  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    желательно с отключеным акб:)
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не узнаешь ,пока не попробуешь. В чем проблема?:)
    я думаю старый и новый вариант работы. дЕлай, и выкладывай логику, интерсно жешь:)
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Абсолютно не нужно . Я делаю глядя в экран ВАГкома со значениями сопротивлений на подушке . Если скачет "в норме"/"не в норме" значит контакт кривой в разъеме .
  4. dedulia
    dedulia Новичок
    9 июл 2010
    21
    Audi A6C6 3.0 Tdi 2007 ASB
    Всем привет,посоветуйте с чего начинать,симптомы такие:
    На холодную секунд 60 не едит(нету тяги), потом всё нормально. Подёргивается когда едишь на мелких оборотах(1300-1700), особенно чуствуется на 4 и 5 передачах.Машина а8 1998 4.2 АБЗ мотор.Когда нажимаеш сильнее педаль ,появляются пропуски зажигания по разным цилиндрам. Игрался с катушками и комутаторами(менял местами, ничего не помогает определить где беда).Недавно появились новые ошибки.G28 менять?
    5 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16689 - Cylinder 5 Misfire Detected
    P0305 - 35-10 - - - Intermittent
    16692 - Cylinder 8 Misfire Detected
    P0308 - 35-10 - - - Intermittent
    16690 - Cylinder 6 Misfire Detected
    P0306 - 35-10 - - - Intermittent
    7 Faults Found:
    17800 - Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163): Open Short to Plus
    P1392 - 35-10 - - - Intermittent
    17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
    P1127 - 35-10 - - - Intermittent
    17537 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Rich
    P1129 - 35-10 - - - Intermittent
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 35-10 - - - Intermittent
    4 Faults Found:
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-00 - -
    17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
    P1138 - 35-00 - -
    1 Fault Found:
  5. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    да, менял его 3ткм назад, была обломана трубка одна.
    потыкал его тестом исполнителей, всё в порядке, щелкает. ошибка потом не выскакивала. доехал до дома нормально. утром на полдороги опять возник тупняк... вобщем купил новый, хз, мож с датчиком что то случилось
  6. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    #6686 romick, 27 апр 2012
    Привет всем!
    Сегодня помыл двигло и у меня выскочила вот такая ошибка:
    16891-Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    Р0507-001- превышен верхний предел-Спорадическая
    Что это и связано ли это с мойкой? Подскажите, люди добрые!
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    17549 недостоверные данные учёта нагрузки. Р1141.
    здравствуйте! посмотрел поиск в этой теме, по этому коду вопросов не было.
    A6, 2006г., AVK.
    после стирания ошибки, через 30..40 км чек снова загорается.
    поменяли датчик давления во впускном коллекторе G71, почти ни чего не изменилось.один раз выскочила ошибка в тормозах по лягушке( лягушка была в плохом состоянии), результат стабильно тот же.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Зачем же сразу датчик разрежения менять.Логи бы надо посмотреть по давлению и нагрузке, ну и моделируемый расход воздуха.Положение валов тоже немаловажно в моторах фси.п.с .Это мотор AUK?:nod:
  9. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    поробовал-без изменений
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    датчик поменяли до меня, лягушку поменял я. мотор да AUK.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если не сырая, их надо с другими сравнивать
    и фотографировать :)
    ок
    да причём там это - рядом с б/б стоит насос, который периодически вдувает воздух в б/б и следит, сколько держится давление - вот об этом ошибка, ищите вентил. б/б американки. N80 там только "как вариант".
    чё прям так пляшет??? там километров за 50-100 должны цифры меняться. завод говорит -20+20, иногда -15+15 - норма. лучше, конечно, 0, но его не бывает. -3, -6 - терпимо, машин слегка переливает топливо. 1 и 3 группа - аддитатив, 2 и 4 - мультиплексив. левая половина мотора и правая. поиском посмотрите, что это.
    да нормально всё, N80 не при делах.
    ну да, пропуски так и выглядят.
    Искать - что не так: топливоподача (форсунки), искра (свечки-катушки), заброс масла (компрессия-состояние свечек-ВКГ).
  12. AUDI A4 1.8T AWT
    AUDI A4 1.8T AWT Новичок
    14 мар 2011
    31
    A4 8EC 1.8T 2005
    Всем доброго рабочего субботнего...
    Помогите пожалуйста с расшифровкой. Заранее благодарен.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0020
    Кодировка: 0026501
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    VCID: 800B0433AA6B
    2 Найдены неисправности:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Номер блока управления: 8E0 820 043 AJ
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 2831
    Кодировка: 00000
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 69DDB9973911
    1 неисправность:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-94.lbl
    Номер блока управления: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент и/или версия: Airbag 9.41 H11 3530
    Кодировка: 0033622
    VCID: 3B7133DF030D
    1 неисправность:
    01316 - ABS Control Module
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 39
    Отсчет времени: 0
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Номер блока управления: 8E0 920 901 C HW: 8E0 920 901 C
    Компонент и/или версия: KOMBI+WFS 3 H12 0110
    Кодировка: 0006141
    Код мастерской: WSC 00320 003 00808
    VCID: 2545F5A79589
    1 неисправность:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    010 - Open or Short to Plus - Непостоянно
  13. Bild
    Bild Новичок
    28 апр 2012
    3
    A4/B5 1.8T 98г.
    Всем привет!
    У меня А4, 1,8Т, 98г. Полетела сигналка, после демонтажа показывает ошибку "Управление дроссельной заслонкой". Её заменили, - всё так же.
    Проверили электрику, - всё заканчивается в блоке управления двигателем.
    Номер запчасти: 8d0907557p
    1,8lr4/5vt
    motr atd04
    Память ЭБУ: 06251
    Есть у кого БУ?
  14. vova_xxx
    vova_xxx Новичок
    11 апр 2009
    64
    mercedes
    подскажие пожалуйста по ошибке
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 24483 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.04.25
    Время: 14:05:41
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 5197 /min
    Нагрузка: 81.5 %
    Скорость: 69.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 29.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    Готовность: 0010 0001
  15. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Свечи снимал и менял местами-чёрные конечно возле электрода, ном электод коричневый.
    По лямбде на холостых в 1 группе помолотила 4 минуты потом смотрел , пляшет в одном окне от 0 до-3, во втором от -2 до -6, на холодном как у вас указанно.
    по 32 группе обученные,-2.3,-7.0,-3.8,-1.2,
    по баку -вы писали ( рядом с б/б стоит насос, который периодически вдувает воздух в б/б и следит, сколько держится давление - вот об этом ошибка)-он откуда этот воздух засасывает и что там можно проверить?
    Форсунки как проверить, просто посмотрел 140 группу до и после заглушения мотора. Итог-На хх во 2и3 окне 25,3,после гглушения в 3 окне падает до 5,8, это там давление какое-то помойму/
    Иногда кстати в 70 группе пишет что TEV не внорме-но нечасто.
    Что дальше делать?
  16. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    130
    E-tron
    Добрый день.
    стоял в пробке, движок пару раз дернулся на холостых, т.е. обороты падали. Чек на загорался.
    Вагком дал такие ошибки:
    3 Faults Found
    008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
    P2187 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 116198 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 762 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 75.0°C
    Temperature: 22.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 116198 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 740 /min
    Load: 14.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    Temperature: 30.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.208 V
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 116220 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1062 /min
    Load: 13.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 89.0°C
    Temperature: 32.0°C
    Voltage: 13.843 V
    После отъездил около км 100, все норм.
    Клапан менялся около 30к назад предыдущим хозяином..
    опять он? или что может быть?
    спасибо
  17. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    подскажите пожалуйста по ошибке-2,0 tdi basic plus-стало заикаться радио, отрубился блутус- в ошибках пишет-0180,0В Opt. Bus Broken Спасибо
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да никак - либо снимать и смотреть распыл, но fsi... либо знать, что они ок. остальное - вилами по воде.
    электрод - который фарфоровый изолятор - белый должен быть, если нет - топливо. контакты свечки - произвольно, но без корки сажи, не мокрые.
    переливает немного, особенно 1я голова
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что за клапан менялся? ДЗ чтоли? Опрессовка производилась?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лог ошибок можно по-человечески выложить? Повреждение оптической линии.
