  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В тему логов пости и логи снимай 003-114-115
  2. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    130
    E-tron
    #6702 Eng, 29 апр 2012
    Байпасный и ВКГ.
    Опрессовка..вроде не неужна там...
  3. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Р1676 , Р1690 .....удоляются , но выскакивают то через день то через два.......где причину искать???????????
  4. udzin
    udzin Новичок
    1 окт 2011
    44
    а6 07г.
    выложить толком не мог, потому-что до компа еще не добрался, а написал то, что было в инженерном меню. Про оптику понимаю, но вот на каком отрезке MOST-кольца?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Всётаки опрессовка турбомоторов-это норма.Искать утечки воздуха в этих моторах -нелёгкое дело.Бывает, что из-под сальника КВ сасун сидит.
  6. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Подскажите, кто знает...:shock:
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Может связано, может нет. Вообще мотор мыть можно и нужно. Но осторожно;)
  8. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Привет всем.Смотрел С4 дв ABK.Выскакивает ошибка по АКПП-00652-контроль включения передач,недостоверный сигнал-спорадическая после начинает переключаться как при спорт режиме,тру ошибку-приходит в норму,может повторно вылезти через минуту,а может и через неделю,где искать,откуда идёт ошибка?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Либо подсос после ДМРВ либо что то с ДЗ .
  10. jurexp
    jurexp Новичок
    3 авг 2009
    72
    Audi A8L TDi 2007г
    Audi A4 B5 1997 год сентябрь АКПП
    Audi A4 B5 1997 год сентябрь АКПП. Вот такая ошибка:
    Номер блока управления: 8D0 907 558 B
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Кодировка: 04031
    Код мастерской: WSC 06335
    1 ошибка найдена:
    00515 - Датчик Холла-G40
    29-00 - короткое замыкание на массу
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6711 052, 2 май 2012
    Re: Audi A4 B5 1997 год сентябрь АКПП
    Проверь
  12. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    А внешне как проявляется? Машинко чуть тупить начала...:shock:
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    35-10 - - - Спорадическая
    уже обсуждалось, но у меня на скорости более 140км/ч загорается. Кривой диск?
  14. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Народ, подскажите, сегодня поменяли датчик дорожного просвета, напряжение появилось, на качения машины реагирует. Выставили на ровную поверхность, стали адаптировать, вылезли ошибки:
    01539-Фары не отрегулированы
    35-00--
    01534-Подача сигнала управления на исполнит. эл. двиг. корректора левой фары
    30-00-обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01534-Подача сигнала управления на исполнит. эл. двиг. корректора правой фары
    Неужели два моторчика сдохли сразу?
    Как их можно проверить или прозвонить? Адаптацию делать не хочет.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    почистить трещётку для начала...
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    включить фары - они должны опуститься и подняться.
    Электросхема Xe ALT 2003 A4
  17. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Они и не опускаются и не поднимаются. А на A4 Avant AWA такая же схема?
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вот...
    такая же.
  19. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Получается, что надо проверять сами моторчики и проводку к ним? А что еще может быть, что сразу оба моторчика не работают?
  20. evrik_love
    evrik_love Участник форума
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    17070 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to GND
    P0686 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
    P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    лямбду меня,ошибка остается....как можно проверить?
