  1. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    298
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Всезнающие, помогите!
    В последнее время двигатель стало потряхивать на холостых, плюс бывают подергивания на ходу, ну и основной бонус, при включении зажигания на не заведенный двигатель, стрелка тахометра начинает хаотично прыгать
    ну и так ещё ошибок поднакопилось)
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6602 052, 17 апр 2012
    Для симоса AVU пин 2 так и должно быть +5В.Схема там не такая
  3. -BeDMaN-
    -BeDMaN- Новичок
    31 мар 2009
    89
    Вауди
    EPC загорается как в пробку встаешь - режим старт-стоп
    толкаешься в пробке, начинают периодически проваливаться обороты до 500, потом выравниваются до 800, так может повториться несколько раз,
    а потом или просто EPC загорается и авто уже не едет, плохо реагирует на газ или загорается но с плаванием оборотов от 1500 до 1000, приходиться глушить двигатель и заводить заново
    после очередного зажигания EPC, в сервисе , считав ошибки приговорили ЕГР клапан, но промыли его вроде как живой оказался, поставили обратно
    поездил две недели и опять загорелся EPC
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    если загораеться ЕРС то это ошибка по управлению двигателя!
    надо когда горит ошибки почитать а не глушить и заводить!
  5. -BeDMaN-
    -BeDMaN- Новичок
    31 мар 2009
    89
    Вауди
    я их прочел и выложил, они на предыдущей странице ветки
    повторю:
    17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
    P1542 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
    P1171 - 35-10 - 0 - Непостоянно
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Можешь проверить поведение заслонки в 62 канале измерений в графическом режиме плавным нажатием в пол на заглушенном моторе.Если график несимметричен то ДЗ можно приговорить(если конечно не виновна проводка).
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а на меня забили?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тебе ПО надо перезалить, имхо.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Начни с G28 - он не должен врать, либо это проводка к нему, либо он сам. Может масса к мотору отгнила? Может сигналка? Остальное - лабуда ;)
  10. prokola
    20 янв 2008
    298
    Понял, сам склоняюсь к тому же сценарию
    Единственный вопрос, кто нибудь самостоятельно менял G28?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как и где это можно сделать?
  12. -BeDMaN-
    -BeDMaN- Новичок
    31 мар 2009
    89
    Вауди
    вот сделал, мягкое нажатие на педаль газа при выключенном двигателе (два раза нажимал на газ)
  13. -BeDMaN-
    -BeDMaN- Новичок
    31 мар 2009
    89
    Вауди
    #6613 -BeDMaN-, 18 апр 2012
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Уважаемый melkon. Подскажи плиз какие группы снимать по логам у мотора ACK.
    Диагноз прост. На холостых трясет, коробка пинается.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да там нет ничего сложного - 1 болтиг
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Болтик один, а добраться с нему - руку поломать в двух местах если сверху менять!:D
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У меня например :hi: Но имхо дело не в этом ...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По картинке графики вроде нормальные . Надо проводку на ДЗ прозвонить ,разъем проверить ... Потом как вариант заслонку подменить .
  19. prokola
    20 янв 2008
    298
    т.е. менять надо снизу, снимая защиту?
  20. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Народ помогите плиз с этой ошибкой ...
    00532 - Напряжение электропитания
    52-10 -Напряжение питания слишком велико
