  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нештатная сигнализация присуствует ?
  2. vova_xxx
    vova_xxx Новичок
    11 апр 2009
    64
    mercedes
    да, присутствует
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6523 melkon, 9 апр 2012
    Вопрос исчерпан ... Она как водится в колхозах рвет цепт насоса :laugh:
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    melkon,
    Влад привет!
    ты на наших машинах фары не разбирал(стело снимал)
    думаю себе поставить би-ксенон!
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не делал такого .
  6. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    как проверить проводку Датчика температуры воздуха на впуске ?? какое должно быть напряжение и на какие контакты в ЭБУ он приходит (провод)
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если на него хоть какое то напряжение приходит - то значит проводка уже нормальная:)
    в проводке не бывает "прошло, но не все", это же не загрузка в инете:)
    Если что-то есть. то приходит все, что пускали (напряжение), другое дело сколько мозги пускают:)
  8. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    чет ничего не понял)))
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это вам зачем?
  10. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    У меня проблема с ошибкой р0113 датчик поменял всеравно вылазиит ошибка!
    Вот в этой теме все описано
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=288069
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там ома 1,5 проводка должна быть (по памяти)... или около того... проводка сама по себе редко ломается - скорее разъёмы или ЕКУ. когда на впуске -40С - переливает сильно.
    вот схема твоей проводки.
  12. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Начали сильно плавать ХХ
    Привет. У меня появилась такая проблема. Начали сильно плавать ХХ об. Перед етим 2 мес назад поменял лямбду (поставил БОШ 0 258 006 537 - от ВАЗ). Подключил ВАГ-КОМ при более мение стабыльних ХХ увиделв первой групе что по Лямбда постепенно корекция доходит до 25% (скрин 1 )потом резко СТАНОВИТСЯ 0% - начинается плавание ХХ (скрин2). При нескольких перегазовках - лямбда корекция начинает работать и снова доходит до 25% и резко СТАНОВИТСЯ 0%. Эсли сбросить ошибки- нажать на клавишу (на само деле ошибок нет) то ХХ работают прекрасно (скрин 3), но через некоторое время все повторяется. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Re: Начали сильно плавать ХХ
    На втором скрине что-то предельные значения по ДЗ и ДМРВ... не есть гуд
  14. ptarik
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    #6534 ptarik, 11 апр 2012
    Тоже думал, но почитал увидел что у людей ДЗ и до 10 доходит :shock:
    Может новая лямбда? Люди пишут что неприживается она (от Ваз) у нас... После замены лямбды все было ок. 1,5 тыс км. или 2 месяца. У меня ГБО (впрыск газа) может оно влиять. На газе работает на ХХ немного лутчее чем на бензине.
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Лямбду паяли или на скрутках делали? Значения лямбды меняются от 0.1 до 1.0 ? Скакой частотой? Авто прогрето до 90*С при диагностике было?
  16. ptarik
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    1. Скрутки.
    3.Прогрето (на скнинах 83-84)
    Лямбда когда корекция 0% значения 0,03 додам скрин 1
    а когда нажал "очисть коды" то значения 0,095 додам скрин 2
  17. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Доброе время суток!Вышла ошибка по климату 04fa сбой в работе маторчика,который двигает заслону V71 под салонным фильтром.Как его можно отремонтировать.если менять то брать такой же или они все одинаковые?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя либо лямбда гонит либо дырка в системе либо ДМРВ чудит .
  19. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Добрый вечер! Регулярно появляются такие ошибки
    Номер Контроллера: 8E0 959 433 AR
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T85 1310
    Кодирование: 06720
    Код Сервиса: WSC 63351
    Доп. информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Доп. информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0002
    3 Найдены неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    В чем может быть проблема?
    А так с дверью вроде все нормально.
  20. ptarik
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Дырка- думаю нет. Потому что когда нажимаю "очистить коды" в ВАГ КоМе то сразу на ХХ работает прекрасно. А может я и ошибаюсь. :shock: А как проверить? 1) лямбду 2) ДМРВ. Киньте ссылку. Спасибо.
