  1. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Спасибо, понял.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :hi::hi::hi:
  3. -BeDMaN-
    -BeDMaN- Новичок
    31 мар 2009
    89
    Вауди
    проверил проводку от ЭБУ до ДЗ на прозвон - обрыва нет, разъемы чистые
    остается заслонку подменить ? так где же ее взять? в магазине :)))
    а если дело не в ней ?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А если без "а если " ? Если не в ней то по результатам твоей проверки ЭБУ двигателя будет под вопросом - так утешил ? :D
  5. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Спасибо, попробую разобраться
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Помогите! Что с ней блин делать:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    Жгут из двери вынимал полностью, была повреждена изоляция на 4 проводах, один перебит, всё заменил, перепаял, один хрен вылезла:hot:
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Хотел сегодня подключиться к А6 С5 (97 или 98 г.в.). Не получилось.Ни один блок не видит,пишет "нет ответа от контроллера". Что это и почему так может быть?
    зы.. шнурок 311
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что то с диагностической линией на машине . При чем тут тема по ошибкам я не понимаю ?
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а прозвонить и потом приговорить блок?
  10. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    показал ощибку датчик G45 G47 АБС чтото притормаживаетс и еще стоп-сигнал Ф что делать
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Прозванивал. Приговор блок??? Но всё работает!
  12. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #6652 Бородач, 25 апр 2012
    Тип авто: 4B - Audi A6 C5
    Сканировать: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Пробег:: 168720km/104837miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали: 3B0 907 551 T
    Компонент:: 2.8L V6/5V 0001
    Кодировка: 05552
    Код сервиса:: WSC 26034
    VCID: 346D0BA004204E3
    1 Ошибка найдена:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    P0113 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    я вытаскивал его, был весь засратый. чистил его карбклинером, мог ли он его испортить?
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #6653 gosy97, 25 апр 2012
    есть SSP про CAN и его проверку - вот самый верный путь (в принципе там могут быть проблемы и с другим каким-то блоком).
    Да вот ещё - я не знаю, КАН ли там - надо сначала смотреть SSP по электрике этого кузова. Может LIN.
    Все эти SSP валяются в инете.
    Дилер, кмк, будет действовать так же.
    upd
    да, там КАН-комфорт, ССП 254. там есть и перечень всех устройств на этой шине. проверять надо все.
    upd2
    SSP по КАну - 238, 269 - там всё описано.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да замени ты его уже, что он показывает, когда вся машина холодная с утра - погоду на марсе?
    а если ещё очень хочется время потратить - есть график для него.
  15. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    а в какой раздел и канал зайти чтобы посмотреть?
  16. -BeDMaN-
    -BeDMaN- Новичок
    31 мар 2009
    89
    Вауди
    Спасибо! буду думать!
    PS Правильно я понимаю, процесс : снимаем старую ДЗ, ставим новую ДЗ,
    адаптируем новую ДЗ, наслаждаемся ездой на авто :)
    так ?
  17. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Ребят двигатель 4.2 фси, после снятия короба воздушного фильтра и последующей установки,а так же замены клапана вентиляции картерных газов(маслоотделителя) появилась новая ошибка
    001089 Система вентиляции топливного бака, снижение пропускной способности
    00441-002 превышен нижний предел
    Подскажите что могли накосячить? про абсорбер здесь поиском почитал, только непонял в нём дело или нет, как проверить. И тут в основном у всех превышен верхний предел, а у меня нижний:shock:
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Спасибо. Имеются все три, буду изучать.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да именно так .
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан N80 уже наверное тридцать лет делает одно и то же . И неисправности его идентичны . Проверяй . Адсорбер твой должен продуваться просто нормально ,можно ртом поробовать .
