  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 G
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1012
    Программный код: 00000
    Код Сервисцентра: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    Вопрос такой почему програмный код 00000 это нормально?
    И где найти описание каналов климата желательно на русском?
  2. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Мож плохо искал, но не нашел:
    16825 -Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-10 -- -Спорадическая
    куда копать ?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кодирование 00000 это нормально (ошибок по кодировке блока ведь нет ?) По климату на 8Е читай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086
    1 человеку нравится это.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты во все темы запостил ? В другой я ответил тебе .
  5. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    менял катушки местами, у меня есть 1 запасая б/у
    после выключения зажигания появился звук (клапан стравливает воздух) раньше такого не было
    клапан находится справой стороны двигателя, ближе к радиатору
    может в нем дело?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гадание на кофейной гуще ,к тому же еще и через интернет :rolleyes:
  7. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Спасибо большое будем разбираться!
  8. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    Господа, мне пока никто не ответил... посмотрите, плз, скажите свое мнение
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 ------------------------------------------------------- Двигатель
    Контроллер: 4B0 907 552 C
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 04252
    Код Сервиса: WSC 02325
    13 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17649 - Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи
    P1241 - 35-10 - - - Спорадическая
    17650 - Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
    P1242 - 35-10 - - - Спорадическая
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 ------------------------------------------------------- АКПП
    Контроллер: 4B0 927 156 C
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D16
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 08 ------------------------------------------------------- Клима
    Контроллер: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D55
    Кодирование: 00060
    5 Найдены неисправности:
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 ------------------------------------------------------- Панель приборов
    Контроллер: 4B0 919 860 F
    Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D05
    Кодирование: 01162
    Код Сервиса: WSC 00473
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W2040206
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 ------------------------------------------------------- Центральный замок
    Контроллер: 4B0 962 258 B
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
    Кодирование: 04682
    00956 - Ключ 2
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Адрес 45 ------------------------------------------------------- Контроль салона
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 ------------------------------------------------------- Радио
    Контроллер: 4B0 035 186
    Компонент: Radio D01
    Кодирование: 00201
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    мЫшл сотри все нафиг . Покатайся (только аккум не отключай в процессе:rofl:) и посмотри что вылезет . Такую копну страшно ворошить оптом .
  10. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    сбросили, на выхах снова замерием
  11. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Кто-нибудь расшифруйте пожалуйста следующие ошибки и как со всем этим бороться:
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 8E0 910 115 B
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Кодировка: 0104010A180F0120
    Код мастерской: WSC 06811
    5 Найденные ошибки:
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 11100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 2
    Километраж: 97521 km
    Индикация времени: 0
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 830 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 39.0°C
    Абсолют. давление: 990.0 mbar
    Вольтаж: 13.716 V
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 11100001
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 14
    Километраж: 97522 km
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1229 /min
    Нагрузка: 12.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 88.0°C
    Температура: 36.0°C
    Вольтаж: 13.970 V
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 11100100
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 2
    Километраж: 97539 km
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1176 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 25.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 51.0°C
    Вольтаж: 13.716 V
    005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 2
    Километраж: 0 km
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абсолют. давление: 0.0 mbar
    Вольтаж: 0.000 V
    000256 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
    P0100 - 004 - No Signal/Communication - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100100
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Километраж: 97856 km
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 15.0°C
    Температура: 15.0°C
    Вольтаж: 11.938 V
    Готовность: 0000 0001
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все ошибки за исключением 005634 имхо связаны между собой . Удалить их пробовал ? Если не удаляются ,то необходима предметная диагностика т.к. мне трудно что то сказать . Думаю стоит опрессовать машину ,ну и проверит все электромагнитные клапаны на физическое здоровье (т.к. электроошибок по ним нет )
  13. hyperchannel
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Подозреваю ДМРВ. Холостые обороты скачут с 1000 до 2000. Если завтра на встречу приедешь, подскажешь что и как опресовывать?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По набору ошибок боюсь моих навыков и технического обеспечения не хватит.:uhoh:
  15. Ya_il'ya
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    катушки поменял
    ошибки потер
    проблемма осталась :shock:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Осталась понятно . В другой цилиндр переместилась ?
  17. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    Люди выскакивает ошибка двигателя. Снимает просто отключением аккумулятора, но после педали в пол опять появляется. Машина стала ужасно тупить и переодически просто " проваливается". Вот какие 4 ошибки выдал вагком:
    000564
    012599
    005634
    008134
    Иногда появляется свист/гул на ходу... Может дырка в турбине? Как лечить машинку?
    Еще масло в гидрак немного нето залид и в вагкоме заметил ошибку 01826... Что она означает?
    Пс: полную расшифровку ошибок кинул в теме про 8е
    За ранее спасибо за помощь
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #658 AlexV, 28 авг 2009
    ДМРВ на этой машине практически неубиенный...
    Судя по симптомам и ошибкам проверяй систему вентиляции картерных газов...
    Это классическая "болячка номер 2" (после клапана байпаса) для этих моторов.
    Первая и самая простая проверка сравнить в ВАГ-КОМ показания ДМРВ и расчет расхода через дроссель на ХХ.
    PS: Вот тут еще наглядно проверка клапана системы вентиляции КГ
    http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=lc40BEYgPQM
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага. неубиенный. это про меня
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Не примазывайся... :)
    У тебя HFM-5, а тут HFM 6-го поколения...
