  1. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    А мне ответьте пожалуйста:shuffle:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В этом заезде по 114 группе однозначно , что с турбой разбираться.Мозг ей на всю катушку тактирование задаёт, а она не дует вовсе, как надо.Аварийного режима тут нет.
  4. kto2001
    kto2001 Участник форума
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    #6564 kto2001, 13 апр 2012
    Спасибо!Очень грустно!Скинул ошибку если во второй раз загориться буду разбираться. ---------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 932 R
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодировка: 00162
    Мастерская #: WSC 00222
    WAUZZZ4BZ1N157031 AUZ7Z0A1827492
    1 неисправность:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------------------------- На панели приборов не работает дачик температуры масла,про уровень не сигнализирует все норм.,накрылся дачик?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    либо он, либо проводка к нему - разъём особо проверьте.
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #6566 Audi_Style, 14 апр 2012
    В общем проверял машину сегодня целиком на ошибки. Была одна по климату с датчиком давления.C ней все ясно. Но на этот раз появились ошибки в блоке 03-АБС. Ошибки стирал, все-равно вылазят.
    3 Найдены неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    ПО ошибкам я нашел много инфы. Но меня интересует, связана ли первая ошибка со второй? Т.к. нашел тему: "Ошибка 01119 Сигнал определения передачи" там говорят заменить лягушку. А лягушка по сути должна решать вторую ошибку. Но где-то читал, что лягушка четырех контактная, тоесть на коробку 2 провода и на педаль 2.
    Симптомы, по которым решил заменить лягушку (она у меня уже лежит дома оригинал). когда практически остановился, получаешь постоянно толчок (рывок). И еще, когда едешь на любых оборотах и резко нажимаешь кик-даун, машина сначала долго орет (секунды 2-3) и только потом резко схватывает и начинает разгоняться!
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Емнип, да. Лягушку по-любому менять... Если не поможет с первой, то это датчик F125.
    Третья, в общем-то говорит, что аккумулятор садился.
    Да, это так - 2 на стопы, 2 - на коробку.
    не факт, что это связано с лягушкой.
  8. kto2001
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    #6568 kto2001, 14 апр 2012
    недавно поменял его поставил феби ,похоже феби не очень !!!буду менять.И пожалуйста объясните это какие лямды менять левую и правую до ката ?----------------------------------- ---16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Непостоянно
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо. Сегодня в гараже поменяю лягушку. Потом сотру ошибки. Но сразу вопрос. Если ошибка Сигнал определения передачи не пропадет, хочу сразу вытащить мульти-функциональный переключатель коробки и почистить там дорожки, как в теме одной. Сложно ли добраться до него? Так понимаю делать в салоне со снятием ручки акпп,селектора?
  10. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    многофункциональный перекулючатель снизу снимается, без разбора ссалона. могу продать за недорога восстановленный.
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо. Снимать поддон коробки и сливать масло надеюсь не нужно? Если мой переключатель после чистки не заработает, обращусь к тебе, куплю. Да или новый закажу, мне как то не жалко денег на машину) Я люблю все делать так, что бы потом совесть не мучала, что поставил машине плохую запчасть) Если делаю, то уж по хорошему!:)
  12. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ребят подскажите, в теме не нашел, что это за ошибка вылезла?
    Машина A4 2.0t
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #6573 melkon, 15 апр 2012
    Эта ошибка не бъется в Васе для твоей машины ... :shock: Но по логике что то с наддувом происходит . Так что мониторить наддув в логе ,потом по результатам искать причину . Поиски не думаю что долгими могут быть .
  14. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    melkon
    Странно! Она уже второй раз у меня вылазиет за последние 500км.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот и мне странно ... А как при этом себя мотор ведет ?
  16. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Да как обычно, ничего криминального не заметил.
    Не с клапаном ли турбины она связана? n75 который, или там другая ошибка выскочить должна?
  17. kuzy
    kuzy Участник форума
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    #6577 kuzy, 15 апр 2012
    Всех со Светлым праздником Пасхи!
    Подскажите где находится и ка это лечить: 01538 - Исполнительные электродвигатели корректора фар-V48/V49
    есть ещё ошибка 00776 Передний левый датчик дорожного просвета-G78 Взаимосвязаны они между собой?
    WAUZZZ8DZYA091164
  18. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    У меня недавно выскакивала ошибка по 249 клапану.
    Поставил нового образца от A4b8. Может опять он шалит? (Может ошибка определятся по-другому, если клапан стоит от другой модели?)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я бы проверил его на всякий случай и подменил бы на время естественно на исправный и подходящий по номеру .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Могут быть взаимосвязаны если блок наелся . А так сигнал с датчика виден в измерениях блока 55 . На моторчики элементарно проверить есть напряжение или нет . Путь поиска таков - сначала разбираешься что с датчиком ,восстанавливаешь его ,а потом уже сморишь что с приводами .
