  1. yurius
    yurius Новичок
    5 апр 2012
    23
    А4/В6 2.0ALT 01.
    привет у меня такой же авто и проблемы такие же,подскажи как решил проблему...зарание спосибо.
  2. sobre
    sobre Участник форума
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    Подскажите по ошибкам
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6623 052, 19 апр 2012
    В первую очередь термостат .В факе есть про проверку.Вентилятор , поди ,молотит всегда. Другая ошибка про кан-щину привод-прозванивать оранжевую витую пару от вариатора.
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    как вариант замена датчика MAF
    у меня на пассате тоже коробка пиналась когда он умер
  5. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Где она находится куда лезть? Какие показания должны быть? Или просто прозвонить проводку на обрыв?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а в чем?
  7. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    Здравствуйте. Авто А4 Б7 BWE проблема с системой контроля давления в шинах, загорелся индикатор на панели приборов спущенное перечеркнутое колесо желтого цвета. Посмотрел "васей" блок 8е0907273 ошибка 01833 задняя антенна R96 нет сигнала.
    Вопрос в следующем, где находиться этот блок с антенной, куда копать?
    Заранее спасибо за помощь.
  8. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Re: Начали сильно плавать ХХ
    Да гуру оказался прав. :thumbup:
    Вот нашол у себя порваный шланг ВКГ.
    Вилезли ошибки 1 по лямбде 2 по смеси.
    Снял скрины на газе и на бензине. На бензине впрыск и угол дросельной заслонки в 2-3 раза больше на ХХ чем при работе на газе. На газе работает идеально. Газ не так привередлив к подсосам как бензин?
  9. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
    поподробнее пожалуйста
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  11. sobre
    9 ноя 2011
    142
    audi A4 B8 FL
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6632 052, 19 апр 2012
    Подробную инструкцию можешь поискать . Схему могу тебе выложить.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    термос там сход лет 6 назад...
    Связь в пауртрейн может быть следствием ошибки с термосом. Если MIL горит - точно из-за термоса.
  14. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    привет,выскочила ошибка 16825-система вентиляции топл.бака Р0441-35-10-спорадическая.подскажите с чего начать
  15. dwa
    dwa Новичок
    5 фев 2012
    10
    vw caddy 1.9TDI 05
    И снова здрасссте. Я снова по ошибочке хотел бы проконсультироватся. В блоке управления двигателем обнаружилась ошибка за номером 01314. Началось всё с того, что при холодном (не замёрзшем :) ) двигателе сразу включаются 2 вентилятора со стороны двигателя, а когда они переставали работать загоралась "пьяная" дорога и ASR выключалась. Теперь ASR вроде как не работает на постоянку и ошибка не трётся из блока. Погуляв по сети нашёл вот такое
    и теперь пытаюсь выяснить, с чего же всё же начать ? Кондей кстати не работает...с момента покупки машины. Заранее благодарен. WV CADDY 2005 1.9 TDI (105 л.с.(77кВт), BLS)
  16. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Только что проверил - все девственно чисто кроме одного:
    18010 - напряжение питания на клавише 30: напряжение слишком низкое.
    Р1602-002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Аккумулятор? Провалы напряжения?
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Именно АКБ ,провалы напряжения на ЭБУ двигателя .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    То что ты нашел не совсем о твоем случае хотя можно попробовать шунтировать насос и посмотереть на результат ... Для диагностики твоей проблемы надо смотреть в сторону ДТОЖ и проводки вентиляторов ... Очень может быть что и еще где то есть проблемы в электрике .
  19. dwa
    dwa Новичок
    5 фев 2012
    10
    vw caddy 1.9TDI 05
    melkonСпасибо. Будем искать
  20. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Добрый день всем, подскажите пожалуйста по ошибкам:
    VIN: WAUZZZ8E14A117410 Пробег: 160380km/99655miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 8E0 909 518 AM HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0002
    Кодировка: 0026711
    Мастерская #: WSC 63251 000 00000
    2 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
    P1931 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AT
    Компонент: Komfortgerбt T23 1210
    Кодировка: 07008
    Part No: 8E1959801B
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Part No: 8E1959802B
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Part No: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0004
    Part No: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0004
    1 неисправность:
    00956 - Ключ 2
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186 L
    Компонент: concert II GRO 0001
    Кодировка: 01005
    1 неисправность:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Непостоянно
