  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там моторчики идут прям от блока, т.е. кроме снятых с них зачем-то разъёмов - ничего, либо моторы, либо блок. А... там есть ещё предохранитель S10 - его можно проверить.
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #6722 Shevelev_Sany, 3 май 2012
    А что за блок? Просто я еще в фары не залазил, поэтому и прошу объяснить все на пальцах, чтобы быть ко всему готовым. А где установлен предохранитель?
  3. Bakela
    Bakela Новичок
    13 окт 2011
    62
    Allroad 2.7T
    Помогите понять по датчику ОГ. Недавно пропаял, машинка полетела, но иногда на скорости когда в пол давишь, разгон идет и в районе 5-6 оборотов машина замирает. Отпускаю и заново нажимаю газ снова продолжает разгон. Где неисправность искать?
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    17869 - Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал
    P1461 - 35-10 - - - Спорадическая
    1 Неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-10 - - - Спорадическая
  4. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Гхм, видел ошибку как romick описывает, на авто после приличной автомойки (химчистка + мыли двигло). Процедура, получается, была проведена недостаточно осторожно?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ДТОГ менять ... Пропаял видно хреново .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проводку надо проверять ,реле мотроника .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо проверить проводку на моторчики от блока 55(фары) ,он находится под бардачком ,если его снять то виден если заглянуть снизу вверх .
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Советую обратить внимание на скольжение сцепления бублика.Если не будет надлежащей блокировки -будешь ехать на "масле" и перегрешь его в бублике, что чревато проворачиванием втулки маслонасоса. Проверить скольжение можно в группе измерений 007 АКПП(допуск скольжения 20 об/мин.)
  9. evrik_love
    evrik_love Участник форума
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    Влад,подскажи,если проводку смотреть....к этой лямбде приходит фишка...4 контакта...а куда они идут....какие пины на мозгах...по реле,похоже,тоже самое???
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо! Но сначала попробуем поставить на фишку заведомо исправный моторчик, а потом уже будем делать выводы по проводке.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну вот, а по что нас мучил? :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
  12. Михаил1972
    Михаил1972 Новичок
    28 апр 2012
    36
    Q 7
    Очень нужен хороший доктор по 4,2FSI.
    Может кто знает такого, буду очень признателен.
  13. Михаил1972
    Михаил1972 Новичок
    28 апр 2012
    36
    Q 7
    Все началось еще осенью, на очередном ТО при замене масла мне предложили убрать течи масла из двигателя, насчитали девять мест, пробег был примерно под 180ткм, подливал я 1л. на 2000км, вот ОНО, подумал я и согласился на эту провокацию. Исправили течь в шести местах, до остальных по разным причинам не добрались. После этого моя любимая машина стала потреблять масло литр на 350км, поехал в другой сервис (по круче, бывшие официалы), там сказали, что мне при замене сальника коленвала, новый сальник устанавливали без оправки ну и конечно же порвали, а течь масла имела место быть но совсем не значительная и в новом ( уже десятом) месте. Масло чуть проткало из под проставки под масляным фильтром, по технологическому желобку стекало на переднюю крышку и там шкивами, ремнями равномерно разбрызгивалось по всей плоскости передней крышки двигателя и вяло спускала си вниз братская пылью и грязью. В общем, сальник заменили, течь из под масл. фильтра убрали, мотор сухой, даже не потеет, а расход масла литр на 550км, думаю на первом сервисе что то сделали, а вот что? Знаю что убирали "течи" из под датчиков положение распредвалов, коленвала и еще каких то датчиков.
    Недавно решил победить эту болезнь, заехал в сервис, но чувствую дело опять пахнет разводом, а не ремонтом, может кто знает где "живут" грамотные диагносты? Буду рад любому совету, адресу.
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Создавай отдельную тему - это надолго и к расшифровке ошибок никак не относится...
  15. Михаил1972
    Михаил1972 Новичок
    28 апр 2012
    36
    Q 7
    Тему создал, только отклик никакой, а здесь, чевствуется, аудитория подкованная, а кодами я не владею, в сервисе предложили десятый раз заменить лямд зонды, а уж потом разбираться дальше, наверно они правы, но наверно пора найти причину умертвления зондов, а не менять их за счёт владельца. Чек горит всю жизнь, тухнет только когда стирают, на день, два.
    Очень нужен диагност с опытом.
    Извините, что залез в чужой огород.
  16. maximon
    maximon Новичок
    25 мар 2012
    11
    А3
    #6736 maximon, 4 май 2012
    всем привет, может кто сталкивался,, после замены фазорегулятора, мотор 2.0 FSI AXW появилась ошибка P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)-типа рассинхронизация показании распред вала и коленвала, понимаю, что с метками, что то промазали,, вопрос! может есть какой то хитрый способ установки этого фазорегулятора, в эльзе написано -приставьте к валу шпонкой и накиньте цепь на второй вал, и все,, а как же положение гидромуфты, если она попадает в крайнее положение, то уже не сможет регулировать положение вала,! двигатель в принципе работает ровно, но не идеально! датчики показывают првильно-ошибка только на несоответствие сигналов! кто что подскажет,?)
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а что за ошибки то после стирания появляються???
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    как поживает турба??? масло в кулерах посматри!!!
    что с маслосъёмными колпачками??
    что с системой ВКГ?? (грибок блидер)
  19. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    День добрый помогите по ошибкам!!!!
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAGA) Label: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 BE HW: 03L 906 022 B
    Компонент: R4 2,0L EDC H01 3292
    Ревизия: --H01---
    Кодировка: 0104000202072018
    Мастерская #: WSC 00444 935 80391
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022BE A01007
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022BE.rod
    1 неисправность:
    9124 - Throttle Actuator Control System: Stuck Open
    P2111 00 [168] - нет сигнала/связи
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 69
    Пробег: 73698 km
    Дата: 2012.03.30
    Время: 07:37:57
  20. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    #6740 SEMENCHIK1, 4 май 2012
    По моим траблам(троит и заводится иногда со 2 раза).
    Клапан 80 поменял. переливает по 32 группе какая больше сторона под нагрузкой? там значения (-2.3, -7,8, -3.8, -1,2) 1и2 окно это 1-4 цилиндр или наоборот?
    По свечам, как обещал выкладываю фото, что можете сказать?
