #6517 betina, 8 апр 2012
    Автомобиль А6 С7 2011 г.в.
    После установки штатной навигации появились вот такие ошибки:
    Адрес 56: Магнитола (R) Label: 4F0-035-0xx-56.clb
    Part No SW: 4G1 035 053 C HW: 4G1 035 053
    Компонент: Radio U Basic H41 0079
    Ревизия: AB001007 Серийный номер: 049JX0B7500119
    Кодировка: 010003010100000000
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 1F461F650EA6FDB
    1 неисправность:
    03175 - Недействительный набор данных
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 167
    Пробег: 7262 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.04.07
    Время: 14:09:29
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.70 V
    Бин.биты: 00000000 00000001
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4G0 035 670 G HW: 4G0 035 670 A
    Компонент: H-BNT-EU H48 0484
    Ревизия: -------- Серийный номер: 428BU0C7542126
    Кодировка: 050100000003E1ED45008B1E00000001000001000100000002
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2756078556F635B
    Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884 AH
    Компонент: EUR 2012 1308
    Подсистема 2 - Part No SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
    Компонент: DU8 C7 SV H42 0021
    Подсистема 3 - Part No SW: 4G1 919 612 C HW: 4G1 919 612 C
    Компонент: E380 BDT C7 H08 0102
    Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961 C
    Компонент: CD-Database 3638
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 7262 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.04.07
    Время: 14:25:33
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.90 V
    03623 - Неверный код разблокировки
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 7262 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.04.07
    Время: 14:25:33
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0004
    Hex значение: 0x0003
    Счет: 7
    Все работает, но хотелось бы чтобы ошибок не было.
    Есть у кого какие мысли, что с этим делать или кто сможет помочь?
  18. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Привет, Влад. Эта ошибка у меня висела давно, но сначала как периодическая, а сейчас чаще пишет, что постоянная. Если я правильно тебя понял, то этот сигнал отрубает насос во время работы стартера?
  19. vova_xxx
    vova_xxx Новичок
    11 апр 2009
    64
    mercedes
    подскажите пожалуйста по ошибке топливного насоса, что она значит, что нужно делать и насколько все плохо :) никаких изменений не заметил
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Номер блока управления: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Кодировка: 011300031C070060
    Код мастерской: WSC 00191 264 15243
    VCID: 37792FEF3F25
    1 неисправность:
    012403 - Fuel Pump Circuit: Electrical Malfunction
    P3073 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 24012 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.04.05
    Время: 20:08:07
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 838 /min
    Нагрузка: 20.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 65.0°C
    Температура: 19.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    Готовность: 0010 0001
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какая именно ?
